Ballon d'eau chaude
ludovic37 Messages postés 8 Statut Membre -
 doc chaudiére -
Bonjour, j'ai une question pourriez vous me conseillé
peut on acouple un chauffe eau electrique a un ballon solaire ? si oui quel et le schema? merci
manu1508
le mieux et le plus economique c de mettre une resistance electrique sur le ballon solaire brancher de plus sur les heures creuses
sinon selon schema tu envoi l'eau chaude de ton solaire dans ton ballon electrique
elle sera rechauffé ds le ballon electrique ,que si elle n'est pas assez chaude via le solaire
pat38
bonjour du même avis que manu ,aucune nécessité ,quand le solaire ne fonctionne pas vous allez réchauffer l'électrique pour stocké dans du solaire qui lui sera tiède voir froid donc aucun intérêt .salutations
merci pour vos reponce donc le mieux c'est de vire bon ballon ordinaire et de mettre un solaire . savait vous se que sa vos au niveau qualiter chez leroy merlin? et en conbien de temps c rentable? merci
doc chaudiére
bonjour, la rentabilité est variable selon la région (dans le sud oui) à savoir que le glycol (liquide dans les panneau solaire) est a vérifier chaque année et a changer au bout de 4 ou 5 ans. il faut donc inclure les couts de l'entretien et aussi déduire le crédit d'impôts.
