Pb delta dore gp40 après installation solaires
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je viens de faire installer des panneaux solaires par EDF ENR. EDF a installé un tableau spécifique avec un yuze pour communiquer avec le linky et gérer la consommation. Depuis mon delesteur delta dore gp40 ne fonctionne plus, le voyant rouge clignote indiquant qu'il ne trouve plus le réseau et donc plus de délestage..
Je pensais faire des économies en passant au photovoltaique car avec le delesteur cela m'aurait permis de maximiser l'autoconsommation en limitant l'usage simultané d'appareil et en lissant la charge. Résultat, je consomme plus en instantané et donc bien moins de gains...
C'est bizarre car je ne pense pas que EDF est modifié le câblage de mon compteur.
Est ce que quelqu'un a rencontré le même problème ? Est ce qu'il est possible que le signal envoyé par le linky sur i1 et i2 ne soit plus le même ou que ce signal soit parasitépar les info du yuze ? Qu'est ce que je peux faire pour retrouver un délestage correct ?
Merci beaucoup pour votre aide
Nathalie
- Yuze voyant rouge
- Delta dore minor 12 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Delta dore voyant rouge clignote - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Delta dore tybox 1137 avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-fuel-gaz-petrole-119">Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole</a>
- Delta dore gp500 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Delta dore 55-1 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
Je ne comprends pas pourquoi EDFENR n'a pas résolu ce problème
Il faut les rappeler et demander une intervention. il se peut qu'au branchement de l'ensemble un fil se soit débranché . J'ai la même technologie et ça fonctionne. Delte dore est indépendant de yuze
C'est bizarre car je ne pense pas que EDF est modifié le câblage de mon compteur. non ils interviennent pas sur le compteur.
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité. Si ça fonctionne chez vous, alors effectivement cela doit pouvoir aussi fonctionner pour moi.
Je fais une réclamation tout de suite. J'espère que ce n'est pas trop tard car nous n'avons pas vu le problème lors de la signature de la fin de chantier jeudi matin.
Encore merci! Bonne soirée
Nathalie
