Groupe de sécurité chauffe eau qui fuit
oxi82 -
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je rencontre un problème avec mon groupe de sécurité installé sur mon chauffe eau, celui-ci fuit de l'eau froide en permanence.
Ca fait déjà 3 fois que je le change. Dernier changement en date ce matin, des que je remet en route l'eau froide celui ci fuit !
J'ai bien un régulateur de pression en amont dans ma maison, celui ci fonctionne bien (je n'ai pas de nanomètres), mais quand je réduit au minimum en tournant la vis, je n'ai quasiment plus de pression au robinet et inversement.
J'ai fait un test de remplissage d'eau froide à mon robinet et je suis à plus de 15 secondes pour remplir 1,5L. donc beaucoup moins de 3 bars.
Donc j'en déduit que ce n'est pas un problème de pression, d'où cela pourrait il venir ?
D'avance merci.
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour, si l'eau est calcaire il arrive que des morceaux de calcaire sortent et bloquent la soupape et dans ce cas faut détartrer la cuve .
stf_frmu Messages postés 38656 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Si vous êtes certain de votre régulateur de pression fonctionne bien alors il faut voir l'état d'enterrement du chauffe eau.
Quel âge a ce dernier ?
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
Vous avez une drôle de façon de contrôler la pression. Ce n'est pas en procédant de la sorte.
Il faut un manomètre et voir la pression tous robinets fermés. Car votre régulateur de pression peut monter au maximum mais doucement ce qui fait que votre groupe de sécurité fuira sauf au moment ou vous tirerez de l'eau où le régulateur refonctionnera . Membrane poreuse.
