Moteur came 3024n
roro -
stf_jpd87 Messages postés 91781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, le battant gauche de mon portail ne s'ouvre pas mais peu se referme après ouverture normalement donc le moteur fonctione. est ce un problème de moteur ou de l'armoire électrique . est ce qu' une personne a eu ce problème . cordialement
  • Programmation moteur came bxv
  • Chaine arbre a came - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Programmation télécommande bubendorff v1 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
  • Voyant moteur point d'exclamation 208 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Programmation moteur etdoor et600l - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
  • Faac xf 868 programmation moteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
stf_jpd87 Messages postés 91781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
Oui: votre moteur fonctionne, mais que dans un sens .
Faites l'essai portail à moitié ouvert (mécaniquement) demander une fermeture . S'il ne fonctionne pas inverser le branchement des deux moteurs et refaire l'opération décrite. Si la panne s'inverse c'est le boîtier électronique ( relais, soudure etc) .
Si suite fournir la référence de la platine.
