2 inter 2 appliques
Bpl
Bpl -
Bpl -
Je dispose actuellement d'un interrupteur qui allume deux point lumineux au dessus de mon lit, j'aimerai dissocier ces deux points lumineux en rajoutant un interrupteur supplémentaire. Est possible et comment faire. Merci
Bonsoir vous pouvez mettre un interrupteur double .
Il faudrait une photo de cet interrupteur pour savoir si les deux points lumineux sont pris sur l'inter . Donc au moins 3 fils ??
Vous avez effectivement 2 cas de figure
- ou de l'interrupteur vous avez un fil qui part vers chaque lampe : donc dans cas pas de problème pour dissocier les 2 points éclairage
- ou de l'interrupteur part un seul fil vers une lampe, la 2ème étant ensuite repiquée sur la 1ère. Dans ce cas ce sera plus compliqué. Il faudra tirer un nouveau fil dans la gaine entre l'interrupteur et la 1ère lampe ou passer par des solutions radio (mais plus cher)
