Isolation murs interieurs
lucienpel -
Je souhaite isoler les murs intérieurs de mon salon donnant sur l'extérieur avec des panneaux de fibre de bois, entre tasseaux.
Au préalable, est-il nécessaire de retirer les plinthes et le carrelage au sol le long des murs à isoler ?
Faut-il également retirer les briquettes de parement le long du mur adjacent, qui lui ne sera pas isolé.
Merci pour votre aide.
- Parement brique
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever patafix mur ✓ - Forum Nettoyage
<avec des panneaux de fibre de bois, entre tasseaux. >
cette pose n'est pas une bonne solution car entre chaque tasseaux voue
avez une discontinuité de l'isolation.
Une solution genre Optima (ossature métallique, lisses fourrures) est
préférable car l'isolation est continue car elle passe derrière les fourrures.
<Faut-il également retirer les briquettes de parement le long du mur adjacent, qui lui ne sera pas isolé. >
c'est un mur en contact avec l'extérieur ?
Cdt
<Au préalable, est-il nécessaire de retirer les plinthes et le carrelage au sol le long des murs à isoler ? >
non pas obligatoire de retirer les plinthes mais il faudra vraisenblablement
comprimer la laine à cette endroit (voir si le laine de bois selon sa masse
volumique accepte cette compression)
La laine peut ête au contact du sol ( j'exclue salle de bain)
