Les discussions
Pose fenêtre de toit
Bonjour, Quels conseils utiles, quels principes, quels pièges à éviter, pour bien installer une fenêtre de toit ou "vélux" ? Merci
Realiser un plancher pour chalet bois de 6m x18m
Bonjour, Bonjour, je veux faire un plancher de 6m sur 18m. suite à mes diverses recherches, je constate qu'il faut compter 100 euros du m² po...
Connaitre angles de coupe pour reglage machine
Bonjour, je souhaite trouver une combine afin de connaitre les angles de coupes pour realiser des coupes d'empanons, arretier, noue etc..
Isolation de combles
Bonjour, je voudrai isoler en sous-pente avec des panneaux de fibres de bois; plafond ossatures métalliques et ba 13. me faut t'il metre un pare vap...
Faire un étage
Bonjour, Je voudrais faire un étage mais j'ai un problème pour définir les dimensions de la poutre porteuse au centre. Pour cela j'ai prévu plusieu...
Charpente
Bonjour,j'ai un toit en fermette(4 pannes). Pour renforcer sous les fermes porteuses; je veux metre des potaux. C'est bien ou pas?
Comment aménager des combles ?
RésoluBonjour, j'ai besoin de quelques conseils de votre part. Je vous explique brievement l'état des lieux. J'ai des combles aménageables : dalles ci...
Aménagement de combles
Bonjour, Je viens d'acheter une maison (de 1976) avec une ossature en bois. J'aimerais bien aménager les combles mais je me pose une question à prop...
Comble
Bonjour, pouvez vous me dire combien sa coute pour faire renforcer une toiture merci
Placoplatre pliable
Bonjour, j'ai vu une publicité pour des bandes de placoplatre pliables : beaucoup plus faciles à monter mais où peut-on en trouver ?
Entretien de ma toiture
RésoluBonjour, Je possède une couverture en tôle et assez pentue, mes tôles sont oxydées et j'aimerai savoir comment les entretenir ? Existe t'il un moye...
Hauteur du toit du garage ?
Bonjour, je veux faire un garage de 8,20m de large. Toiture un seul pan. hauteur mini du toit 2,20m d'un coté, quelle sera la hauteur maxi de l'a...
Conseil de pose d ardoises de33x23
Bonjour, j'aimerais savoir l'ecartement des liteaux pour de l'ardoise de 33x23 et les crochets a utilisé. cordialement jean michel corbet
Mélange huile de lin et xylophène sur poutres anciennes
Bonjour, Puis je mélanger huile de lin et xylophène en mélange à paser sur les poutres Merci
Comment poser des toles de bardage
Bonjour, je souhaite de renover une toiture d'une dépendence avec des toles de bardage. donner moi des conseils. merci d avance
Planche epaisseur
Bonjour, quel epaisseur de plancher pour comble amenagable faut t'il compte? merci... pour un plancher bois. et pour evite d'entendre trop le bruit...
Changement de tuiles
Bonjour à tous, J'ai des tuiles canal (ou tige de bottes) sur une maison type charentaise et j'aimerais savoir s'il est possible d'adapter un modèl...
Prix poser de velux sur toiture ardoise fibrociment
Bonjour, Merci de me renseigner sur le prix pour faire une ouverture et poser un velux (134*98) en une toiture de ardoise fibro ciment (amiante)....
Comment raccorder une gaine de hotte à la tuile à douille ?
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une hotte d'angle avec sortie en Ø150mm. Je suis allé voir dans mes combles perdues quelle forme avait ma tuile à...
Pour remplacer gouttières
RésoluBonjour, gouttières en zinc ou en pvc? les prix moins chers? que choisir?
Autorisation ou permis de construire
Résolu/FerméBonjour, voilas j'ai pour projet de surélever ma toiture pour la mettre a la meme hauteur que mon autre toiture . ma question et : faut il juste une...
Comment poser un ensemble de poutres ?
...dans mes combles,..;3,95 m de haut en haut des 2 pans de toiture...mais je souhaite descendre la hauteur a 2,4m...; A ma droite en entrant un mur ...
Etanchéité et depart toiture
RésoluBonjour, je construit un abris de jardin en limite de propriété avec mon voisin. Son mur de cloture monte à 1.80m et mon abris à 2.60m Si je me met...
Travaux à prevoirs
Bonjour, je voudrais savoir combien me reviendrai le prix d'une toiture que je voudrais ajouter à celle de ma maison car j'ai le projet de faire un...
Poutre extérieure noircie
Bonjour, après la pluie et la vague de froid, ma poutre extérieure est noircie comme si elle avait été brûlée à certains endroits. De quoi cela peut...
Plancher en sapin du nord ou en chêne
RésoluBonjour, J'aimerais connaître vos avis sur la pose de plancher dans mes combles aménageables, il y aura dans mes combles (60 M²) 2 chambres, une s...
Pose lambourdes sur solives trop écartées
RésoluBonjour, je vais retaper une maison ayant 200 ans. Entre le RDC et l'étage (actuellement grenier), j'ai des solives en chêne de 110*150 ayant un é...
Poutre epicea
j"ai un ami qui me permet de prendre du dois d'epicea pour ma mezzanine de 4 m de long dans sa foret il y en a a volonte qui ont la maladie dit la ron...
Plancher
Bonjour, je suis proprietaire d un mas provencal de 1850 a peu prés il se compose de 4 appartement,je voudrais savoir la structure des planchers entr...
Poser des lames bois
RésoluBonjour, j'ai une terrasse en dalle 40x40 sur du sable tassé peut ton y mettre des lames en bois dessus merci
Plancher comble
Bonjour, bonjour tlm juste une petite question faut'il obligatoirement des dalles de plancher de 22 ou des dalles de 19 peuves faire l'affaire c...
Charpente , toiture
Bonjour, quelle pourcentage de pente donner a une toiture pour une maison de r+1
Isolation toi pour aménager les combles
Bonjour, je renove une maison (c'est le tout début)je voudrais isoler le toi car je veu crée des chambre a l'étage avec une salle de bain(dans les c...
Solin en zing
Bonjour, je dois etancher un mur par rapport a une couverture en tuiles avec du solin en zing avec une bavette mais je ne sais pas comment faire ...
Surtoit pour mobil home
RésoluBonjour, Je souhaiterai faire un toit sur le dessus du mobil home à ma soeur afin que celle-ci n'entende plus la pluie,etc mais je ne sais pas trop ...
Ardoises neuves ou anciennes
Bonjour, Est-il bon de réutiliser des ardoises anciennes ou s'il vaut mieux mettre du neuf? Dans mon cas, Ardoise fibro ciment 40/40. (Dans le 02...
Combles en grenier
RésoluBonjour, je compte aménager mes combles en grenier , surface inférieur à 40 m2 hauteur inférieur a 1m80. je dois poser un plancher porteur modifi...
Panneau fibre de bois + ouate ( diall ) en ep 100
Bonjour, Je souhaite isoler ma toiture ( dans mon grenier ) , j'ai trouvé le panneau de fibres de bois + ouate de la marque diall en épaisseur 100...
Reprendre isolation toiture. conseils de pro svp.
RésoluBonjour, Ma toiture de 2007 est à faible pente, nécessitant un film sous toiture. Il s'agit d'un agrandissement. Le toit s'accroche au mur. Il n'y...
Sabler des poutres
Bonjour, et meilleurs voeux pour 2012 ! je souhaite sabler quelques poutres noircies par la fumée d'une ancienne cheminée (environ 60 mètres linéai...
Islation plafond humide
Bonjour, J'ai un souci depuis 2 ou 3 ans .à plusieurs reprises j'ai eu des infiltrations d'eau dans le plafond de ma salle à manger .des couvreur...
Isolation de ma toiture de garage
Bonjour, J'ai poser de la laine de verre entre les chevrons de mon garage et j'aimerais savoir qu'est ce que je peux mettre par dessus pour cacher e...
Prolongation d'un garage de 12m / 4m
Bonjour, j'aimerais faire une extension de mon garage,pour faire une salle de jeux pour les enfants,ça serait un simple rectangle de 12m / 4m;pouvez...
Etancheité entre deux chassis de toit
Bonjour, comment réaliser une étanchéité entre deux châssis de toit superposés,en sachant que la distance qui les séparent est de 10 cm.merci d' ava...
Qu'elle section pour un auvent de 10m de long sur 6m de large
Bonjour, Je souhaite couvrir ma piscine en vue de fermer le auvent dans le futur par des baies vitrées en 4/16/4. La question est double : 1...
Comment savoir si la toiture est a refaire?
Bonjour, je viens d acheter un bien ancien et la charpente l'est aussi mais la refaire est il obligatoire sinon comment savoir si on doit la refai...
Traitement
Bonjour, je vais réaliser une terrasse en bois poutre lamelle coller et poteaux contrecollé solives sapin de pays je veux la faire traiter autoclave n...
Faux plancher
Bonjour, Sûrement pouvez-vous me conseiller. Nous envisageons d'aménager les combles. Il y a d'ores et déjà un plancher mais nous souhaiterions le ...
Isolation combles perdues
Bonjour, Je voudrais mettre une seconde couche de laine de verre sur l'existante,mais mon electricte est en pieuvre dans les combles à certain endro...
Escalier escamotable sur charpente metalique
Bonjour, je souhaiterais installer un escallier escamotable dans mon garage mais car il y a un "mais" ma charpente de maison est metallique (maiso...
