Les discussions
Conseils pour la pose de laine de roche soufflée
la laine de verre hors d'usage devait être remplacée par le propriétaire,ce qu'a noté l'expert judiciaire,et celui-ci a juste déroulé la laine de roch...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
lucienpel
Charpente suffisante pour installer du placo
Je veux isoler mon grenier et je ne sais pas si ma charpente actuelle (fibro ciment) est suffisante pour installer du placo BA13 sur rails et suspente...
14 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2015 par
patrickjoelle
Consolidation plancher comble
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec des combles déjà aménagés. Je sais seulement que l'épaisseur du plancher est de 19mm et qu'il y a un p...
Gauth
Aménager des combles (fermettes) avec pente de 27° et faible hauteur de toit?
Bonjour, Je souhaite faire aménager mes combles mais la pente est de 27 % et la hauteur max sous toit 2.49. Le coté que j'aimerai aménager (maiso...
12 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2015 par
stdo
Isolation
bonjour, mon couvreur ma dit de ne pas isoler entre les chevrons pour laisser le vide d air et sur leroy merlin ils disent de laisser un vide d air de...
16 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2015 par
je6259
Conseilsssss
j'ai fait projeté un isolant de 15 cm dans le grenier mousse de polytropylene? je voudrais rendre le grenier aménageable que mettre sur cette mousse d...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2015 par
KIDUGUEN
Angle gouttiere
Bonjour Est il nécéssaire de prévoir un crochet de fixation lors de la pose d'un angle de gouttiere PVC collée de 25 ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2015 par
pfmphe
Gros problémes de conception de toiture
Bonjour à tous, Je cherche une solution pour la réalisation d'une toiture sur extension de 2 niveau (r+1). Cette extension fait 60 m² de surface pro...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2015 par
Epoisses
Comment faire pour supprimer une poutre au sol ?
Bonjour, Je souhaite améliorer mes combles en 2 chambres avec une cloisons qui divisera en 2 la pièce mansardée de 35m2 MAIS problème...il y a une ...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
Epoisses
Pose d'ardoises
Bonjour, pour poser une ardoise de 32x22 a combien je dois tracer comme je suis seul est ce que je peux tracer avec une regle et mon niveau merci ...
11 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
roux
Isolation rampants avec faible hauteur
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un appartement avec un étage ss combles aménagés... or l'isolation y est très mauvaise : laine de verre qu'en...
8 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
atlassaturn
Section bois
Bonjour, Bonjour, Je veux réaliser la couverture d un coin terrasse de 3.5*3.5 des chevrons poser sur deux pannes de 75*225 elle même poser sur 4 ...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
Epoisses
Plancher au dessus d'un garage
Bonjour, Je souhaite installer un plancher dans mon garage pour stocker divers objets. Je pensais fixer des poutres de chaque côté puis ensuite des...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
stf_frmu
Toiture terrasse
Bonjour, Comment puis je enlever le tout le gracier qui est sur la toiture terrasse ?
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
Epoisses
Avis charpente
Bonjour, je viens d'acquerir une maison de 2001. le precedant proprietaire avait posé des baches pour isoler le garage et en les enlevant j'ai dec...
5 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
atlassaturn
Dubendorf
Bonjour, j'ai changé les piles de ma telecommande sans fil de mon volet roulant electrique de marque dubendorf.Depuis,le volet s'ouvre par à coup de 2...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2015 par
stf_frmu
Isolation des combles
Bonjour, Je souhaites isoler mes combles afin de gagner quelques degrés mais surtout dans le but de les aménager un jour ou l'autre. J'ai actue...
16 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2015 par
chrisdig51
Amenagement grenier
Bonjour à tous, Avant de commencer, je suis un petit nouveau sur le forum, c'est mon premier post, pour vous situez un peu, j'ai 35 ans, j'adore br...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2015 par
valerossi.
Devis réfection toiture de garage
Bonjour, je viens de recevoir un devis concernant la réfection d'une toiture de garage suite à de grosses infiltrations, aussi quelqu'un pourrait dir...
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
valerossi.
Chevron contrelattage et tasseau
Bonjour, j'ai déjà refait la toiture de ma salle de bain et celles de mes 2 garages ou abri de jardin. Maintenant, en fait dès qu'il fera bon dehors,...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
KIDUGUEN
Ipn
Bonjour je vous faire une mezzanine sur une long de 7,15m avec comme plancher poutre en chêne de 150x150x3m et lames de châtaignier, quelle est la sec...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
atlassaturn
Isollation
Bonsoir a tous j'aurais aimé savoir si il faut laisser une lame d'air de 2 cm entre de la laine de verre et mon pignon ( agglo ) car j'ai colle ma lai...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
leum
Peut-on mètre de la laine de roche sur de la laine de verre ?
Bonsoir à tous L'ancien proprio a rajouté dans les combles perdu de la laine de roche sur l'ancienne laine de verre , peut-on mélanger les deux? Q...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
stf_frmu
Est ce possible de faire une isolation sarking partielle
Bonjour je fais appel à la communauté pour un avis.Je pose le problème ma maison et en plein pieds mais j'ai la chambre parentale (30m²) dans les comb...
4 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
Epoisses
Toiture tole galvanise garage
Bonjour, le viens de refaire la toiture de mon garage et a ultérieur il y a une condensation sur la tôle. Existe te t'il un produit pour éviter ce...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
stf_frmu
Sablage poutre anciennee
Je dois faire le sablage de poutre ancienne peinte 3 pièces avec une surface de 55m carre entre les solives paille et terre sableuse comme a l'anc...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
Daniel 26
Comment surélever ma toiture
 Résolu/Fermé
Bonjour, En plein projet d'achat de maison à titre d'habitation principale, j'ai vu une maison individuelle qui me plairait bien mais trop petite ...
Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
xplom
Traitement de charpente quelles precautions ?
Bonjour, je dois faire traiter ma charpente est il necessaire de vider entièrement les greniers ou peut on y laisser quelques armoires remplies sa...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
renard31
Insonorisation fenêtre et plafond
Bonjour, Je suis percussionniste et je disposais jusqu'à présent d'une batterie électronique (qui ne me posait aucun problème de son), mais je vais b...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Renforcer structures ecartement 930mm
mon fils vient d'acheter une maison le garage mesure 9m x 5.4m il y a 10 poutres de sections 100 mm x 300 mm et il y en a 10 poutres posées dans la ...
16 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
atlassaturn
Portique metallique
Bonjour, je suis étudiante en architecture. Dans le cadre d'un cours de projet, j'aimerai réaliser une halle métallique, d'une dimension de 25m par 4...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
Epoisses
Probléme pose d'ardoise
Bonjour, Voilà je voudrais recouvrir un appentis avec des ardoises, sauf que les 2 murs porteurs ne sont pas parralléles. Je me retrouve donc b...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2014 par
thib28000
Construire un toit
bonjour a tous,j'aimerai savoir comment construire un toit en charpente métalique est MERCI d'avance
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
stf_frmu
Remplacer poutre de soutien
Bonjour à tous, Je dois supprimer la poutre de section carre 7x7. Cette poutre transversale ancrée dans le mur de chaque côté supporte une mezanine d...
15 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
nicothi
Polycarbonate pour auvent
Bonjour, Je voudrais faire un auvent (3m x 2m) avec des plaques de polycarbonate (3 plaques 2m x 1m) reposant sur une ossature en bois (chevrons d...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2014 par
roro80
Fissure maison
Bonjour, j'aimerais avoir votre avis svp, j'ai visité une maison qui me plait beaucoup et que je souhaite acquérir mais ce qui m'inquiète c une fissur...
26 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2014 par
valerossi.
Conforter des ^poutres un peu vieilles
bonjour a vous amis bricoleurs ,nous rénovons une maison ancienne qui date des années 1900.Dans la chambre au premier étage, le plancher vibre lorsqu...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2014 par
valerossi.
Laine de verre dans les comble
Bonjour, Suite à la grêle du 13 octobre, ma toiture à été percé J'ai réparé les troues occasionné, mai ma laine de verre est trempée faut' il la ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2014 par
stf_jpd87
Refection toiture
bonjour je vais refaire le toit de mon garage; actuellement la couverture (surface: 40m2) sous tuile est composée de plaques béton amiante; quelles p...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2014 par
Epoisses
Réalisation d'un plancher bois et mezzanine
Bonjour à tous, Dans le cadre de la rénovation de ma maison en pierre, je m'apprête à aménager l'étage. La pièce fait 8m sur 5m Pour le moment j'...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2014 par
atlassaturn
Isolation des combles perdus
Bonjour, J'aimerai savoir si je peux isoler la partie supérieure de mon toit? Il s'agit d'une maison de 1997 dont les combles sont isolés à la lai...
14 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2014 par
jafato
Mettre de niveau un plancher avec des poutres qui ne le sont pas
Bonjour, J'ai acheté une vieille maison en centre ville, actuellement il y a un plancher sur des poutres qui fond un léger arrondi. Ce planché...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
hijoplombier86
Poutre charpente qui se fissure
Bonjour, On dirait qu'un copeau se détache d'une poutre de la charpente. Nous avons fait une réparation avec deux fixateurs en métal. Est-ce suffis...
23 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
xplom
Pose de pannes pour plancher osb
Bonjour. j'ai des pannes de 225 mm x 75 mm à poser, le magasin de matériaux m'a fourni des sabots SBE de 152mm x 76mm , sont-ils adaptés pour la pose...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
Daniel 26
Isolation de rampants
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison construite en 1968, sans isolation dans les rampants sous toiture. Comment peut-on isoler ces derniers, ...
6 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2014 par
Epoisses
Construction toiture - erreur de maçonnerie de l'entreprise
Bonjour, nous faisons construire une maison avec un toit standard de 2 pans à 45 ° et le maçon qui a construit les murs a fait une erreur de pente ...
9 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2014 par
valerossi.
Mezzanine
Bonjour, Je voudrais créer une mezzanine 1.4 x 2.2 m sans poteau. Je mettrais 3 poutres 140 x 140 entre deux murs en placo espacés de 2.2 m, posée...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
Epoisses
Zinc posé à l'envers
Bonjour, Il y a un an j'ai confié un travail d'isolation et de bardage à une entreprise qui a une excellente réputation. Le travail a été soigné et ...
10 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
stf_jpd87
Help remontage velux gpu à projection....
Bonjour, Voila j'ai un gros soucis, enfin tant qu'il ne pleut pas ça va encore. J'aime bine bricoler les choses moi même et essayer les choses qu...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Guad
Section porteuse
Bonjour, je souhaite faire une mezzanine de 2 m par 2,50 m (longueur de la poutre porteuse). J'ai choisi de mettre 6 chevrons de section 75 mm x 63 mm...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2014 par
Epoisses
Résultats 651 - 700 sur un total de 1 799
