Alimentation
Bsr
Entre le compteur linky et le tableau electrique il va y avoir plus de 35m.
Le disjoncteur va donc se trouver dans la maison ou a coté du linky en bordure de propriété ?
La maison est un rdc sur sous sol.
Le câble d'alimentation a obligation de rentrer par le sous sol, (hauteur 2,30m) ou il peut directement entrer par le rdc ?
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
8 réponses
ModérateurBonjour
Soit le disjoncteur EDF est en limite de propriété.
Dans ce cas le 2x25² de liaison peut passer par où on veut.
Soit le disjoncteur EDF est dans le logement.
Dans ce cas c'est ENEDIS qui pose et fournit le câble et ont doit respecter les règles de cheminement de la NF C14-100, c'est à dire que le disjoncteur doit se trouver au plus près du point de pénétration dans l'habitation. -
ModérateurSi c'est un nouveau raccordement avec une liaison de 35m, c'est obligatoirement un raccordement de type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété
Si c'est un raccordement existant il est possible que le compteur soit en limite de propriété et le disjoncteur à l'intérieur. Mais cela ne se fait plus pour les nouveaux.
Si la liaison faisait moins de 30m, on pourrait avoir un raccordement de type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement. -
ModérateurMerci carminas
ModérateurBonsoir Carminas
Un technicien de chez Enédis m'a dit que le disjoncteur peut se mettre dans la l'habitation (sur demande) sur construction neuve. Lui-même l'a fait. . Il est certain qu'Enedis ne le souhaite pas car le câble est à leur charge surtout en cas de problème.
Cordialement -
ModérateurSur toutes les des doc de raccordement d'ENEDIS compteur et disjoncteur de branchement sont ensemble :
- soit dans le logement pour un type 1 (moins de 30m)
- soit en limite de propriété pour un type 2
Mais compteur en limite de propriété et disjoncteur dans le logement, pour moi cela faisait bien longtemps que cela ne se faisait plus.
Peut être une tolérance locale ? -
ModérateurEt quel est la profondeur minimum du câble en terre ?
ModérateurLa gaine TPC doit être enterrée de 50 cm (85cm si passage de voiture)
Grillage rouge avertisseur 20cm au dessus de la gaine.
Bon, ça c'est la théorie.
Après on fait au mieux. -
ModérateurBjr
Merci carminas
