Système va et vient avec Blyss
Skelarh -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'acheter la référence 582867, soit un interrupteur sans fil et un module encastrable derrière un interrupteur existant.
Le système de va et vient fonctionnait parfaitement avant l'installation du module. Actuellement, j'observe le comportement suivant :
- Action "on" de l'interrupteur sans fil = Allumage des lampes
- Action "off" de l'interrupteur sans fil = Le module encastré s'éteint, les lampes restes allumées.
- Action "on" de l'interrupteur sans fil = Les lampes s'éteignent.
- Avec les autres interrupteurs :
* Si le module encastré est éteint = Le va et vient fonctionne normalement.
* Si le module encastré est allumé = temps de réponse ralentit (1 à 2s entre action et réaction des lampes)
Merci de m'aiguiller sur la solution pour mon problème, a mon sens, je ne devrais pas devoir éteindre le module encastré pour que le système fonctionne.
10 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 106
Et vous voulez vous servir de la telecommande de chaque endroit du couloir ? votre couloir doit etre long pour avoir 5 postes de commandes actuellement
Bonjour avez vous supprimez les 2 va et vient ? il vous faut la phase pour alimenter votre module donc il faut modifier dans les deux boitiés
Skelarh
Le systeme de couloir est compose avec 5 interrupeur en gros. a l heure actuelle,il y en a qu un relie au module.
commutateurs donnent un montage soit avec permutateurs ou poussoirs vous aviez quoi au depart ?
Skelarh
Deux fils un noir et un bleu branche sur un interrupteur type "espace" dans les deux entrees du milieu. J essaye de voir pour un schema plus tard, mais tous les intrrrupteurs du couloir sont identiques.
Skelarh
En gros, le schéma suivant :D (pardon de la qualité, il est fait rapidement sous paint)
http://hpics.li/72da7a8
Vu qu'une porte bloque le couloir et aucun interrupteur proche, je voulais monter un interrupteur sans fil en plus des autres.
Il faut monter cette lampe a part car sinon vous partez dans un truc compliqué en touchant a l'installation existante surtout avec autant de boutons d'ailleurs vous ne dites pas si ce sont des poussoirs ou des interupteurs ?
Skelarh
Poussoir. Je pense que le problème vient de la justement TT_TT. Je viens de regarder la différence entre "poussoir", "interrupteur" et "va et vient".
En general les poussoirs commande un telerupteur qui se trouve sur un tableau
Skelarh
Effectivement, j'ai bien le telerupteur dans le tableau qui s'enclenche comme il faut. Y aura pas moyen avec autre chose pour piloter mes lumières au vu de la configuration actuelle ? :(
Bonjour r'ajouter un ou deux poussoirs en piquant sur les existants et vous pouvez egalement repiquer une lampe sur celle existante ce sera plus simple
