Les discussions
Quel émetteur / récepteur pour commande à distance ?
Bonjour, Je recherche un module émetteur / récepteur d’une portée d’environ 50m voire plus, afin de commander à distance différents petits montages....
28 réponses Dernière réponse le 27 mars 2010 par
dober
Comment rajouter une télécommande radio - portail - garage ?
Bonjour Je possède 3 télécommandes identiques à 4 boutons. Ces boutons activent les éléments suivants: - porte de garage électrique - portail -...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2010 par
electronsa
Comment brancher un compte tours électronique ?
Bonjour, voici mon problème. J'essaie de monter un compte tour voiture sur une moto. A priori ce compte tours est fait pour une bobine a balayage...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2010 par
jpd87
Comment fabriquer une alimentation 120v / 81hz ?
Bonsoir. Je dois passer de 120V 60 Hz à 120V 81 Hz pour atteindre un R.P.M. précis d'un moteur asynchrone 120V 12W. J'ai besoin d'un schéma électron...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2010 par
deud
Comment remplacer un thermostat électro de congélateur ?
Comment adapter un thermostat de chauffage/climatisation d'appartement à un congélateur dont le thermostat électronique est hors service. ça fonctionn...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2010 par
electronsa
Comment fonctionne le système anti-collision aviation ?
bonjour SVP j'aimerais avoir des information techniques sur ce dispositif et l'utilisation des radars dans ce dernier(système anti collision )
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2010 par
Comment remplacer un cd4013 ?
salam svp jé un montage a faire et j neccesite un cd4013 mais j pa la trouver.pouver vous me dire comment j peut la remplacer?????????
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2010 par
jeanluc123
Comment réparer le son d'un autoradio haitai ?
bonjour j'ai installé un autoradio haitai K7 dans ma voiture mais le probleme j'ai trouvé qu'il a un probleme de son je l'ai démonté , testé mais je...
9 réponses Dernière réponse le 16 mars 2010 par
robin
Comment faire fonctionner ma commande moteur pas à pas ?
Bonjour à tous, Voila j'avais réalisé il y a quelques temps la commande d'un moteur pas à pas et mon circuit fonctionnait mais en le reprenant j'ai...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2010 par
jpd87
Par quoi remplacer mon antenne râteau ?
Bonjour, Je souhaite remplacer mon antenne râteau actuelle, car trop disgracieuse (plus de 4mX3m sur la terrasse!!!) et en plus avec un résultat de c...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2010 par
Jojo37
Comment résoudre mon problème de capteurs infrarouges ?
Bonsoir, Ce que je ne comprends pas en fait c'est pourquoi 2 capteurs infrarouges ne peuvent pas passer de l'état 1 1 à l'état 0 0 en même temps. ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2010 par
fred210
Comment commander l'ouverture d'une trappe par un vérin ?
Bonsoir J'ai un projet dans ma maison, de faire ouvrir et fermer une trappe qui communique entre ma salle de bain qui se trouve au RDC et la buanderi...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2010 par
jpd87
Comment monter un potentiometre avec un afficheur numerique
Bonjour, J'aimerais simuler le fonctionnement d'une sonde de température PT1000. Pour se faire je compte la remplacer par un potentiomètre pour fai...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2010 par
Mavryck
Comment savoir si résistance ou transistor sont crâmés ?
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaîne hi-fi (une monobloc), le son est capricieux : parfois le son cesse de sortir sur une enceinte, ou alors à ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2010 par
Jojo37
Comment augmenter le volume de mon mp3 ?
mes amis je possède un baladeur mp3 avec un haut parleur de moyenne taille comme vous le saviez dans la rue on ne peut rien entendre parce que le son...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2010 par
thimo
Comment faire un relais extel we8111 pour portail ?
Comment faire le branchement d'un module (relais) extel WE8111 sur un automatisme de portail pour permettre de faire l'ouverture à partir du combiné i...
Jojo37
Comment modifier un moteur de porte de garage ?
bonjour comment modifier un moteur porte de garage marque SAI serie 430 pour motoriser un tournebroche afin qu'il tourne en permanence. merci pour ...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2010 par
Jojo37
Comment programmer une télécommande somfy sl7070 ?
Bonjour à tous Comment programmer une télécommande pour volet roulant Somfy SL7070 ? Je n'ai plus la notice d'origine et je suis bien embarrassé. mer...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2010 par
jak
Comment changer un triac ?
bonjour.... je voudrai un renseignement concernant un remplacement de triac! J dois changer un triac T 405 600t C3 sur une carte de puissance d u...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2010 par
Comment réparer mon lecteur cd philips cd304 ?
Bonjour à tous, Sur mon lecteur cd philips cd 304 seule la voie de gauche fonctionne, idem au casque . Quelqu'un aurait une idée quant à l'origine ...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2010 par
leparrain
Comment modifier la vitesse de mon portail électrique ?
Bonjours à tous! Ce n'est pas un gros problème mais juste une question de praticité. Mon portail est équipé d'un système d'ouverture automatisé du t...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2010 par
charlotte2613
Comment fabriquer une table de mixage ?
Bonjour tout le monde ,je recherche un shema d'une table de mixage simple a realiser (2 casques, 2 micros, 4 equaliser). merci
8 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2010 par
presidmbs
Pourquoi mon ampli kr a4040 a perte de signal de son ?
Bonjour a tous, Depuis hier j'ai un soucis avec mon ampli HIFI de marque Kenwood type KR-A4040. J'écoutais paisiblement de la musique lorsque bruta...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2010 par
robin
Comment sauvegarder les réglages de ma radio de bricoleur ?
j'avais tout le matos:donc j'ai calé l'autoradio dans la sortie de ma turbine de ventilo,de chaque coté mis un HP,branché l'affaire sur une alim à déc...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2010 par
Jojo37
Qu'est-ce qu'un circuit imprimé simple face ?
Bonjour, Je voudrais savoir quesqu'un circuit imprimé simple face. Et aussi le double face. merci.
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2010 par
jere
Comment connaître la valeur de la résistance pour led ?
Bonjour, Je veut monter un simple allumage avec leds. Dans mon circuit imprimé,je veut monté 6 leds,2 resistance et 2diodes.Sachant que mon montage ...
12 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2010 par
Jojo37
Où trouver le mode d'emploi pour ampli kenwood ka-770 ?
bonsoir a tous, je suis a la recherche d'un mode emploi pour mon amplie kenwood ka-770,ou alors peut-etre que l'un de vous pourrais me dire a quoi ...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2010 par
Comment connaître les composants d'une alarme maison ?
 Fermé
Je voudrait, si c'est possible, avoir les composant de puces electrique, d'une alarme maison type : alarme detecteure de mouvements PIR1200C.
Dernière réponse le 12 févr. 2010 par
dedeleco
Comment réparer mon ampli hi-fi sony ta-1066 ?
Tout d'abord bonjour à tous, Je viens de récupérer un vieux ampli tuner vintage de marque sony (modèle TA-1066). Ce dernier n'est pas tout jeune, i...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2010 par
robin
Ampli thomson voit rouge...
Tout d'abord je suis nouveau sur le forum et je vous souhaite à tous la bienvenue... Problème : J'ai un vieil ampli Thomson (modèle : PA4045T) qui ...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2010 par
309LUDOVIC
Comment fabriquer un filtre passe-bande pour émetteur fm ?
Salut tout le monde,quelqu'un peut m'expliquer ce que ce un filtre passe bande, j'aimerai voir sa photo ou meme son shema pour le fabriquer .merci a+
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2010 par
presidmbs
Comment réaliser un émetteur - récepteur sans fil ?
est-il possible de realiser ou acheter un émetteurs sans fil de même fréquence avec un récepteur qui permet le transfert des données a travers un micr...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2010 par
seyfoun
Comment réaliser un avertisseur sonore batterie faible 12v ?
Bonjour je voudrais réaliser un avertisseur sonore de tension basse 12 volts c'est pour un camping car modèle déjà ancien sachant que j'utilise des ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2010 par
troisdansun
Comment double-t-on une tension ?
salut j' ai un transformateur de 12volts fois 2 ce que j aimerai, c est de savoir comment faire pour avoir une tension plus ou moins 24volts a...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2010 par
MARINONI
Où trouver ci pwm pour commande hacheur buck (série) ?
Bonjour à tous, Voilà, je suis sur un projet de réalisation d'un hacheur Buck, fonctionnant à fréquence 100kHz, avec régulation de tension de sort...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2010 par
JCinFo
Comment traiter le signal d'un anémomètre (pour ppe) ?
Bonjour, Dans les cadres des P.P.E., mon groupe et moi même devont refaire le circuit du store somfy. Jusque là tout va bien, mais nous sommes confro...
12 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2010 par
electronsa
Comment faire une barrière infra-rouge ?
Bonjour, Je fais de l'airsoft et j'aurai voulus savoir s'il était possible de réalisé une barrière infra-rouge facilement déplaçable et qui, au lieu ...
9 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2010 par
Jaldara
Comment augmenter la portée de mon émetteur fm ?
 Fermé
Bonjour tout le monde, jespere que j aparue en bon moment .je fabriquer un émetteur dont j'envoyer de la music qui rayonne aumoins 100m je besoin quon...
presidmbs
Comment faire fonctionner carte electronique sur parpaing ?
Avez vous une combine pour refaire fonctionner mon carillon sans fil ? Je vous explique : J'ai installé il y a 2 ans sur mon pilier un bouton de s...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2010 par
JCinFo
Comment faire un buzzer à 2 lumières pour un quiz ?
Comment faire un schéma pour faire allumer 1lumiere ou l'autre en pressant le premier avec des relais et 2 interrupteur a pression et 2 lumieres ?
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2010 par
Comment trouver un composant défectueux avec un multimètre ?
Bonjour, Je vous explique mon problème : j'ai un vélo d'appartement avec un \"affichage électronique\" (kilométrages, temps ...) qui fonctionn...
36 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2010 par
electronsa
Pourquoi le son s'arrête quand le volume est au maximum ?
salut à tous, pourquoi le son de mon ampli se bloque lorsque je mets le volume sur max, si je diminue le volume, le son revient?
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2010 par
chrisone02
Est-ce que le str f6656 remplace le str f6654 ?
salut tout le monde, je voudrais savoir si le circuit str f6656 remplace le str f6654 ? merci de me repondre.
lds
Comment nettoyer un circuit mémoire de l'étain ?
bonjour tout le monde, j'ai dessoudé une mémoire et je voudrais savoir comment la nettoyer de l'étain ?
12 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2010 par
electronsa
Comment fonctionne un radar (avec explication technique) ?
si c'est possible j'aimerais savoir comment fonctionnent les radars (dans l'aviation) SVP avec explication technique car je suis éleve ingenieur et ...
9 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2010 par
lds
Comment régler thermostats électroniques ?
Bonjour, Mes thermostats électroniques qui ont environ 22 ans ne se règlent qu'à 20 degrés, il n'y a plus de déclic aux autres degrés et une plaint...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2010 par
electronsa
Comment flasher le récepteur de marque "boston" ?
j 'ai un récepteur d'une marque \"BOSTON\" et je veux le flasher parce que son programme est compliqué. s'il vous plais aidez moi
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2010 par
robin
Comment fonctionnent les impulsions électromagnétiques ?
quel sont les machines qui les produisent? suivant quel principe? si c'est possible des explications bien pousses seraient les bien venues et merci...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2010 par
azeraqw
Comment fonctionne l'électromagnétisme ?
comment fonctionnement les generateurs de pulsion electromagnetiques (emp) ?
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
lds
Pourqoi j'ai un écran bleu sur tv philips ?
Pourquoi j'ai un écran bleu sur ma TV ? j'ai une TV Philips 16/9, elle est tombée lors du déménagement, quand je l'ai rebranchée elle s'est allumé...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
JCinFo
Résultats 4601 - 4650 sur un total de 5 521
