Problème de fermeture
Yann -
Bonjour à Tous,
Je suis confronté à un probleme avec mon moteur de portail coulissant Kingsgate Dynamo24
J'ai paramétré avec succès la course du portail, et pas de soucis avec les émetteurs. Par contre lorsque j'effectue une ouverture du portail, il s'ouvre complètement puis se referme sur 15cm. Idem lorsque je le referme, il va jusqu'au bout et se ré-ouvre sur 15cm.
J'ai même refait le paramétrage avancé et défini les points de ralentissement et tout mais pas moyen de resoudre ce problème.
Quelqu'un a-t-il deja été confronté à ce problème ?
Yann
- Problème de fermeture
- Telecommande france fermeture - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème fermeture centralisée clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible fermeture centralisée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme fermeture centralisée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plaque fermeture cheminée ancienne - Forum Chauffage et climatisation
