Problème telerupteur
Jai un problème avec un système de telerupteur que je suis en train de monter. J'ai 5 poussoir j'arrive à faire fonctionne qu'un seule à la fois de que je raccord un autre poussoir ça ne fonctionne plus. En espérant que vous pouvez m'aider.
  1. Modérateur
    Bsr vos bp doivent être pris en parallèle entre eux
    1. OK on peut pas les brancher BP a BP du coup vu que il y a 2 trou par connexion ?
  2. Modérateur
    Je pense que vos poussoirs on 3 bornes, une communes et les 2 autres pour un contact NO et un contact NC
    Il faut utiliser le contact NO et je pense que vous utilisez le contact NC, ce qui explique le problème.
    Donc juste un fil à déplacer (sur tous les poussoirs).
    Une photo du raccordement de vos poussoirs aiderait à confirmer tout cela.
    1. Sur chaque poussoir j'ai les bornes L 1 et 2 je l'ai brancher sous L et 1 pour le moment
    2. Modérateur
      @Bricodu31Bonjour
      Il est possible que ce soit entre L et 2.
      Cela dépend de chaque marque et chaque série.
      Il faut regarder le petit schéma qui est gravé dessus pour voir les bonnes borne à utiliser
