Disjoncteur individuel qui fait sauter le général???
J’ai un disjoncteur générale qui a sauté plusieurs fois ce soir et en manipulant chaque disjoncteur individuel j’ai pu identifier celui qui pose problème, j’ai donc voulu débrancher tout les appareils rattachés à celui ci mais même en ayant tout débranché, le problème ce réitère.
Je tiens à préciser que les prises fournissent toujours du courant mais cela ne tient pas et fait sauter le disjoncteur général.
Serait-ce le disjoncteur qui doit être changé?
Parce que je n’ai pas l’impression que cela vienne d’un appareil. Dans la photo c’est le disjoncteur individuel qui pose problème qui est baissé.
Désolé si c’est une question bête je n’ai pas un niveau foufou en électricité
Merci de votre aide!
  1. Modérateur
    Il faut identifier l'appareil où la ligne concerné, ne pas oublier la cabane de jardin où le projecteur rajouté en plus sur la ligne, en dernier ressort démonter les prises concernées et les boîtes de dérivation
    1. Bonjour,
      Comment l’identifier? sachant que les prises fonctionnent toujours mais l’interdiff coupe tout le temps même sans appareil connecté.
      1. Modérateur
        Bjr
        Vous debranchez tout vos appareils branchés sur ce disjoncteur.
        C'est à dire autant ceux raccordés à une prise que ceux raccordés par des dominos.
        Si toujours le meme problème.
        Vous ouvrez toutes vos prises de courant pour voir si il n'y a pas d'humidité ou autre problèmes.
        Il faudra chercher ensuite si sur cette ligne il y a des boîtes de derivations pour les inspecter intérieurement
    2. Modérateur
      Pour moi vous avez une fuite électrique à la masse, fuite  qui peut être occasionnée par un appareil branché sur une prise, ou une infiltration d'eau sur la boite de dérivation qui alimente toutes les prises.
      1. Modérateur
        Comment expliquez-vous que ces prises fournissent toujours du courant alors que ça fait disjoncter ???
        De quelle manière avez-vérifié cela ?
        Lors de la position "off " quelle(s) prise (s) ne fonctionne(nt) pas ?
