Test de continuité Neutre -> Carcasse cumulus positif
LaurentD -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tous, la mise en marche de mon chauffe-eau faisant disjoncter mon differentiel, j’ai entrepris d’ouvrir ce premier.
Anode en poussiere et resistance a nu, je commande de nouvelles pieces avec un thermostat et des joints en sus pour repartir sur de nouvelles bases.
Je monte les nouveaux elements, mets en marche forcée le chauffe-eau et....le differentiel disjoncte a nouveau.
Je ne suis pas electricien mais certaines choses me semblent bizzares :
-Phase et Neutre deconnectés du chauffe-eau avec fil de terre sur masse du chauffe-eau -> disjonction du differentiel
-Phase, Neutre et terre deconnectees -> pas de disjonction
-Phase, Neutre et terre deconnectés et test de continuite entre le Neutre et la carcasse du cumulus -> le multimetre m’indique une continuite.
Existe-il des principes electriques que je n’ai pas compris ou bien cela sous-entend il que dans un autre endroit de mon logement la terre et le neutre se touchent deja ?
Merci pour vos eclaircissements.
Profil bloqué
Bjr, "-Phase et Neutre déconnectés du chauffe-eau avec fil de terre sur masse du chauffe-eau -> disjonction du différentiel" votre chauffe n est pas en cause
"Phase, Neutre et terre déconnectés et test de continuité entre le Neutre et la carcasse du cumulus -> le multimètre m’indique une continuité." ca c est vous qui le dite = votre pb est ailleurs dans votre installation il y a un retour qq part
voir électricien
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour LaurentD, je suis du même avis que Icare95
>Neutre et phase déconnecté du chauffe-eau > disjonction du différentiel = le chauffe-eau n'est pas en cause.
Un différentiel coupe lorsqu'il y a un déséquilibre de consommation de courant (ampère) entre la phase et neutre, donc si le chauffe-eau est débranché il ne peut pas y avoir un déséquilibre de consommation de courant sur le chauffe-eau..
Si la phase et neutre sont débranchées du chauffe-eau et que vous armez le disjoncteur du chauffe-eau ainsi que la marche forcé et que le différentiel coupe c'est qu'il y a un problème avec le circuit d'alimentation du chauffe-eau.
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Il y a un problème dans le relevé des incidents
Phase et neutre débranché la terre en place même avis ce n'est pas le cumulus
Sur ce contrôle il y a problème
-Phase, Neutre et terre deconnectés et test de continuite entre le Neutre et la carcasse du cumulus -> le multimetre m’indique une continuite. là il y a une fuite à la masse.  Ce soit être la m^me chose avec la phase . Si vous avez fait ce contrôle la résistance débranchée.
LaurentD
Merci a tous pour vos réponses,
l'électricien est passé et a tiré une nouvelle gaine depuis le compteur. Depuis, plus de problèmes.
Il m'a fait remarquer que les points d'ancrage du chauffe-eau étaient très (trop ?) proches du passage de l'ancienne gaine et que cela pourrait expliquer le retour de courant par la carcasse malgré que celle-ci soit isolée de la tuyauterie en cuivre et du circuit électrique pour la phase de diagnostic.
Si un ancrage a touché un fil électrique dans une gaine il y a donc un retour par l'ancrage donc par la masse du cumulus. ce qui peut expliquer vos problèmes anciens.
Fin de l'histoire des fuites :o))
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 045
Bonjour merci du retour .
