Les discussions
Toiture
Bonjour, comment calculer la pente du toit de la remise que je construis. longueur 3.50m, et hauteur du mur de derrière 3m. Le mur de devant doit êtr...
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2016 par
lekabilien
Changement de poutre
Bonjour, j'ai actuellement une toiture de 30m² avec 2 poutres qui dates.... et qui actuellement sont rongées par la pluie car probléme de tuiles. Qu...
18 réponses Dernière réponse le 13 juin 2016 par
gillessim
Chapeau de cheminée
J'ai changer plusieurs fois le chapeau aspirateur en béton sur ma cheminée en sortie de toit car il se dégrade très vite avec les fumées, du coup je p...
6 réponses Dernière réponse le 10 juin 2016 par
xplom
Odeur de poutres
Bonjour j'ai acheté une maison datant de 1680 environ et dans le grenier j'y ai fait une chambre mais l'odeur des poutres - non traitées et poncées...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2016 par
Paul-Bernard
Champignon (?) sur poutre intérieure dans cuisine
Bonjour, En l'espace d'1 ans j'ai de drôles de marques qui apparaissent sur la structure en bois au plafond de la cuisine (parquet de l'étage du de...
5 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
lekabilien
Modifier hauteur plancher
Bonjour, Je suis en train d'acheter une vieille faire à rénover ou aucun plancher n'est à la même hauteur que son voisin. Pour le Rdc pas de problem...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
xplom
Budget
Bonjour, Je souhaiterais connaître le budget pour changer une toiture de 280 m2 fibrot ciment amiante et l isolation pour rendré les comble aménageab...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
Gringo
Gros espace entre mon plafond et la poutre
Bonjour, Je mis connais pas tellement en charpente toiture ect .. J'habite dans un immeuble de 3étage avec une 15aines de locataire au dessus de moi...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2016 par
stf_jpd87
Goutiere pvc
Bonjour, je viens d'acheter une gouttière en pvc mais je me suis apercu qu'elle etait trop courte existe t il des raccord s merci?
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2016 par
eve
Résistance solivage.
Bonjour, Je me demande si le solivage existant est bon pour un aménagement. J'ai une longueur de +-8m30 sur une largeur de 6m60. Il y a 2 poutre...
13 réponses Dernière réponse le 1 mai 2016 par
frits32
Bruit sourd
Bonjour, Un bruit sourd dans les combles pertube notre sommeil. Il dure environ deux secondes et ce répète toutes les minutes. Dernièrement il est...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2016 par
vvi
Mezzanine garage
Bonjour, Je voudrais avoir vos conseils pour fixer un bastaing sur un poteau. Une equerre serait correct (voir dessin ci dessous)
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2016 par
rendres- service
Pose de lambris pvc sous toit
Bonjour, j'aimerais savoir comment poser du lambris pvc sous une avancée de toit entre deux poutres ,merci
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2016 par
stf_jpd87
La plateforme de mon garage s'effrite
Bonjour, Nous avons acheté une propriété avec un double garage indépendant dont la toiture plateforme à été réalisée en béton armé par d'autres prop...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2016 par
GillesWeber
Humidité poutre - achat appartement (luxembourg)
Bonjour à tous ! J'ai visité 2 fois un appartement qui correspond en tous points à ce que je cherche, il est au premier étage d'un immeuble des ann...
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
lekabilien
Isolation sous toiture sans beaucoup de place
Bonjour, J'aimerai savoir ce qu'il est recommandé d'utiliser lorsque l'espace entre les tuiles et les plaques de placo est faible (20 cms, 16 cm...
12 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
MarcIsover
Fissure dans haut de mur
Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra me renseigner sur si j'ai un problème avec mes murs. Il y a quelques fissures dans les hauts de murs, comme si...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2016 par
lekabilien
Insérer une porte dans un entrait
Bonjour, J’aménage une partie d'un grenier et pour accéder à la deuxième partie de ce grenier une poutre qui avant un incendie il y a une quarantaine...
15 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
visage
Toit abri de jardin
Bonjour, Je voudrais changer les plaques en PVC de mon abri de jardin qui de cassent. j'ai à recouvrir 4,20m x1,23m sans les dépassements. Je ne tro...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2016 par
KIDUGUEN
Gouttières à remplacer
Bonjour, Peut-on remplacer juste les gouttières sans démonter les supports ? Est-ce qu'elles se déclipsent facilement ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
lekabilien
Dimensionnement pergola
Bonjour à tous, Je suis entrain de monter une pergola dans mon jardin. J'ai des poutres d'une section de 140x80 par 4m de long, et j'aimerais sa...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
lekabilien
Pose velux
Bonjour, je souhaite poser 2 velux dans mes combles en fermettes aménageables. l'espacement entre fermette est de 57 cm. j'ai acheté des velux lar...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2016 par
KIDUGUEN
Tâches et petites fissures au dessus pane
Bonjour, J'ai des taches et petites fissures qui sont apparus sur le placo au dessus du pane et deux traces sont devenus apparentes en dessous.(vo...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2016 par
Daniel 26
Plancher
Bonjour, J ai mis en route des travaux et voilà que pose les soucis du plancher... Je souhaiterai mettre un Osb de 15 mm mais est ce possible ou...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
Yoann
Tuiles en terre cuite
Bonjour, est-il souhaitable de passer de la résine sur le toit, dont les tuiles datent de 1900? Merci d'avance de votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2016 par
iriska
Tonnelle
Bonsoir, Je voudrais construire une tonnelle dans mon jardin. Elle ferais 3m50 X3m50. Je prévois de mettre 2 poteaux de 90mm x 90mm x 2m40 et 2 de...
18 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
lekabilien
Avis sur devis toiture
Bonjour, Nous avons en mains 2 devis pour le changement de toiture. La différence de prix est de 25%. Avant de nous précipiter sur le moins cher, j...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
Line.
Realisation d'une mezzanine dans un garage poid lourd
Bonjour, je voudrais savoir comment determiner le produit bois ou dérivé (panneau) à posé sur panne 8/23 en douglas pour resister a une charge de 2...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
KIDUGUEN
Refaire la couverture d'un préau
Bonjour, j'ai un préau d'une grandeur de toiture d'environ 25 m carré. dessus sont posées des ardoises 32 x 22 je dois tout refaire je cherche ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
Meignan53
Isolation d'une toiture avec une étanchéité classique
Bonjour à tous, Voici mon cas, j’ai une maison avec une toiture en tuile reposant sur une charpente en bois avec seulement un faux plafond en desso...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
deli14
Quelle section de solive choisir pour réaliser des combles?
Bonjour, Je voudrais réaliser des combles perdues dans un grenier, entre les solives je poserai de l'isolant fibre de bois de 200 mm, et les suspe...
10 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
macjibi
Fermeture partie haute velux
Bonjour; c'est un velux FVI, ils n'ont plus les pièces, comment pourrais-je trouver une solution pour fermer la partie centrale. Est-ce qu'il existe d...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
Novisnoclou
Condansation
Bonjour, Nous avons un problème de condensation , ma maison est de 1998, on à isolée la cheminée est des années après au niveau de l'étage le hau...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
Novisnoclou
Isolation de la poussière une toiture de garage
Bonjour, quelle est la meilleure méthode pour isoler une toiture de garage sachant que je désire principalement empêcher la poussière d'entrer et ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2016 par
KIDUGUEN
Gouttière
Bonjour, besoin de votre avis SVP. Je veux installer des gouttières sur ma maison pour protéger les fondations. Cette maison est composé d'un demi...
7 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
stf_frmu
Solidité solives
Bonjour à tous, Je viens à vous pour une question qui me travaille en ce moment. Voilà mon problème : je compte aménager mes combles de façon à avo...
8 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
mattlamenace
Fuite toiture a faible pente
Bonjour, aujourdhui il y a beaucoup de vent et sa pleut tres fort et au niveau de ma toiture de l'auvent il ya une fuite en plein mileu les tuile no...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
lekabilien
Ferme traditionnelle
Bonjour, j'ai une ferme dont l'entrait bas qui depasse du sol me gene enormement est-il possible de couper une partie de celui ci et de renforcer pour...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
burtonne
Sensation plancher souple et mou ? est ce normal ?
Bonjour, J'habite une ancienne maison de village et au 2 ème étage sur 3 lorsque je marche ou que je bouge un peu (quelques pas de danse) c'est...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2016 par
youzi
Modif charpente
Bonjour, Je viens d'acheter une maison mikit de 2001, pas le premier a y vivre donc, l’étage est aménagé d'origine sous les combles par le construct...
7 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
Daniel 26
De quel type de toiture s'agit-il ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire de quelle type de toiture/tuile il s'agit sur la photo ? D'avance merci.
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
KIDUGUEN
Couverture
Bonjour, je souhaiterais reparer mon toit de tuiles canal, et j'ai entendu dire que l'on pouvait les poser sur des liteaux dans le sens de la pente......
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
labricole47
Dans quel ordre on isole des combles aménageable
Bonjour, Je vais isoler mes combles aménageables sur ma maison. J'aimerais savoir dans quel ordre je dois isoler. Doit je commencer par isoler...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
stf_frmu
Isolation pignons
Bonjour Avec quoi isoler les pignons de mes combles aménageable ? Placomur en collage direct avec du MAP ? ou laine de verre + rail ? quell...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2016 par
MarcIsover
Cheminee sur toit
Bonjour, je voudrais installer une cheminee d extraction sur le yoit de la coprproprite.Celle la me demande une autorisation de la mairie. ou puis ...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2016 par
stf_jpd87
Raccord toiture
Bonjour, je fais construire ma maison individuelle et je rencontre un problème avec le constructeur au niveau de la toiture. Ma maison possède une pen...
17 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
rendre service
Qualité des ardoises naturelles
Bonjour, Nous avons acheté une maison de 1988 en juillet 2014 avec une toiture en ardoises naturelles. En 2015, nous souhaitions isoler nos comble...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
pascalh78
Avis sur une ferme pour charpente bois
Bonjour, je suis graphiste, et je cherche à construire une maison en bois avec un ami, nous avons une petite expérience en petites constructions bo...
16 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2016 par
xplom
Condensation toiture
Bonjour, J'ai refais ma toiture pour aménager mes combles. J'ai commencé à isoler (60 Isoconfort 35 entre les chevrons qui sont de 9cm d'épaisseur ...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2016 par
Daniel 26
Chois de planches en bois
Bonjour, quel bois choisir pour exposition à l'extérieur pouvant être lasuré. Le sapin est déconseillé apparemment
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2016 par
Daniel 26
Résultats 501 - 550 sur un total de 1 799
