Installation Bouton Poussoir Lumineux
nillsson3487 -
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Relativement novice en bricolage je me suis lancé dans le changement de mes interrupteurs. Arrivé à l'interrupteur lumineux pour la lampe de la terrasse, j'ai acheté un bouton poussoir mais impossible de faire le branchements...
Si l'un d'entre vous pouvez m'indiquer la marche à suivre je lui en serai reconnaissant.
Ci-joint le montage initial, et celui que j'ai essayé de faire mais qui à fait disjoncter.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
N
stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Déjà au départ vous avez un gros soucis dans votre matériel.
Votre ancien bouton est un interrupteur va et vient.
Celui que vous avez acheté  est un bouton poussoir.
Donc un bouton poussoir n'est pas compatible  sur votre installation va et vient.
Changez votre BP  par un VV.
Attention à ça que vous allez prendre.
Soit un VV lumineux ou temoin, en tout cas il faut que ce soit le meme que deja installé
nillsson3487
Merci pour ces informations le plus simple est donc de mettre un VV.
Merci beaucoup
stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451 > nillsson3487
Tout à fait. Si vous voulez mettre des BP il faut refaire tout le câblage et faire des modifs dans le tableau electrique.
Donc pas mal de boulot
nillsson3487 > stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je suis reparti faire l'échange pour l'interrupteur, par contre j'ai un autre souci je n'arrive pas à brancher le nouveau VV car c'est une lumière extérieure munie d'un détecteur de mouvement intégré.
Pourriez vous m'aiguiller? est ce que l'interrupteur est correct? si oui pourriez vous svp m'indiquer les branchements que vous auriez fait car jusqu'à présent à part faire sauter le différentiel ca ne fait rien..
Bsr
Vous branchez le rouge et in blanc dur L
L'autre blanc sur un wago avec le bleu
Le gros sur le 1
nillsson3487
Bonjour ,
Merci pour l’aide. C’est bizarre même en faisant le branchement indique le différentiel saute.. une idée ?
Merci par avance.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
retourne chercher le poussoir, fallait dire avant que c'était pour un détecteur...
un détecteur à une phase de test à l'allumage, ce qui implique qu'à chaque coupure il passe en test et s'allume avec sa programmation de temps interne, même pas besoin de voyant.
il faut un poussoir inverseur.
essaye ça pour voir si ton détecteur à cette fonction:
oubli le neutre pour l'instant, fais comme le plan et attend que ton détecteur se coupe.
ensuite appuis 2 fois sur le bouton pour faire comme si c'était un poussoir, ça va couper le spot électriquement et le rallumer, en théorie.
Si il s'allume, il a une fonction test, et tu peux donc y mettre un poussoir.
l'interet c'est que tu peux l'allumer tout en partant de chez toi, il s'éteindra seul, parce qu'avec un bouton il restera constamment allumer.
Et le voyant ne sert à rien, tu n'as pas besoin de savoir si il est allumer car tu sais qu'il se coupera tout seul.
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Cette méthode a toutefois 2 inconvénients :
  1. Tous les détecteurs ne font pas un cycle complet à la mise sous tension
  2. Pour certain modèle, il faut une coupure bien franche, donc un appui assez long sur le poussoir.
nillsson3487 > Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour @Carminas
merci pour la remarque. Pour vous ça serait plus un interrupteur simple? Je peux essayer les deux vous me direz
nillsson3487
Bonjour @Astuces72
merci je vais essayer avec un poussoir que j’ai encore.
Attention il faut un poussoir avec un contact NF (donc avec 3 bornes)
