Remplacer interrupteur double par un variateur
Alex5159 -
Etant novice en électricité je vous contacte pour avoir un conseil.
j’ai un interrupteur double qui commande mon plafonnier et une prise sur laquelle est connecté un lampadaire.
Ayant changé mon plafonnier par un plafonnier a led dimmable, je souhaiterai mettre un variateur. J’ai voulu mettre une boite double avec un variateur et un interrupteur simple, mais le mur est porteur, il faudrait que je casse plus le parpaing mais cela me semble risqué (mur deja ouvert).
je souhaiterai donc supprimer la commande de la prise (mon lampadaire possède un interrupteur) et ne mettre qu’un simple variateur. Seriez-vous m’indiquer comment réaliser ce branchement?
j’ai deux fils rouge (phase), un noir (plafonnier) et un marron la prise.
merci d’avance
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
Vous raccordez les 2 rouges avec le marron ainsi que le L de votre variateur.
Vous branché le nourriture sur le variateur, mais il vous faut sûrement un neutre pour le variateur. Donc un fil bleu supplémentaire sera à passer
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   763
Bonjour Alex5159, des variateurs pour leds à deux fils pour remplacer un simple interrupteur cela existent mais il faut s'assurer que le variateur est prévu pour la led dimmable , pour exemple chez Legrand il faut prendre la référence 0 784 07 .
Et en cas de problème il faut rajouter un compensateur Legrand 040149 aux borne phase /neutre du luminaire.
Alex5159
Bonjour et merci beaucoup pour vos retours.
le variateur est bien pour led dimmable, je l’ai testé suivant votre schéma et cela fonctionne. Merci
Par contre, je ne suis pas certain du branchement pour supprimer la commande de la prise et la laisser toujours active. Dois-je mettre un domino avec la phase et le marron. Et je repique sur la phase du domino pour le variateur?
mon second fils rouge est en fait juste connecté sur l’interrupteur, il ne vient pas du tableau.
merci merci d’avance
Carminas Messages postés 4345 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 026
Vous reliez les 3 fils (2 rouges 1 marron) ensembles, le tout relié à la borne L du variateur.
Il ne sera pas possible de mettre les 3 fils dans la bornes du variateur, donc il faudra faire une connexion intermédiaire avec un Wago à 4 entrées ou un domino.
Re, donc au final vous n'avez que 3 fils, un rouge, un noir , un marron , et un bout de fil qui fait un pont.
Le rouge et marron ensemble sur L du variateur, et s'il n'est pas possible d'incérer les deux fils sur L du variateur utilisez le petit fil rouge et un wago/domino
