Passer de 400v en 220v rotissoire
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, jai,acheté récemment une rotissoire electrique 380v et j'aimerais la passé en 220v car les ralonges en 380v ne.sont pas.donné merci a vous
8 réponses
Un moteur tri n'est pas fait pour fonctionner en mono.
Il existe un bidouillage avec condensateur dit "permanent" pour les petits moteur, mais c'est au prix d'une perte de puissance et d'un moteur qui n'aura pas un fonctionnement optimal, pas vraiment fan.
Reste l'achat d'un variateur mono vers tri, mais pas sûr que ça coûte moins cher qu'une rallonge (par contre qu'un abonnement EDF tri, sur le long terme certainement.)
Bonsoir, en 220 il va falloir un 3x10 mm2 souple après il faudra savoir si l'appareil peut passer en mono et la longueur de câble pour la chute de tension.
Comment voulez-vous savoir si c'est réalisable si vous ne donner ni la marque ni la référence constructeur.??
Cordialement..
Bonjour ZebuIntriguant70, par "passer en 220v" vous voulez dire 220 volts monophasé?
Déjà, comme l'écris stf_jpd87 il faut savoir si votre rôtissoire est prévu pour fonctionner en 220 volts monophasé.
De plus, si votre rôtissoire est prévu pour le 220 volts monophasé cela implique que le diamètre du câble monophasé soit multiplié par 3 par rapport à un câble triphasé > le câble monophasé sera pas forcement moins cher.
