Les discussions
Diagnostic charpente
Bonjour à tous, Je souhaiterais acheter une vieille maison qui a un toit rénové il y a une dizaine d'années. L'idée est d'ouvrir les combles pour a...
Toiture en biais comment finir avec descente de goutiére
Bonjour, toiture en biais comment finir avec descente de goutiére je vous remercie pour votre aide
Carottage hourdis
Bonjour à tous, Je suis en train d'installer un système de ventilation double flux. J'installe les conduites dans le grenier et je vais devoir...
Panneaux toiture sandwiches ondatherm 1040 ts 30mm bruyant
Bonjour la communauté, Nous avons le même souci avec mon voisin après réfection de toiture depuis 2 ans: lors de fortes chaleurs, des bruits fort dé...
Toiture fermette et plaques ondulées
Bonjour, est-ce que sur une toiture fermette on doit mettre des plaques ondulées avant de poser les tuiles pour une meilleur etancheite Merci
Calcul
Bonjour, je voudrais couler ma dalle et je voudrais que vous me donner une méthode vraiment simple pour calculer le volume de béton dont j'ai besoin....
Réparer la base de ma cheminée ? (canada)
Je voudrais trouvé une personne qui pourrais réparer la base de ma cheminer.
Faire porter toit sur mur siporex (et retirer support d'origine)
Bonjour, Je suis en train de préparer l'aménagement d'un garage en pièce habitable. Il s'agit d'un espace de 30m², actuellement totalement nu. Le ...
Déménager le nid ou les tuer (canada)
Comme les bourdons sont importants pour la polinisation et aussi menacés, serrait il mieux de déménager leur nid plutot que de les tuer?? Et pour fair...
Quoi poser en sol
dans nos combles aménagées nous sommes sur un plafond suspendu et nous voudrions remplacer la moquette . nous craignons pour le poids . Peut-on met...
Présence de mérule dans mon grenier
Résoluun agent de l'OPHF venu pour une visite annuelle vient de me signaler la présence de mérule dans mon grenier. Des traces de moisissure avaient bien é...
Fuite cheminée
Bonjour, J'ai à nouveau un souci avec ma cheminée : en cas de pluie forte ou prolongée j'ai des infiltrations. J'avais déjà réparé l'entourage ...
Charpente de toiture végétalisée...
Bonjour, je vais faire le toit de mon garage végétalisé sur un versant (L 10 m x l 3,50). Quelle doit être la section de des chevrons qui descendro...
Bitume en rouleau
Bonjour, J'ai un toit en tôles fibro ciment sans amiante et sans fuite .Je désir coller du bitume rouge en rouleau pour changer la couleur de mes tô...
Toit cabane de jardin
Bonjour, j'ai actuellement une cabane de jardin construit autour d'un arbre(eucalyptus). Comment faire pour réaliser l'étanchéité entre l'arbre et le...
Notice plaque francesca
Bonjour, je souhaite avoir la notice de pose des plaques pvc imitation tuile FRANCESCA sur une structure plate en OSB. Merci d'avance. Cordialem...
Condensation glace outour de la cheminée
Au secours il y a 4 ans j'avais un problème de dégâts causés par l'eau ou la condensation je ne sais pas. J'ai fait changer le toit, refait fai...
Enlever solives
Je vous expose donc mon "problème" Je souhaite enlever 2 ou 3 solives pour gagner de la hauteur a un endroit de mon garage . Avant de les enlever ...
Brandt kvp 1161 pyrolyse ne fonctionne pas
Bonjour, la pyrolyse ne fonctionne pas d'origine que faire?merci q
Plaque de fibrociment amiantee
Bonjour, je recherche des decheterie qui prenne des plaques de fibrociment amiantées dans les environs de la bassee merci
Pose de ferme sur mur en pierre
Bonjour, Alors voila, j'ai quelques questions concernant la pose de mes deux fermes traditionnelles de charpente. Je rénove une ruine en pierre d...
Isolation par souflage d'un comble perdu
Bonjour, Je suis un nouveau utilisateur et j'ai une maison de type PHENIX construite en 1975. Ayant obtenu une aide de l'ANAH pour amélioration d'hab...
Remplacer poutre bois
Bonjour! Pour soutenir une poutre en bois de 120mmX250mm et de 450mm de portée qui porte un toit d'abri (mais qui commence à fléchir), quelle doit-êt...
Pente pergola
Bonjour, je sui entrain de construire une pergola j ai deposer m on permi de construire comme il se doit et il m es refusé car je n est pas asse...
Renovation toiture
Bonjour, je vais refaire la couverture de mon toit;pour le moment il est couvert de "bardeaux". avec des polytuile: Ma question :est il utile de rec...
Prix des gouttières
Bonjour Je viens d'acheter des gouttières PVC 16 chez Casto et je viens de consulter le catalogue LeroyMerlin. ...
Rénovation poutre
Bonjour, J'ai acheté une maison que je souhaite rénover. Il y a des poutres apparentes et je voudrais les faires revenir à leur état naturel. Je voud...
Pose d'ardoise sur volige
Bonjour, Je veut poser des ardoise 32x22 sur une toiture en volige. De combliez de cm dois-je coupé la première ranger d'ardoise ? Es facile de po...
Recherche des dimensions d'une poutre
Bonjour, Je souhaiterais savoir la dimension d'une poutre pour soutenir un plancher sur 5 m de long et 5 m de large. La poutre serait au milieu de ...
Quelles "suspentes" pour faire un faux plafond bois sous dalle ?
RésoluBonjour à tous, J'aimerais faire un faux plafond de 20 cm sous ma dalle qui est en poutrelle-hourdis, pour ensuite y fixer un lambris. J'ai des lamb...
Ecran de toiture hpv
RésoluBONJOUR, quelqu'un peut me dire la difference pour un ecran de toiture hpv entre un R1 et R2 , Merci d'avance
Solivage pas de niveau
Bonjour je souhaite aménager mon comble avec des dalle osb le probleme c'est que j'ai des différences de quelle millimètre parfois au niveau des me...
Changement d'une ardoise
Bonjour, Peut'on faire appel à un couvreur pour changer une ardoise? Merci pour vos réponses
Isolation comble perdu
Merci Marc and Co... Voilà ou j'en suis j'ai donc un comble perdu avec au sol des solives entraxe environ 350 mm hauteur 170 mm. J'ai la laine de Ro...
Amenagement des combles
Bonjour, Je voudrais commencer l’aménagement du comble La maison à 3ans, charpente traditionnel, comble aménageable Solivage ; Solive en madrier ...
Renovation d'une idolation
Bonjour, Voila je viens d'acheter une ancienne maison des mines d'avant les années 50 avec combles aménageable. Actuellement celle ci n'est isolé q...
Je cherche un bon couvreur dunkerque
FerméBonjour, Je cherche un bon couvreur pour la réparation d'une cheminée (joints à refaire)
Pose ecran sous toiture hpv
Bonjour, Je fais construire actuellement ma maison et je dois poser un ecran sous toiture hpv. je voulais savoir si on recouvre entièrement le faîta...
Section pour muraliere
Bonjour, je vais commencer à chiffrer mon solivage au dessu du garage qui accueillera une chambre par la suite quelle section me conseiller vous po...
Couverture ardoise
Bonjour Je suis occupé a refaire une couverture en ardoises sur liteaux et sur une petite partie j'ai un coyau quelqu'un pourrait me donner un conse...
Gouttière zinc ou alu ?
Salut à tous, Je dois faire changer la gouttière de mon habitation en zone rurale. 12.5 m >33< J'ai demandé plusieurs devis et j'en ai retenu 2 d...
Isoler sous toiture
Bonjour Je viens d acheter une maison de 65. Je souhaite isoler mon grenier, sous toiture. Je n arrive pas à savoir si le revêtement noir est un pa...
Avis isolation toiture et devis
Bonjour à tous, Je souhaite faire isoler ma toiture 2 pans avec 2 chiens assis, elle n'est pas isolée actuellement et l'étage n'est pas aménagé. J'a...
Température d'une panne de fer à souder
RésoluComment déterminer la température de la panne de mon fer à souder pour souder du zinc
Chevron de rive
RésoluBonjour, En quelle nature bois doit être réalisé le chevron de rive ? Souvent je vois qu'on met du sapin traité classe 2. Je crains pour sa durée d...
Bricoleurs inventifs
Bonjour à tous, Nous sommes à la recherche de bons bricoleurs aux bonnes idées
Sorte de pâte à bois
Ou trouver de la pâte à bois pour boucher des fentes dans le des piliers assez fendu d'avancé de toiture ?
Section entretoise
Bonjour, Il me reste des section de 38x150 dans mon grenier Puis je m'en servir pour faire les entretoise de mon solivage réaliser en section 63x...
Plafond grince
Bonjour, Quand il fait du vent mon plafond, celui du 1er etage grince.J ai trouvé qu en appuyant au plafond sur le placo,ça grinçait plus.(toit en t...
Fuite d'eau de pluie .
RésoluBonjour, c'est magnifique ce que vous faites , car je suis nouveau sur ce site que j'ai découvert au hasard . Bravo et mille fois Merci . Voilà j'habi...
