POSE OBJET LOURD
J'aménage dans un appartement dont l'isolation a été faite par l'extérieur.
Je souhaite fixer sur la terrasse, un espalier.
Le problème, c'est que avant d'atteindre le béton, je dois percer le placo plâtre.
Quels conseils me donneriez vous pour faire un travail propre
  • perçage placo + béton = OK
  • comment placer les chevilles sur le mur béton sans trop détériorer le placo??
  • idem pour les boulons ??
  • comment réparer le placo.
MERCI.
  1. Contributeur
    A ma connaissance, on n'utilise pas du "placo" pour une isolation par l'extérieur !
    Il y a juste une couche d'isolant, une toile et un enduit.
    Quelle épaisseur fait votre isolant ?
    C'est en fonction de ça que vous devrez choisir une fixation adaptée (cheville longue...).
    Exemples : https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixation-sur-etics-isolation
    Et en principe, si c'est bien fait, il n'y a aucune réparation à entreprendre après le percage...
    Cdt
    1. Il y a bien un placo,l e reste de la maison intérieur est en brut, sauf un mur de la s.de bain.
      Pas de problème pour percer le placo+mur avec mèche longue adequate.
      MAIS ensuite, faut-il casser une zone de placo pour placer les chevilles/boulons, et comment procéder pour tout régulariser.au niveau placo
      Merci.
      1. Contributeur
        J'ai toujours un doute sur votre "placo" en extérieur...
        Quoi que ce soit, si vous percez jusque dans le mur et que votre cheville spécifique y est fixée solidement, vous ne devriez avoir aucune réparation à effectuer.
        Vous n'aurez que le trou de votre mèche et celui-ci sera comblé par la vis d'ancrage spéciale, qui comporte déjà un dispositif pour compenser !
        Pourquoi voudriez-vous avoir quelque chose à "régulariser" à ce niveau ?
        1. Modérateur
          Bonjour on peut mettre un tube en fer sur la tige avec une grosse rondelle . Après si ça pose au sol c'est juste pour empêcher le dévers .
