Descendre un plafond pour aménager des combles
Laurent -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aimerais aménager mes combles (habitables) mais l'excès d'information me fait tourner la tête; j'espère que vous pourrez m'éclaircir les idées...
Mon projet est d'aménager des combles dans un studio dont la surface est de 5,90 x 3,80m.
Il y a actuellement 7 poutres en bois de 21 x 6,5 x 380 cm espacées de 92 à 95 cm.
La hauteur sous plafond dans le studio est de 2,58m.
Je souhaite baisser les poutres afin de gagner de la hauteur sous la toiture.
1: Quelle est la hauteur sous plafond minimale acceptable ?
2: Puis-je envisager d'utiliser des poutres moins hautes que les actuelles qui font 21 cm ?
3: Combien de poutres devrai-je utiliser (ou quel est l'entraxe requis) ?
4: Pourrai-je fixer un plancher ou parquet directement sur les poutres ?
5: La fixation des poutres peut se faire à l'aide de sabots ?
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
première question a se poser
etes vous sur qu'en retirant ces poutres vous n'allez pas affaiblir la structure de votre charpente. donc bien verifier qu'il n'y a aucun lien entre vos poutres et votre toiture !
la hauteur pour ne pas se sentir écrasé, je dirais au mini 2.40 M pas plus bas.
donc est ce vraiment rentable de descendre de si peu votre plafond ?
ne pas oublier que si votre plafond est a 2.40 M, ça c'est la hauteur du placo, au dessus il y a les fourrures et les suspentes qui vont vous prendre au minimum 3 cm, ensuite il y a l'épaisseur des poutres puis les dalles de plancher osb...
donc 1.3 cm de placo + 3 cm mini de suspentes et fourrures + 20 cm de poutres+ 2 cm de dalles OSB = 26.5 cm +2.40M = 2.66 M hauteur du plancher du bas a celui du haut
vos poutres devront etre espacées de 35 a 40 cm avec une entretoise entre chaque poutre
il vous faudra ensuite poser un plancher en dalle d'agencement agglo ou en OSB et ensuite dessus vous pourrez poser un revetement du style lino, parquet flottant, moquette
laurent
bonjour, combien couterai une tel opération pour une surface de 30m2? (grosso modo)
bonsoir
vos poutres actuelles sont : 21 x 6,5 x 380 cm espacées de 92 à 95 cm
il vous faut en rajouter de meme taille entre pour que l'espace entre 2 poutres soit de 40 cm maxi
