Power Adapter HS
Rezox14766 Messages postés 4 Statut Membre -
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suite à des dégâts technique sur mon alim d'ampli, je cherche à le remplacer mais je n'y connais absolument rien.
Je ne sais pas donc pas quoi choisir, j'ai seulement deux photos du produits HS.
Je recherche donc à savoir quoi je dois acheter peu importe le prix tant qu'il ne rend pas HS mon ampli à cause d'un problème de compatibilité !
Je vous remercie en avance pour vos réponses ! :)
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
ce serait donc un transfo qui sortirait du 16 V mais en courant alternatif, pas très courant (!)...
La bonne nouvelle serait donc que le câblage de la sortie n'a pas d'importance (confirmé par la non indication sur l'autocollant).
Reste à connaitre la taille du connecteur en sortie.
Ce truc là pourrait faire l'affaire (modulo la taille du jack) :
https://innpo.fr/sources-d-alimentation-externe/transformateur-dalimentation-220v-pour-16v-2a-vac-sources-dalimentation-externe.html
Merci pour ta réponse !
Comment je peux savoir la taille du jack ?
Rezox14766 Messages postés 4 Statut Membre > Rezox14766 Messages postés 4 Statut Membre
Il y a écrit ceci sous le branchement du jack sur l'ampli
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348 > Rezox14766 Messages postés 4 Statut Membre
Euh, si je te dis : en mesurant, tu ne vas pas me croire ! Mais tu as de la chance, tu as déjà le jack d'origine...
Dans le lien que j'ai mis, il y a la taille : 5 mm extérieur avec un "trou" de 2,2 mm donc à voir si ça correspond à la taille du tien...
Ce qui est écrit sur l'arrière de l'ampli n'aide en rien pour l'alimentation électrique, c'est le rappel de la tension demandée en entrée.
Rezox14766 Messages postés 4 Statut Membre > blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ça n'a pas l'air de correspondre on est plus sur un 5mm gros max d'extérieur et 2 mm d'intérieur mais sur le produit que vous m'avez envoyé c'est écrit Connecteur: Jack creux, 5.5 x 2 mm.
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348 > labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Pas assez puissant, le transfo d'origine sort 1000 mA...
