- Fondation terrasse parpaing
- Résistance parpaing à plat - Meilleures réponses
- Poser parpaing sur terre - Meilleures réponses
- Faut-il faire une fondation pour un terrasse extérieure ? - Forum - Construction et rénovation
- Parpaing direct sur terrasse bitumée. ✓ - Forum - Construction et rénovation
- Pose de terrasse sur sol en terre sans dalle béton ✓ - Forum - Divers bricolage et travaux
- Faut-il faire des fondations pour une terrasse de 16 m2 ? - Forum - Maçonnerie
- Quelle est la profondeur et largeur d'une fondation ? - Forum - Construction et rénovation
Nanard01
Photo parpaing de 10-15-20
http://www.renoveo.com/Mur-en-agglos.htm
Les parpaings faisait a l'époque 20cm de haut et 10-15-20-30cm de large et 50cm de long
Normalement, les parpaings ce pose sur la face de 15cm X 50cm, pas sur la face de 20X50cm
La résistance mécanique est moins bonne puisque c'est l'épaisseur des nervures intérieures qui porte le poids au lieu d'être la ceinture extérieures du parpaing qui normalement est plus épaisse.
Les fondations ce coule avec du béton, dessus on monte des parpaings pour faire les murs, depuis 45ans, j'ai jamais vu un maçon mettre des parpaings a plat.
C'est une info et un montage un peu bizarre qui doit ce voir au sous sol parce que les trous dans les parpaings doivent déboucher de part en part du mur a moins qu'il ai été remplis de béton mais vu le temps de pose et le cout pour bouché les trous faut être un gros bricoleur pour faire ça.
A moins que le départ des murs (partie enterrée) soit fait en parpaings de 15cm pleins posé sur la face 20X50, là il n'y a aucun risque au contraire.
Photo parpaing plein
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/parpaings-pleins-et-semi-pleins/60.html
Si rien n'a bouger depuis la construction, personnellement je ne m'inquiéterais pas plus. Il faut ce méfier de ce que disent certains voisins.....
A moins qu'un coupe de pioche vos tente pour aller voir la tête des fondations et des parpaing de départ, mais bon vous en voyez une grande partie dans votre sous sol.
Cdlt
Cdlt
emilie56
et encore merci de m'avoir repondu, je suis un peu plus rassurée. Je vous envoie les photos de mon sous sol mais j'y vois rien d'anormal (vu que j'y connais rien ! ;)
emilie
https://picasaweb.google.com/113070571156738114952/SousSol?authkey=Gv1sRgCPLJhvGXy-elEA&feat=email
emilie
Nanard01
Photos:
En regardant les photos et en comptant les parpaings (facile vers l'escalier) ça correspond a mon avis a des parpaings de 25cm de haut (hauteur de plafond 2.5m/2.6m) 10 rangs pour des 25cm de haut
et 13 rangs pour des 20cm de haut, ce qui semble être le cas coté chaudière coté compteur EDF
si c'était des parpaings de 15 posés a plat il y aurait 15 ou 16 rangs de parpaings ce qui ne semble pas être le cas.
Ce qui est important c'est surtout la largeur des parpaings, c'est elle qui fait l'assise des murs
et les parpaings de 20 peuvent faire 15cm de large ça on ne le voit pas sauf à le mesurer vers les fenêtres et l'aération qui a l'air d'être débouchante au dessus de la chaudière
vu comme ça, je dirais que tout est normal.
cdlt
Photos:
cdlt
