Les discussions
Comment transformer du 12v en 3v ?
J'ai un neon filaires qui fonctionne avec une alimentation de 3V (continu). J'aimerais cependant le brancher sur ma batterie de voiture et pour cela j...
Comment faire une commande moteur 12v 1a ?
salut pouvez-vous m’aider voila je voudrais faire une carte de commande avec 2 capteurs de position et je veux aussi contrôlé par infrarouge ce mo...
Vend un oscilloscope et un generateur de frequence
bonjour j ai un oscilloscope de marque lg presque pas utiliser reference OS-5020 et generateur de frequence 100mhz de marque francaise d instr...
Convertisseur dc-dc 36v vers 4.5v infèrieur a 1a
Je cherche a connecter un éclairage 4.5V / 0.3A sur mon vélo electrique qui lui est en 36V . Je vois des régulateurs de tension TO220 chez conrad a 1€...
Comment faire un regulateur de tension ajustable ?
Bonjour, je recherche une solution pour réaliser un régulateur de tension ajustable. tension d'entrée : 24VDC tension de sortie souhaitée : 0-20V D...
Interrogations diverses sur les alarmes ?
Bonjour j'aimerai savoir : - quels sont les (types de) défaillances rendant inopérantes les procédures sécuritaires d'une alarme standard (pour loc...
Comment fonctionne un radio-réveil ?
Bonjour à tous, je suis une jeune fille de 21 ans passionnée d'écriture. Il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir quelques idées pour l'écrit...
Simulateur d'aube - un programmateur avec variateur ?
Voilà, pour ceux qui s'intéressent aux simulateurs d'aube, vous devez savoir qu'ils se vendent a un prix exhorbitant. (au moins 149E cf. http://www.ze...
Comment savoir si condensateur ou transistor sont defectueux
Bonjour, Comment sait-on qu'un condensateur ou un transistor sont défectueux ? Comment tester un condensateur par exemple ? Merci
Compteur place de parking ?
il me faudait des explication pour faire un compteur de place dans un parking automatisé svp .en fait c'est pour pouvoir afficher un message \"parking...
Comment brancher des del sur du 12v ?
Salut tout le monde,j aurais besoin de renseignement a propos d un branchement de DELs sur une alim en 12V. Si je met 4 DELs sur du 12V,il va suremen...
Comment faire un diviseur de tension ?
Bonjour Je souhaite alimenter un compteur horaire 110V/2VA à partir du secteur. Je ne trouve pas de micro transfo adapté. Y a t'il une meilleure s...
Comment mettre un variateur sur baignoire balneo ?
Bonjour Est il possible de mettre des variateurs sur les moteurs d'une baignoire balneo? car c un peu trop violent le tout ou rien il y a 2 ...
Comment programmer une sequence avec 100 leds ?
Bonjour, j'aimerais faire un circuit de 100 LED les une a coté des autres, avec la possibilité de programmer des sequences diverses et variées. Que...
Que faire? buée de condensation sur téléviseur.
Bonjour, je viens de recevoir un écran de télévision, et horreur, il y avait de la buée de condensation sur l'écran une fois que je l'ai sorti de l...
2 résistances en série ont-elles la même intensité ?
J'ai a faire a 2 résistances branché en serie! Je voulais savoir si l'intensité entrant dans la premiere résistance est la meme que celle entrant da...
Coment améliorer une alarme à intrusion ?
Bonjour Je suis en terminale et dans le cadre d'un projet en électronique je dispose d'un schéma d'une alarme à intrusion que je dois améliorer. J'a...
Comment faire un préamp phono ?
Voilà, je suis en train de construire un petit boitier pour djay (couplé à une carte PCMCIA). Etant donné que deux platine disque vont entrer dans la ...
Où acheter une helice pour faire un helicopter ?
Salut a tous voila je voudrais fair un hélicopter j'est ce qu'il faut cependant je cherche (mais rien trouver) une bonne helice de 20centimetre enviro...
Comment controler à distance ?
voila j'aimerais me faire une telecommande avec une porté de 10m comme une tv just avec deux boutons monter et dessendre pouis une crate pour moteur j...
Comment enduire du graphite pour touche ?
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum je suis embété avec mon téléphone de maison, à savoir un sans fil recent mais les touches fonctionnenet tres m...
Comment faire pour capter l'heure de francfort ?
Bonjour, tout est dit dans le sujet. J'ai un réveil et une station météo qui sont censés capter l'heure de francfort, mais ce système ne fonctionne pa...
Pourquoi entourer un quartz ?
bonjour bien souvent on remarque sur les circuits électroniques utilisant un quartz, que celui-ci est entouré d'un petit fil autour de son corps, s...
Décodeur ou déconneur canal+
Bonjour, J'ai emprunté le décodeur Canal+ de mes parents qui sont en vacances. Je l'ai branché sur ma petite télé combi magnétoscope qui n'a qu'une...
Comment fonctionne un multiplexeur ?
FerméBonjour ! je suis actuellement en Terminal electronique, j'ai un peu du mal a suivre un cour précis, et ce cour concerne le multiplexeur, est ce ...
Comment faire un circuit imprimé ?
Bonjour. Dans le cadre d'une creation d'entreprise de réalisation de circuits imprimé sur internet pour particuliers et entreprises unitaire et peti...
Comment projeter l'heure au plafond ?
Bonjour, Je cherche un module, un montage, un schéma, les composants pour réaliser la projection de l'heure au plafond. Sur les réveils du com...
Comment créé une station de radio (webradio) sur internet ?
comment puis-je créé une webradio en tout détail je veux dire du plus petit budget aux plus gros budget. ou donne moi un site ou on en parle en détail
Comment programmer une gold depuis xp ?
salut impossible de programmer une gold avec un XP02 et ic prog depuis le passage a windows Xp avez vous des infos Merci A+
Est-ce que vous connaissez des capteurs optiques ?
Bonjour, Dans le cadre d'un projet, nous recherchons des informations sur les différents types de capteurs optiques afin d'en établir une liste exhau...
Micro processeur et wifi (ou autres)
Bien le bonjour, Je vous explique mon but: j'aimerais faire dialoguer mon Pc avec un module de controle qui peut être une microprocesseur (un pic o...
Comment connecter les fil sur une entrée ecouteurs 3.5 mm ?
bonjour jai remarquer que dans la partie ou lentré 3.5 mm de mes ecouteur un probleme, je dois brasser un epu le fil pour avoir le son dans mes 2 e...
Test de portée d'un émetteur 3 watts
Mon prédédent post ayant disparu, je me permet de le remettre pour info pour ceux que cela intéresse. Voir diagramme de rayonnement sur \"fichiers\" s...
Pc portable: fusible ou pas ?
Bonjour a tous J'ai un pc portable X20 Hs depuis quelques temps, je l'avais branché chez un ami et ... un bruit s'est fait entendre et le portable s'...
Ou trouver ou comment faire une lampe flexible ?
Bjour, Apres avoir ecumé Google et bien d'autres sites de recherche. Je tente ma chance avec vous ..... Je recherche une micro lampe electrique...
Comment apprendre l'electronique ?
bonjour, voila je voudrais apprendre de maniere concrete l'electronique... en fait j'ai fait un dut Genie electrique, puis une maitrise en ingen...
Enceintes home cinéma qui ne fonctionnent plus
Bonjour, mon home cinéma de marque Tokaï, modèle ES-9702 me donne des soucis, en effet tout fonctionne pour le mieux sauf les enceintes gauche-droites...
Est-ce possible de brancher une led 3.5v sur le secteur ?
Résolu/Ferméj'ai une question toute bête... est-ce possible de brancher une LED 3.5v 50mA sur le secteur (230v) sans utiliser de transformateur, mais avec une ...
Comment transformer une sortie relais (continu) en impulsion
Je m'explique, je veux récupérer la commande marche/arrêt (sortie relais) d'un thermostat d'ambiance pour piloter ma chaudière par le biais d'une tél...
Mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
Bonjour, je souhaiterai connaitre exactement la mise en forme du signal en sortie du capteur inductif. merci beaucoup
Comment faire une alarme ?
salut tout le monde . j' aimerai savoir comment faire une alarme 6 zones filaire . merci d' avance pour toutes vos réponses .
Comment regler la nettete d'un ecran crt ?
salut, petit probleme de nettete avec un ecran 20\" (mitsubishi diamondscan 20lp) pour le flou, j'ai cru comprendre qu'on pourrait essayer de joue...
Comment faire : emetteur - recepteur vibrant ?
Bonjour Les Gens, Je voudrais savoir, si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour creer un emetteur radio avec par exemple X boutons qui en fai...
Remplacement pile 12v par batterie au pb 12v
Salut tout le monde, J'ai un problème, j'ai une télécommande alimenté par une petie pile 12V. J'ai voulu remplacer celle-ci par une batterie au plomb...
Comment puis je regler mon probleme de recepteur ir ?
Voila je fait partie d'un forum de carmedia càd que nous installons des pc dans nos voiture. Pour ameliorer et facilité le fonctionnement plusieur pe...
Comment changer l'ampoule d'un videoprojecteur ?
je viens de changer l'ampoule de mon videoprojecteur mais lorsque je l'allume le voyant power s'allume mais pas celui de la lampe c'est pourtant la bo...
Comment brancher un ecran de portable sur un pc de bureau ?
Bonjour a tous, donc je rechercher quelqu'un qui saurait m'expliquer comment branché un ecran de pc portable sur mon pc de bureau. Mon pc de burea...
Comment connecter un capteur ?
Bonjour, Je voulais avoir vos idées sur un truc. voila, on va me passer uncapteur qui detecte l'utilisation d'un telephone. Je voulais savoir comm...
Comment faire et où trouver les plans d'une alarme ?
merci pour ta reponse inviter. je recherche un plan pour un systeme d alarme basique. merci pour vos reponse.
Comment réparer un thermostat électronique de chauffage élec
Bonjour, La carte de régulation d'un de mes chauffages électrique a grillée hier. J'ai ouvert le radiateur : sur la carte un condensateur a explosé....
