Volet roulant Bubendorff ne s'arrête pas en position basse.
Depouzillac -
Je viens de changer le condensateur de mon VR Bubendorff installé en 2008.
S/N 0745243000100182
Commande filaire
Le volet remonte bien en butée haute mais ne s'arrête pas en butée basse et le moteur continue de tourner et a arraché les fixations entre lame supérieure et l'axe
J'ai pu réparer les fixations. Après cette réparation je suis obligé de stopper le volet en position basse avec la commande filaire.
J'ai regardé les tuto et conseils de reset mais sans succès.
Pouvez vous m'aider.
Grand merci
- Volet roulant Bubendorff ne s'arrête pas en position basse.
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Bricolage / outillage
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Il faut régler les butées hautes et basses.
regarde les tutos dispo pour ton modéle mais en principe pres du moteur tu as une vis femelle halen qui faut devisser ou visser selon la cas de monter ou de descente, à l'aide d'une tige souple qui se termine en forme halen . tu en as une pour la montée et une pour la descente.
il faut mettre le volet en tension en position mediane et faire descendre le volet a fond uniquement en vissant ou devissant et pareil pour la montée .
C'est une manœuvre délicate quand on l'a fait pour la première fois.
perso j'avais 5 volet a monter
et j'ai flingué le premier comme toi
au cinquième j'avais tout compris .
lire et relire le tuto plusieurs fois et y aller progressivement .
Bonne chance
