Les discussions
Solivage et section
Bonjour puis-je utiliser, des demi bastaing de section 38x175 espacer tous les 30cm pour faire un petit solivage au dessus de mon garage ?
9 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2016 par
atlassaturn
Quelle vis pour solive
Bonjour, je dois visser des solive sur ma muraliere qui fait 63x175 quelle type et longueur de vis utiliser et combien de vis faut il mettre ?? so...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2016 par
KIDUGUEN
Comment fixer une bavette en plomb toiture en appenti
Bonjour faut t'il fixer la bavette d'abord? combien faut t'il de vis pour faire tenir une bavette de 1M5O? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2016 par
KIDUGUEN
Enture (joint en longueur poutre)
Bonjour, je voudrais réaliser une enture (joint en longueur) pour deux madriers le type d'enture que je souhaiterais réaliser se présente dans la...
9 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
sttttc11
Ferme traditionnelle entrait
bonsoir e travail sur la rénovation d'une charpente traditionnelle, Sur l'une des fermes , il y avait un entrait (longueur de 11m composé de deux ...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
sttttc11
Ecart entre cheville
Bonjour, Si possible pouvez vous me donnez l’écart qu'il faut mettre entre les chevilles pour fixer ma muraliere Muraliere qui sera fixé sur de l'a...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
labricole47
Muraliere
bonjour Si possible pouvez vous me donner une dimensions pour une muraliere je vais créer une mezzanine au dessus de mon carport. je pense fixer un...
10 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
BJu
Chevilles
Bonjour, que pensez vous de ces chevilles spécial charpente pour fixer un madrier (75x222) contre un mur ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
labricole47
Goutière déformée
Bonjour, Ma goutière est déformée et laisse passer la pluie qui coule le long du mur. Est ce un danger grave pour ma maison? A combien est estimée...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_frmu
Toit en amiante
Bonjour Qui peut retirer un toit de garage en amiante ? et combien cela coûte ? dans l'attente d'une réponse Merci
stf_jpd87
Laine de chanvre pour isolation combles perdus et rats fruitier
Bonjour, avant de m appreter a signer un devis pour pose de laine de chanvre comme isolation je voudrais m assurer que c est egalement un repulsif ...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Pilgrim35
Liteaux
Bonjour. Je voudrais savoir combien ça coute pour changer des liteaux et remettre des tuiles déjà existantes sur le toit de 70m2. Merci
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2016 par
akhassel
Couverture toit + isolation + velux ?
Bonjour à tous, J’aménage mon grenier afin d'y faire des chambres... après avoir consolidé et réaménagé le sol (voliges+OSB) J'aimerais refaire ma...
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2016 par
atlassaturn
Petit plancher rangement sous carport
Bonjour, Je souhaite faire un rangement sous mon carport qui est fait en charpente traditionnelle 45° Je souhaite mettre 4 bastaing d'une longueur ...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
Jujuasm14
Étanchéité toiture
Bonjour Je sollicite votre aide pour un problème d'étanchéité. a toiture présente un léger décroché, une pente d'écoulement normal en tuiles et ensui...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
stf_jpd87
Ardoises
Bonjour, je fait refaire ma toiture en ardoise de angers ,mais je doit déposé mon ancienne toiture en ardoise fribro amiantée,j'aimerais savoir ou ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
gt.55
Shingle
Est-il possible de coller du shingle sur des tuiles plates ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
Daniel 26
Tailles de tuiles
 Résolu/Fermé
bsr qu'elle est la longueur maxi des tuiles ? merci --  "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'...
Dernière réponse le 6 oct. 2016 par
Daniel 26
Laine d'isolation indéterminée
J'ai trouvé un sac contenant de la laine de roche (ou de verre) ,certainement entreposé là depuis longtemps. ROCLAINE : laine 151 je ne trouve pas ...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
atlassaturn
Déclouer plaque bitumée
Bonjour, comment déclouer une plaque ondulée bitumée sans l' abîmer. Avec une paire de tenailles, impossible sans la détériorer!!!
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2016 par
Daniel 26
Isolation
Bonjour je voudrais savoir combien d'épaisseur minimum faut il pour une isolation efficace d'un faux plafond avec feutre tendu? Merci d'avance.
8 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2016 par
stf_frmu
Entretoise solivage
Bonjour, je commence le plans de mon solivage ma question est ; Tous les combien met on des entretoise ?? mes bastaing feront 3,50 de long ...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
stf_frmu
Solivage
Bonjour je souhaite faire un solivage sur mon garage qui acceuillera une chambre le garage fait 3,50x5,50 je compte utiliser des bastaing de...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
jujuasm
Etancheité de toit terrasse
bonjour mon toit terrasse étant pas étanche j ai mis du pax alu ensuite par dessus mis du poliane du polistyrène et treillis souder couler 4 cm de c...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
stf_frmu
Fuite véranda en aluminium
Bonjour à tous, J'ai constaté hier lorsqu'il a plu que de l'eau s'infiltrait par un spot de ma véranda.( ça coule goutte par goutte mais bon)... ...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
gt.55
Isolation comble
j'ai fait isolé mes comble avec de la ouate univerCell et il y a une odeur de poussière dans la maison se qui nous a provoquées des tous, d’après le...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_jpd87
Isolant mince
Bonsoir faut-il mettre un écran de sous toiture avant de mettre de l'isolant minces En attente de votre réponse Cordialement Julie
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
MarcIsover
Laine de roche,à changer ?
Bonjour, J'ai acheté une maisonnette de 80 m2 dont les combles perdus (charpente dite "américaine") contiennent de la laine de roche soufflée lors...
MarcIsover
Pose de plaques onduline de 0.95
je voudrais savoir combien de plaques d'onduline "classic" faut- il prévoir pour recouvrir un hangar de 5mx2m
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2016 par
stf_jpd87
Problème fuite cheminée
Bonjour, J'ai un souci avec ma cheminée : lors de fortes pluies j'ai de de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de la maison par la cheminée. J'essa...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2016 par
bebert917
Toiture en verre acrylique
Bonjour, J'ai une charpente en bois sur ma terrasse qui était couverte avec des plaques de polycarbonate. Les plaques étant en très mauvais état n...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2016 par
Perret
Quelle section d'ipn
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'un petit coup de main... Mon problème est que actuellement, dans une pièce j'ai 2 pannes en bois soutenu en leur j...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2016 par
atlassaturn
Etanchéité d un toit en fibrociment
Bonjour, Le toit de mon garage est en plaques ondulées de fibrociment. ces plaques sont poreuses. Comment les imperméabiliser? Est il possible de doub...
9 réponses Dernière réponse le 23 août 2016 par
Dédé.43
Comment écrit-on "pente de brési" ?
Bonjour, j'ai 14 ans et je viens de faire un stage chez un charpentier. Je sais que c'est le métier que je veux faire et je vais essayer de rentrer ch...
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2016 par
Paul-Bernard
Solidite d'un plafond
Bonjour à toutes et à tous, Je me permets d'écrire sur ce forum afin de vous demander votre avis concernant la solidité d'un plafond/sol pour une m...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2016 par
rendre- service
Structure
redresser une poutre
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2016 par
Daniel 26
Probleme de champignon dans la salle de bain
J'ai un champignon qui pousse dans mon loyer. Ce matin il avait de la poussière rouge (en poudre) dessous le champignon et très for...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2016 par
stf_jpd87
Refection d'un morceau de toiture
Bonjour, combien me faut-il d'ardoises pour couvrir une surface de 15 m2 avec une pente de 30.2 degrés ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2016 par
lekabilien
Tuiles faitieres
Bonjour, Les tuiles faîtières a consolider a la chaux mais faut il faire un joint a chaque bout de tuile ou laisser pour l aération ....cela avait ét...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2016 par
MarieTTE23
Couche primaire d'accrochage sur plaques fibro ciment amiantées
Bonjour, Je dois poser une bande d'étanchéité bitumineuse sur la toiture d'un vieux garage. La couverture de celui-ci est constituée de plaques ondu...
14 réponses Dernière réponse le 5 août 2016 par
Paul-Bernard
Trace de rouille sur bac acier zinc
bonjour, sur mon bac recepteur de 2 pentes de toit (verandat et toit principal) en acier zingué il commence à avoir de la rouille. Que puis je mettr...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2016 par
bridadad
Contre les guépes
Bonjour, il y a de nombreuses années, j'avais une maison, dont les combles on étés envahis de nids de guêpes. Ma méthodes, je me suis bien habillés...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2016 par
labricole47
Plancher du grenier abîmé
Bonjour, Je viens d'acquérir une petite meulière de 80m2 (2 plateaux de 6x8) sur sous-sol total. En montant au grenier, j'ai pu m'apercevoir que le ...
12 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
Daniel 26
Toiture en fibro
bonjour je suis intéresser par une petite maison qui a une toiture en fibro ciment comment savoir si elle est composé amiante date d'achat ou autre d...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
stf_jpd87
Insectes velux
Bonjour, des petites araignees envahissent mes chambres et arrivent de lexterieur des velux? cela peut il venir du bois (velux GGL) , les vélux pe...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
stf_jpd87
Charpante
Bonjour, je voudrais construire un appenti sur le cote de ma maison . 7.5 m sur le mur .4.5m de pente pour arriver a des pilier de 2m de h serait ...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2016 par
stf_jpd87
Montage tôles bac acier
bonjour, j'ai 8 tôles bac acier de 4m de long à monter sur un abris neuf pour camping car en acier.Je voudrais savoir si je peux monter sur les tôle...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2016 par
rendre-service2
Velux vtl8
bonsoir a tous je suis dans les ardennes ( le pays des sangliers ) j'ai 65 ans je bricole un petit peu plus depuis ma retraite et depuis quelques ...
jonrom42
Joints en caoutchouc d'étanchité pour tôle bicarbonnate
Bonjour, savez vous où peut-on trouver des joints en caoutchouc d'étanchité pour tôle bicarbonnate ? Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2016 par
Daniel 26
Champignon sur une poutre, j'ai peur !
Bonjour, Depuis environ 3 ou 4 mois nous avons détecté une fuite dans notre veranda. Nous avons un artisan qui attend un meilleur temps pour interv...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2016 par
Daniel 26
Résultats 451 - 500 sur un total de 1 799
