Comment adapter moteur à la place d'une poignée de porte ?
LycéenSI
electronsa -
electronsa -
Bonjours,
Nous sommes un groupe de 3 lycéens qui essayons tant bien que mal de réaliser notre projet qui est de remplacer la poignée d'une porte par un digicode avec un moteur électrique.
Notre probleme est dorénavant de savoir:
- Comment adapté le moteur au trou de la serrure?
- Comment maintenir la gâche ouverte pendant un certain temps?
Nous attendons vos réponse .
Merci. :)
- Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté.
- Schéma branchement disjoncteur différentiel 30ma ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Branchement disjoncteur différentiel - Guide
21 réponses
bonsoir/
avant de m'absenter une semaine (le pro.): le moteur qui equipe ma gache est un moteur avec reducteur (la vitesse de fermeture est d'environ 1 seconde). alimente en 6V ?CE qui permet d'utliser une pile ou accu. de 9v en cas de coupure secteur. la partie mobile n'ayant pas de resistance trop elevee le couple est faible...qd aux fin de courses: 1 en position ouverture et 1 en fermeture.on peut utiliser des fin de courses mecanique ,mais la fiabile et le reglage est moins bonne..quoi que! .perso :capteur a effet HALL .
FONCTIONNEMENT: appui sur le BP ,donc envoie d'un 1 sur le clck du 14013 qui provoque un 1 sur la sortie Q (le 14013 etant cable en diviseur par 2).celle çi par l'intermediaire d'un tansistor commande le moteur qui va tourner jusqu'a la position du 2° fin de course qui va reseter le 14013 donc arret du moteur..donc :1 commande= ouverture;une 2°
LA FERMETURE!.prevoire un accu. costaud qd meme (courant d'appel du moteur important ,le reducteur est en cause)
