Les discussions
Choix mortaiseuse a chaine
bonjour a tous je vais m'acheter une mortaiseuse a chaine mais j'hesite entre la ryobi cm31 et la makita 7104L, est ce que quelqu'un peut m'aider dan...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
Daniel 26
Réparation d'une fuite sur une toiture terrasse
Bonjour, voilà j'ai un probleme de fuite sur ma toiture terrasse. Il s'agit d'une maison mitoyenne R+1 avec cheminée. Pendant les grosses pluies ré...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
Epoisses
Faitiere
Bonjour, pouvez vous me dire avec quoi combler les trous des faitières pour empécher les petits oiseaux de rentrer
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
Epoisses
Dimension poutre
Bonjour, J'aimerais savoir si ma poutre est sous-dimensionnée. Je ne trouve pas de réponse à cette question sur internet, c'est pourquoi je viens vo...
7 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
atlassaturn
Fenetre de toit
Je possède une fenêtre de toit au grenier, je veux ouvrir une ouverture dans le plafond de la salle de bain du rez de chaussée pour apporter de la lum...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2013 par
philippe6613
Plaquer des combles dans une fermette déjà isolée
Bonjour, Je souhaite plaquer des combles dans une fermette.. Seulement, de la laine de verre avait été posée avec des tassauts par l'ancien propriét...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
Epoisses
Rénovation combles
Bonjour, je souhaite rénover deux chambres sous combles de 15 m² chacune. la toiture vient d'être refaite et j'ai opté pour des Velux dernière générat...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2013 par
Mamina76110
Isolation comble aménageable
Bonjour, J'ai une maison avec des combles que je souhaite isoler pour les aménager la charpente est faite avec des chevrons de 8 cm sur lesquelles...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2013 par
hicot35
Plancher grenier
Bonjour, je dois aménager mon grenier. je ne sais pas quel épaisseur et quel type de plancher mettre. j'hésite entre du 19mm agglo et du 18 mm OSB3....
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2013 par
Epoisses
Raccord panne
Bonjour, je voudrais rallonger les pannes de 6.3*175 sur un arbaletrier de 200mm. quelles sont les dimensions de l'attente a decouper? MERCI
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
Yvon06390
Toiture en panneaux sandwitch
Bonjour, J'ai fait faire une toiture en panneaux sandwich. Je recherche un couvreur sachant poser une cheminée extérieur sur ce genre de matériaux...
7 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
stf_paroroma
Raccord vélux
Bonjour, comment poser un velux sur une plaque de fibro ciment
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
stf_frmu
Vélux
Bonjour, J'ai un petit problème avec mes fenêtres de toit,( Velux), le bois intérieur devient noir à cause de la fermeture de store. bien sur un p...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2013 par
stf_frmu
Comment faire un chéneau de 6 m de long
j'ai un chéneau a réaliser de 6 m de long en Zinc Comment dois je m'y prendre :forme du chéneau ,pliage des feuilles de zinc ainsi que le soudage des...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2013 par
Epoisses
Nid de bourdons
bonjour , j'aimerais savoir comment peux t'on faire pour détruire un nid de bourdon qui s'est niché sous ma toiture .
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2013 par
optimal59
Pose solin
bonjour est ce bon un solin autocollant ? merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2013 par
mascou 83
Par temps de neige
La neige fines rentre sous les tuiles et tombe sur la laine de verre .Je voudrais tendre quelque chose et l'agraffera la charpente mais je ne sais pas...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2013 par
Georges106
Charpente "confinée" dans l'isolant
Bonjour, Je me permets de poser une question concernant la charpente et l'isolation : De nos jours, il faut isoler plus pour éviter les déperditi...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2013 par
Ibatec
Velux et déclaration préalable de travaux
Bonjour, j'ai déposé une déclaration préalable de travaux pour l'aménagement de mes combles. Le prestataire qui va réaliser les travaux m'a prépar...
7 réponses Dernière réponse le 2 juin 2013 par
Bérêt Vert
Charpente cabanne de jardin
Bonjour, J'ai une cabane de jardin à réaliser chez moi et je souhaiterai avoir quelques renseignements. La toiture est avec 1 seul pente de 3.80 et ...
4 réponses Dernière réponse le 2 juin 2013 par
Epoisses
Toiture pergola
Bonjour, comment installer des plaques polycarbonate
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2013 par
Daniel 26
Mélanger des isolants
bonjours, j'ai une question assez simple, mais bon. on renove une vielle usine dans le hainaut. donc la construction est assez particulière et j...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2013 par
lucienpe1
Peindre ardoise fibro ??quelle peinture ??
Bonjour, pour peindre les ardoise fibro quelle peinture est la mieux et le cout pour 200 m2 antimousse?? merci d'avance cordialement
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2013 par
Remplacer une poutre du premier étage pour une maison un
comment remplacer une poutre du premier étage pour une maison unifamiliale 1étage et demi
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2013 par
130367
Isolation combles aménagés
Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je me décide à poster car je ne parviens pas à trouver la solution qui correspond à mon cas. J'ha...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2013 par
hicot35
Invasion de fourmis
Les poutres de ma maison sont envahies par des millions de petites fourmis qui me grignotes les poutres inexorablement. J'ai bien entendu essayé t...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2013 par
stf_frmu
Que penser de l'hydrofugation ?
Bonjour, En novembre, j'ai eu une fuite de toit, qui ne s'est pas renouvelée malgré des averses continues et importantes. Une entreprise me propos...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2013 par
ys09_stf
Velux
je suis en location et j,ai aussi des problemes avec deux velux chambre et salle de bain qui sont moisi et qui commence a pourir mais le bailleur que...
stf_jpd87
Toiture
bonjour je voudrai boucher entre la noue et le zinc pour eviter que la poudreuse rentre mais boucher avec un produit etanche qui attaque pas le zinc ...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2013 par
Epoisses
Linteau de garage
de quelle hauteur doit avoir mon linteau de porte de garage qui a 10 pieds de large
Daniel 26
Section poutres/chevrons
bonjour a tous,toutes, j habite dans le tarn, et je vous solicite aujourd hui, afin de me conseiller sur le choix de sections, pour realiser la char...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2013 par
bullbubble
Toiture
Bonjour, j'habite dans le 06 avec des tuiles romanes je voudrai savoir si il faut faire une pose d'un écran de sous toitur avant de poser les tuiles
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2013 par
Daniel 26
Comment calculer la section d'une poutre ?
bonjour, je voudrai changer une poutre en bois d'une charpente,elle a une section de 20/20 cms et 6 m de long,je voudrai mettre à la place un IPN f...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2013 par
Epoisses
Combien coute une refection de toitures 100m2
Bonjour, j ai ma toiture en mauvais etat je dois la refaire et les artisant que j ai contacter mon demander 35000 euros
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2013 par
Daniel 26
Les éoliennes sur pignon dangereux ?
Bonjour, J'ai lu quelque part que les éoliennes de pignon posait quelques soucis comme : - la prod électrique n'est pas terrible - les mâts du...
12 réponses Dernière réponse le 18 mai 2013 par
yety31
Application d'un revêtement d'étanchéité ou remplacement toiture
Bonjour, j'ai une toiture en fibre/ciment qui devient poreuse. Je comptais appliquer un anti-mousse puis un fixateur et enfin une peinture d'étanchéit...
Lolo78
Étanchéifier un toit en rondins
Bonjour, je monte actuellement un petit abris et j'aimerais réaliser le toit en rondins, je voudrais savoir ce que je peut utiliser pour l'étanchéifie...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2013 par
Icare95
Comment faire une charpente pour abri de jardin ?
Bonjour , Je suis en train de construire un abri de jardin adossé a la maison et souhaiterais savoir comment faire ma charpente pour cet abris . ...
11 réponses Dernière réponse le 14 mai 2013 par
CharlieBrown
Charpente metallique
Bonjour, je veux faire une toiture en polycarbonate épaisseur 32mm et entre les deux murs j'ai 9,80 metre et je voudrais savoir la hauteur des IPN qu'...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2013 par
beber
Portée des chevrons
Bonjour, J'ai besoin de modifier une toiture afin de gagner en hauteur sous combles. Je souhaite placer uniquement des chevrons 7X7 sous chaque lit...
9 réponses Dernière réponse le 13 mai 2013 par
jm0676
Produit anti mousse
Bonjour, Quelqu'un peut il me renseigner à propos de la différence entre un produit Algimouss et de l'eau de Javel ? J'ai fait pulvériser ma t...
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2013 par
jfk 17
Chamgement gouttière + anti pigeon
Bonjour, Bonjour je suis dans le 06 et j'aurais souhaité changer la gouttière de ma maison : gouttières + bande anti pigeon genre pique classique. ...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
pat
Cloisons amovibles sous pente?
Bonjour, Y'a-t-il un moyen de poser des cloisons/panneaux amovibles dans des combles avec pente? Vu que le système de rails au plafond va forcément ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2013 par
stf_frmu
Renseignements pour impots
Bonjour, --j'ai fait poser une toiture en toles acier avec polyuréthane --cette dépense peut t'elle être déduite des impots-- --de même j'ai fait...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
stf_mareson
Refaire un plancher
Bonjour je voudrais refaire mon plancher de 50 mètres carres et savoir combien ça coûte cordialement Mme yahi
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2013 par
stf_frmu
Toit pente 10 %
Bonjour, Nous avons des problèmes pour couvrir un petit abri qui s'appuie contre le maison 205m sur 4.25). La pente est très faible environ 10%. I...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2013 par
sophia
Polycarbonate
je vais construire une pergola en structurée bois avec sur la partie supérieur en polycarbonate.que signifie "recouvrement 20 cm?
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2013 par
ys09_stf
Quelle section pour plancher bois de 6m
bonjour, j'aurais aimé savoir quelle section de madrier il fallait mettre pour un plancher bois de 6m de portée, sachant qu'en guise de solives, on m...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2013 par
fadet21
Peindre des poutres en blanc
Bonjour, Afin d'éclaircir la salle de séjour d'une vieille maison de campagne, je voudrai peindre en blanc ou gris clair les poutres en chêne afin...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
Champignon suspect.
Bonjour, Si par hasard quelqu'un pouvait me confirmer la nature de ce champignon. Mérule ou pas? Merci D'avance. http://www.hostingpics.net/viewer...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
fiango972
Résultats 951 - 1000 sur un total de 1 799
