Isolation d'un garage
je transforme mon garage en une pièce à vivre. Mon plafond mesure entre 3m30 et 2m80.
Au début je pensais isoler le plafond avec de la laine de verre car je vais y faire un plafond suspendu.
Puis en refléchissant à mon systeme d'éclairage à led je me suis dis, peut être pour éviter tout risque, je vais isoler avec un isolant mince 17 couches que je posséde et j'utiliserais la laine de verre pour les mur en placo. (il faut savoir que l'espace le plus faible entre le toit et mon plafond va mesurer environ 25-30 cm)
Pensez vous que cela à une grande importance et que cela va être tout aussi efficace ?
Autre question: existe t'il une solution pour isoler un carrelage du froid ?
Bonjour ,vous pouvez isoler votre plafond avec de la laine de verre
cela ne risque rien ,tant que vous mettez les fils électriques dans des
gaines ,de plus la laine de verre est plus économiques et plus isolant
que votre isolant 17 couches après c'est à vous de voir comment voulez faire
Pour les murs je verrais bien des panneaux ( BA 13 + polystyrène gris )
plus simple à mettre ,plus rapide est moins piquants que la laine de verre . -
compte tenu de la faible efficacité des isolants couches minces , je mettrais plutot une laine de verre
