Interrupteur ou va-et-vient lumineux Dooxie (ref 095202)
Tiotomjm Messages postés 4 Statut Membre -
Je dispose d'un "interrupteur ou va-et-vient lumineux  Dooxie" (ref 095202) que je cherche à connecter en interrupteur simple mais avec TÉMOIN lumineux (pas voyant !). Problème : Outre bien sûr la phase et le retour disponible,  J'ai bien le neutre en arrivée mais l'interrupteur ne dispose pas de pôle Neutre...  Comment réaliser mon branchement ? Puis-je utiliser un des deux petits fils de la lampe témoin pour le connecter à mon neutre ?
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
Bjr
Oui vous pouvez
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 845
Faites un schéma sur un papier, un fil du voyant va sur le fil qui va à l'ampoule, le deuxième fil du voyant doit aller à un neutre... Quoi que j'ai un doute
Je m'interroge sur la capacité de la led à supporter une tension de 220v si je connecte au neutre son fil déconnecté du pôle en 2 . Le Fil en 1 étant a priori relié au retour pour garantir l'allumage exclusivement en témoin.
Qu'en pensez-vous ?
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 845 > Tiotomjm Messages postés 4 Statut Membre
Le fil qui va en 2 , vous le brancher sur le neutre seulement, et vous le sortez de la borne 2, pour le reste respecter le schéma
Oui mais comment à partir de ce schéma ?
Vous branchez votre voyant entre phase et neutre ou le témoin entre 1 et neutre
J'ai un doute, le branchement. D'origine mets l'ampoule en série en mode voyant... Ampoule éteinte... qui sert à trouver l'interrupteur dans l'obscurité
Si on le branche différemment, voyant ampoule allumée, .. qui atteste que la lumière est allumée..... j'ai un doute, il sera plus en série
1°) Effectivement, le branchement d'origine (cf le schéma fourni par Legrand) sert à trouver l'interrupteur (voyant de localisation "faiblement" allumé) lorsque l'ampoule est éteinte. Le voyant s'éteignant lorsque l'ampoule est allumée.
2°) Seconde éventualité envisagée : "Le fil qui va en 2  branché seulement sur le neutre, en le sortant de la borne 2, et en respectant le reste du schéma".  Ce branchement fournit un mode Témoin "bien connu" à savoir un voyant allumé (et alors franchement lumineux) lorsque l'ampoule est elle aussi allumée mais éteint lorsque l'ampoule est éteinte.
Au final, le branchement d'origine du 1°) se défend parfaitement si on ne dispose pas de neutre dans le boîtier d'encastrement et si on accepte d'inverser la logique d'allumage du voyant en tant que témoin...
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Je suggère ceci qui peut être délocalisé et où le tirage d'un neutre reste difficile surtout en rénovation :
   https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin#10
