Modifier circuit 32A en 20A
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le plan technique du cuisiniste nous demande d’avoir un circuit et une prise de 20A pour le four.
Aujourd’hui, nous avons un circuit 20A utilisé pour le lave vaisselle et que nous gardons pour le futur LV.
Et nous avons 2 circuits 32A dont 1 seul utilisé.
Nous voulons donc changer un circuit 32A en 20A.
Leroy Merlin nous dit que pour le faire, nous devons enlever le câble actuel et le changer pour un câble 2,5mm.
En arrivant devant le tableau, on se retrouve un peu coincé pour déterminer quel fil de terre fait partie du circuit que l’on souhaite modifier et difficile d’avoir accès aux gaines derrière le placo et les fils semblent un peu emmêlés. Une astuce pour savoir quel fil de terre est à tirer ?
Il y a t-il un autre moyen plus simple de passer ce circuit en 20A sans changer tout le câblage ?
Nous avons lu qu’il y aurait les possibilités suivantes :
- passée le disjoncteur de 32A en 20A sur le tableau, conserver le câblage actuel en 6² et prolonger le circuit en 2,5² vers la nouvelle prise 20A
- ou conserver le 32A au tableau et créer un tableau de répartition avec disjoncteur à partir de la prise et faire une dérivation pour prise, éclairage, etc. Si cette solution est envisagée, à quoi pourrait ressembler cette répartition de 32A (2 prises ? 3 prises ? Éclairage ? Etc)
Merci beaucoup pour votre aide.
S.
Prenez plutôt 3 Wagos 221-612 dans le boitier d'encastrement de la prise profondeur 50 ou 60
Je ne connais pas de four actuel qui se raccorde sur une prise 20A.
Mais il y a peut être des cas particuliers ?
C'est quoi la référence du four que vous avez prévu ?
Il me semble avoir déjà répondu à cela.
Le simple est de remplacer le disj 32A par un 20A.
Les prises 20A, n'on plus d'usage, donc il faut savoir si le cuisiniste veut une sortie de câble (four sans fiche) ou une prise 16A (four avec fiche).
La difficulté c'est que le 6² ne rentrera pas directement dans les bornes de la prises. Il faudra faire une prolongation en 2,5²
Le petit tableau divisionnaire est également une solution, s'il reste accessible.
Vous l'aménagez comme bon vous semble.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je pense qu’on va partir sur remplacer le disjoncteur en 20A et prolonger le câble 6² en 2,5².
Pour le faire, on part sur des dominos entre les 2 câbles + boîte de dérivation ?J’ai redemandé ce matin au cuisiniste qui me confirme qu’il faut une prise 20A et un circuit 20A (je vous joins le plan et la légende)
Bjr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
vous avez ceci si les prises sont déja installées ... sinon vous raccordez directement votre cable fourni pas le constructeur du four normalement sur les dominos de votre ligne 32A et pas besoin de changer le disjoncteur car le problème de la section du cable va inévitablement se poser dans les bornes de raccordement
