Manque pression au robinet sdb
ROSE63 -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Depuis l'installation de ma balnéo. par un professionnel, l'eau n'arrive presque plus aux 2 robinets des vasques qui se trouvent après et en fin de canalisation dans la salle de bain. L'eau coule en petit filet, alors qu'avant cette installation l'eau coulait avec une pression normale..... Le montage de la robinetterie de la baignoire n'aurait il pas "encrasser" les tuyaux qui vont jusqu'aux vasques ? que peut on faire pour permettre un écoulement d'eau correct ? Merci à vs pour les idées!!!!!
  • Manque pression au robinet sdb
  • Manque allumage jolly mec - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
  • Manque pression eau chaude - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
  • Manque allumage poele a granule - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
  • Robinet mitigeur qui fuit au col - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
  • Karcher manque de pression - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
Etant un ancien professionnel , j'avais une obligation de résultats , dans votre cas
vous le rappelez, car il doit vous laisser les lieux dans l'état de fonctionnement
tels qu'ils étaient avant, à t-il vérifié le fonctionnement avant de repartir ?
A+,
ROSE63
Mci pour votre réponse de pro. le jour de l'installation de la baignoire, il n'y a pas eu de mise en eau, car le robinet n'était pas encore posé par nos soins. Le professionnel n'est pas revenu par la suite... ns ne l'avons pas rappelé!!! La mise en route s'est faite beaucoup + tard. Voilà pourquoi....
Dans ce cas là il est tout à fait excusable,
stev38900 Messages postés 7 Statut Membre
bonjour il faut en premier regarder au niveau des mitigeur si il y aurai pas des restes de cuivre qui ce serait mi dedans, si ce n'est pas le cas demonte un des tuyaux du robinet en prenant soin de couper l'eau avant une fou le tuyau ouvert ouvre un pe l'eau pour chasser les saletés des tuyaux
ROSE63
Mci d'être aussi rapide. Pour les mitigeurs, ils sont plats au niveau du bec, l'eau coule par le milieu sur un plat. Faut il envoyer de l'air avec un compresseur, cela peut il suffire? sinon on démonte les flexibles dessous après avoir arrêter l'eau ensuite on remet doucement la pression, cela peut-il suffire également , Merci pour vos avis.
Re,
Si vous disposez d'air comprimé, pourquoi pas , même avec de l'eau, en l'introduisant côté
sortie . Avant, vous prenez soin de défaire les raccordements des robinets.
Cdlt,
