Comment connecter 8 fils électriques entre eux
Max -
Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En rénovant ma maison je suis tombé sur un boitier de dérivation contenant 3 gros dominos, reliant chacun 8 fils de terre, de phase et de neutre.
N'étant pas fan de ces gros dominos où tous les fils sont littéralement "bourrés" dedans (et des fois tressés à la pince), j'ai commencé et je continue à remplacer ces dominos par des Wago à chaque fois que j'en trouve.
J'ai donc 7 cables (chacun terre / phase / neutre) reliés à un gros fil de terre / phase / neutre provenant du tableau électrique.
J'ai voulu les relier à une borne automatique Lexman (pas trouvé de Wago au Leroy Merlin d'à côté) de 8 entrées (réf. ici : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/accessoires-de-connexion-boite-de-derivation/borne-et-domino/lot-de-5-bornes-automatiques-2-5mm2-mm2-8-entrees-pour-rigide-lexman-73833473.html ), tous les fils de chaque câble de 2,5mm² passe très bien, mais pas les fils provenant du tableau (qui alimente les 7 câbles), qui sont visiblement plus gros que du 2,5mm²... Je n'ai aucune idée du diamètre, tout ce que je sais c'est que ça passe dans un wago à levier du genre 221... mais ça n'existe pas en 8 fils malheureusement.
J'ai donc fait un pontage dégueulasse en attendant, mais je veux vraiment brancher les 8 fils ensembles sans "bidouiller".
Je voulais votre avis car une petite voix dans ma tête me dit que peut-être les fils plus gros passeront quand même dans les bornes de la vraie marque Wago... ( https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/accessoires-de-connexion-boite-de-derivation/borne-et-domino/lot-de-10-mini-bornes-de-connexion-rapide-s2273-pour-fils-rigides-8-entrees-wago-83228111.html )...
Sinon, avez-vous une autre astuce à me proposer pour relier 8 fils ensemble ?
Bonne soirée à tous.
7 réponses
  1. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Ah non, j'ai mal lu.
    Il s'agit de phase/neutre/terre
    Donc obligatoirement issus du même circuit.
    Dans ce cas 2 borniers 221-415 pontés entre eux me semble la meilleure solution.
  2. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr
    Pour votre câble d'ald'alimentation, vous ne connaissez pas la section, mais il es composé  d'un seul brin par fil ou de plusieurs brin par fil
    1. Max
      Bonjour, merci pour votre réponse.
      Ce ne sont tous que des fils d'un seul brin. C'est étrange, car ces fameux fils qui viennent du compteurs sont légèrement plus gros que du 2,5mm² mais pas de beaucoup. Je n'ai pas connaissance des ces tailles de fils, mais ont dirait du 3mm².
      1. BuffaloMcFriture Messages postés 4 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        (re bonsoir, c'est Max, mais j'ai créé un compte :) )
        D'accord merci pour cette précision, je ne savais même pas que ça existait.
        Le problème des dominos c'est que c'était un seul fil (du tableau) à un bout, et les 7 autres tous fourrés dans l'autre sortie, je trouvais ça un peu barbare non ?
        Des bornes de serrage ? Il faut que je regarde ça !
        Dommage que les Wago (221) n'existent pas en 8 entrées.
      2. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519 > BuffaloMcFriture Messages postés 4 Statut Membre
        Que ce soit avec des dominos ou bornes de serrage, tout les fils doivent entrer du meme côté et pour les dominos les fils doivent être serrés par les 2 vis
      3. BuffaloMcFriture Messages postés 4 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ok, mais du coup 7 fils dans un même trou de domino et seulement un de l'autre côté (comme c'était le cas), tous ne sont pas bien maintenus j'imagine contrairement à une borne auto ou un wago, c'est plus sûr à mon goût non ?
  3. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    C'est bien pour cela que je vous dit qu'avec un domino ou une borne de serrage, tout les fils doivent être du même côté
      Ah d'accord je n'avais pas bien saisi la phrase, donc en fait je n'ai quasiment pas d'autres solutions en fait.
  4. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    C'est ça
  6. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt,
    le plus inquiétant c'est pas les dominos mais une arrivée en 4mm² et des départs en 2.5mm²
    ça doit être encore une bien belle installation de bidouilleur ;-)
    1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
      Lol
  7. Carminas
    Perso je mettre ai un bornier de cuivre nu avec au moins 8 trous.
    Dans l'esprit de celui-ci :
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31512-borniers-nus-a-visser/bornier-de-repartition-nu-a-visser-1-connexion-6mm2-a-25mm2-longueur-73mm
      Le problème est qu'en mettant ce genre de borner, vu que c'est dans une boite de dérivation et qu'il faudra en mettre plusieurs, il ne faut pas qu'ils se touchent pour éviter les courts circuits....
  8. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Oui mais on parle de fils de terre ici
    Donc pas de soucis de ce type.
    Ou alors j'ai mal compris
