Pompe a eau
ma pompe de surface ne s'arrete pas .J'ai changer dans le puit le clapet +l'eau a profusion j'ai change la boite de controle a deux reprises je n'ai pas de fuite en aval la pression dans le reservoir est normal 28 je suis perplexe.Comment solutionner ce qui devient agacant !
  1. Modérateur
    "la pression dans le réservoir est normal 28"?? Vous parlez de la pression d'air??(vessie) vos termes ne sont pas tout-à-fait les mêmes qu'en France.
    1. 28: Ce doit être des Psi, cela fait donc 1,93bars.
      Quels sont les réglages du contacteur manométrique: Pressions de d'enclenchement(marche) et de déclenchement(arrêt)?
      Peut être que la Pression ne monte pas assez haut pour déclencher la pompe; moins de 2kg me paraît faible.
