Panne tondeuse Parkside
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une tondeuse PARSIDE PBRM 39, elle n'a qu'un an et a très peu servi,
au départ démarrage facile et fonctionnement correct.
Je l'ai redémarré récemment mais il a fallu appuyer sur la poire plusieurs fois car elle ne voulait pas redémarrer (après l'avoir remisée en hiver).
Mais depuis problème : la dernière fois elle a fonctionné avec des ratés j'ai pu tondre 15 minutes.
Mais maintenant elle ne démarre plus, j'ai donc changé le carburant démonté le carburateur nettoyé les pièces gicleur, ... et filtre à air.
Mais depuis elle ne veut rien savoir je ne comprend pas d’où vient la panne.
De plus j'ai démonté le cache du lanceur et quand je tire sur le cordon elle fait un bruit comme une sonnette de vélo ou une petite cloche, si vous avez la solution merci d'avance pour votre aide.
- Probleme tondeuse parkside
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer plateau ponceuse parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Il faut savoir que les produits parkside sont garantis 3 ans.
Sur votre tondeuse deux problèmes.
- Faites un essai de démarrage en enlevant le filtre et en versant directement une cuillère à café d'essence dans le carburateur. Si elle démarre voir si vous n'avez pas un bouchon dans le circuit du réservoir au carburateur.
- Le lanceur : il faut le redémonter et voir en tirant la ficelle si les ergots d'accrochage du volant magnétique sortent complètement.
Cordialement;
