Probleme de puissance sur un automatisme de portail came ferny
jean louis -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjours
un des deux moteur ferny 24 v qui je pense est un 1024 fonctionne avec un couple ou une puissance faible alors que j'ai réglé la puissance du couple au maximum sur la carte de l'armoire de commande (N ° 4) l'autre moteur fonctionne avec une puissance normale le moteur qui fonctionne a faible puissance et tres limite et je dois même parfois l'aider à la main . cela vient il du moteur qui semble tourner normalement ou d'un problème d'alimentation ? les moteurs ont 3 ans et fonctionne de maniere peu intensive avec un portail standard qui est ni lourd ni tres grand . ce que je ne comprend pas c'est le fait que le couple des 2 moteurs ne soit pas identique
merci de votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Pour faire un teste si le système vous le permet inverser les moteurs vous verrez si c'est l'électronique ou le moteur
A+
jean louis
d'accord mais cela est relativement laborieux mais si je n'ai pas d'autre solution c'est ce que je vais faire car je ne peux pas changer un moteur de 600 euros sans en être certain merci pour le conseil
