Volet roulant Bubendorff qui ne s’arrête pas
blatoon
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai rencontré un problème sur 2 volets roulants de la marque BUBENDORFF à cause des interrupteurs, je les ai remplacé par 2 interrupteurs standard (Legrand Mosaic). L'un des volets marche très bien, les fins de course fonctionne parfaitement (en montée et en descente), par contre l'autre volet ne s’arrête pas du tout, aussi bien en montée qu'en descente, les fins de course ne marche pas, j'ai donc démonté le volet afin de trouver les vis de fin de course sur le moteur (comme pour un volet standard) et il est dépourvu de vis. Donc je voudrai savoir comment les régler.
Voici les références du moteur :
CF 0616
230V 50hz 150W IPX4
06Nm 16rpm 2*(!+!)
Made in France
060026406942800
Merci à vous pour vos aides et de m'indiquer la procédure à suite afin de régler les fins de course de ce moteur.
Merci à vous et bonne journée.
CF 0616
230V 50hz 150W IPX4
06Nm 16rpm 2*(!+!)
Made in France
060026406942800
- Volet roulant ne s'arrête plus en position intermédiaire
- Volet roulant bubendorff ne s'arrête plus en position intermédiaire - Meilleures réponses
- Mon volet roulant ne s'arrête plus en position haute - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
- Volet roulant somfy bloqué en position haute ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
