Lasure solvantée ou aqueuse
Paul-Bernard Messages postés 47069 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sur des volets qui ont été lasurés avec une lasure à solvant , peut on passer une lasure aqueuse pour les rénover ?
Nota : les volets ont été nettoyés par un ponçage de toute la surface , mais ils n'ont pas été poncés à blanc . L'essentiel de la surface est encore couverte de l'ancienne lasure
- Lasure white spirit sur lasure eau
- Saturateur ou lasure - Forum Peinture
- Lasure claire sur lasure foncée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever lasure sans poncer - Forum Construction et rénovation
- Enlever lasure white spirit ✓ - Forum Peinture
- Quelle peinture sur lasure sans poncer ✓ - Forum Travail du bois
Bonjour atlassaturn.
La probabilité est très forte, qu'une lasure en phase aqueuse n'adhère pas bien, ou pas longtemps (probablement les deux, d'ailleurs), sur une surface préalablement traitée avec une lasure solvantée.
L'application d'une nouvelle lasure, solvantée elle aussi, me semble la solution la plus simple et la plus satisfaisante.
Bon après-midi. Cordialement.
merci pour la réponse ; je demanderai de mettre une lasure solvantée , même si l'artisan aurait préféré mettre une lasure aqueuse . C'est un peu plus cher ( apparemment une lasure aqueuse est plus facile à passer) , mais c'est plus prudent .
Je n'ai pas le détail des coûts mais , en fonction du temps passé , la préparation (ponçage) doit représenter près de la moitié , alors autant accepter une légère majoration du poste lasure et passage des deux couches , si ça réduit les risques d'avoir à refaire les travaux
Ce n'est pas tant sur l'application de la lasure que l'on gagne du temps en utilisant une lasure en phase aqueuse, mais surtout sur le temps de nettoyage d'éventuelles taches (débordements) et des instruments d'application...
La variation de prix d'une lasure aqueuse à une solvantée est minime, mais le prix du white spirit pour nettoyer est bien plus élevé que le prix de l'eau !
N'oublions pas, également, qu'il est très à la mode d'utiliser l'acrylique sous de pseudo-prétextes écologiques. Les fabricants en ont bien profité pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Mais c'est là un autre débat...
Bonne nuit. Cordialement.
