Motorisation portail ne fonctionne pas
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je viens d'installer un portail électrique de marque scs sentinel open gate 1 à vis sans fin. J'ai programmé les télécommandes et le digicode, tout fonctionné et pour une raison inconnue plus rien. J'ai reprogrammé les télécommandes, les fusibles sont bons, je revérifier toutes mes connexions, toujours rien.Merci. Peut-on faire un reset sur la carte et ou se trouve le bouton.Merci
- Scs sentinel opengate 1 problème
- Comment reinitialiser portail scs sentinel - Meilleures réponses
- Scs sentinel opengate 2 problème - Meilleures réponses
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Bricolage / outillage
- Problème motorisation portail king gates ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail scs sentinel - Forum Electronique
- Probleme de la course de mon portail a verin - Forum Electricité
- Problème motorisation portail genius ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Est-ce bien cette NOTICE ?
Avez-vous fait un essai portail en position intermédiaire??
Avez-vous des cellules. ? Si oui les déconnecter pour essai.
Bonjour à vous merci pour votre réponse oui effectivement c'est bien cette notice j'ai fait les essais sans les cellules, ainsi que les bras ouverts et fermer j'ai programmé les télécommandes j'ai aussi un digicode que j'avais programmer je l'ai remis à zéro et arrêter pour refaire des essais.
Si tu as rien n'y comprend car tout fonctionne bien et sans aucune raison plus rien ne fonctionne mettez les commandes fonctionnent bien d'après le fonctionnement des LED mais j'ai l'impression que la formation n'arrive pas à aux moteurs.
Le voyant LED 4 reste allumé en permanence est-ce normal il est réservé pour les clés bouton poussoir contactera clé.
Merci à vous et bonne journée .
Voici ce que dit la notice :
LED4 start :
Le voyant LED4 s’allume lorsque la télécommande, le sélecteur à clé ou
le bouton poussoir est activé :
Donc il faut contrôler ces trois éléments.
Voir aussi si le digicode,n'est pas en position fermé?.
Il est regrettable de ne pas avoir tous les branchements de la platine.
