Problème de température
Bonjour, j'ai un frigo valberg depuis l'été. La référence c'est CS 311 D X625C
A l'intérieur du réfrigérateur j'ai des gouttes d'eau soit c'est de leau ou des gouttes de glace j'ai un écran avec plusieurs numero pour régler la température jai 2/3/4/6 J'ai aucune idée sur quel numéro je dois mettre le frigo poir avoir la bonne température.
Dans Le compartiment congélateur. j'ai la viande qui est cuite par le froid et les glaces sont molle aider moi svp
Vous avez un réfrigérateur à froid statique. Ce qui veut dire que l'afficheur décide du froid dans les deux compartiments .
2 = peut de froid, jusqu'à 6 = froid maxi. Donc en fonction des glaces vous montez les chiffres. Faire un essai sur "4"
La viande n'est pas cuite mais surgelée. Pour éviter cette impression de "cuite" il faut la mettre sous vide.
Pour le réfrigérateur les gouttelettes qui se forment sont normales c'est dû au dégivrage auto à l'arrêt du compresseur.
