Double isolation
je souhaite isoler par l'intérieur le mur d'une vieille maison.
Celle ci a déjà une isolation faite de 5 cm de laine de verre et une paroi en briques de 4 cm.
Si je rajoute une isolation ne va t'elle pas abimer l'ancienne isolation, ou dégrader la cloison en briques ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir,
    Par sécurité posez un pare vapeur, côté chaud de votre nouvelle isolation.
    Les raccords des lés doivent être minutieusement collés pour éviter des condensations internes.
    Cdt
    1. Bonjour
      le problème c'est que l'isolation déja en place doit déja
      comporter un pare vapeur.
      Règle générale pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolant
      (à part des règles particulières du genre 1/3 - 2/3 de R qui n'ont
      aucun intérêt dans votre cas)
      Mettre un pare vapeur indépendant après votre isolation
      complémentaire peut marcher si vous êtes certain d'avoir un
      PV parfaitement continu, ....
      Vous avez une VMC ?
      Cdt
      1. Modérateur
        Le problème est effectivement d'avoir un pare vapeur entre deux couches d'isolation . Connaissez vous ce qui a été fait à l'époque (laine de verre avec kraft bitumé plus ou moins jointoyé ) ? vous pouvez mettre un vrai parte-vapeur parfaitement jointoyé qui normalement devrait être plus étanche à la vapeur d'vapeur eau que le vieux "pare-vapeur" . Mais ceci demande beaucoup de rigueur dans la pose du nouveau pare-vapeur et comporte toujours une incertitude .
        Avez vous envisagé de faire sauter le doublage briques plâtrières . De toutes façons il faudra refaire le parement et ceci vous permettrait de récupérer les 4 ou 5 cm du doublage , et vous donnerait accès à l'ancien pare-vapeur , que vous pourrez neutraliser en le lacérant .
