Problème de pression d'eau
nous avons un problème de pression d'eau, c'est à dire que lorsqu'on tire la chasse d'eau il n' y a plus de pression sous la douche, ou dans la cuisine. Si vous avez le malheur de vous doucher, d'utiliser de l'eau dans la cuisine et de mettre la machine à laver, la machine se met en sécurité en vous indiquant problème arrivée d'eau. Nous avons constatez une diminution de la pression même si on utilise qu'un robinet, également sur le robinet qui sert pour le jardin.
  1. bonsoir avez vous un limiteur de pression (pièce en bronze) sur votre arrivée d'eau ? la pression faible en eau froide ou chaude ou les deux ?
    1. bonjour
      oui, on a un surpresseur et le manque de pression est sur les deux eau chaude et eau froide
      1. Modérateur
        Vous dites "surpresseur" Vous avez une pompe et une réserve d'eau ?? ou est-ce une erreur , on vous parler d'un limiteur de pression qui a un rôle inverse baisser la pression???, appareil qui pourrait être votre problème.
        1. oui il faut le virer et mettre un flexible à la place pour vérifier. ( Les suppresseurs pour l'eau sanitaire c'est souvent dans les immeubles)
      2. Bonsoir
        a tout hasard si vous avez un filtre a cartouche pensez a le nettoyer et au besoin a le changer. Cdlt
