Bruit de caoutchouc frotté
stf_tilu
Claude BAHIER Messages postés 48 Statut Membre -
Mon lave-linge Bosch qui est pratiquement neuf, fait un bruit de caoutchouc frotté quand le tambour tourne. Auriez-vous un diagnostic et (ou) une solution à proposer ? Merci d'avance à tous les contributeurs.
- Tambour machine à laver qui frotte
- Machine à laver qui couine - Meilleures réponses
- Machine à laver bruit de ferraille - Meilleures réponses
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de lave linge désaxé et tapant très fort à l'essorage sur mièle - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
23 réponses
Il s'agit des amortisseurs à friction le support 221 est fixé à la carrosserie, 324 est le ressort qui maintient les 2 patins de friction (325) qui glissent sur le support. Il arrive quand on transporte la machine couchée que l'on perde un ou plusieurs patins. Cela fait du bruit car c'est le ressort qui frotte sur le support. En tout il y a 4 patins, 2 à l'avant et 2 à l'arrière.
Bonjour, merci pour les renseignements.
S'il s'agit des amortisseurs, peut-on les remettre soi-même et comment ?
Normalement les 2 patins sont maintenus fortement par le ressort de chaque côté de plaque métallique fixée sur le socle. Le glissement freiné par la puissance du ressort ralenti les mouvements de la cuve. Si les 2 patins sont en place il n'y a rien à faire, sinon si il manque un patin il faut écarter le ressort et emboité le patin sur l'embout arrondi du ressort. Attention c'est dur et il faut mieux mettre des gants pour protéger les mains, et surtout ne pas graisser ou huiler les patins sinon plus d'amortissement
