Les discussions
Comment poser plusieurs interrupteurs sur un seul circuit ?
BOnjour à tous et toutes, Nous rénovons le sous-sol et cherchons un moyen de pouvoir ouvrir 3 lumières, indépandantes l'une de l'autres, sur un seul ...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2007 par
electronsa
Qui peut m'aider à comprendre ce montage ?
salut.. qui peut m'aider à comprendre ce montage : http://cjoint.com/data/dwsf4Q75L1_1.JPG merci.
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2007 par
electronsa
Comment réaliser une mesure de changement de direction ?
Bonjour, Je suis sur le point de me lançé dans la réalisation d'une mesure de changement de direction d'une automobile à partir de gyroscope et d'acc...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2007 par
alayn91
Comment mesurer vitesse avec accéléromètre ?
Bonjour, Je suis en ce moment en trainde me renseigner sur les accéléromètres et je me demandait si il était possible de récupérer une information de...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2007 par
electronsa
Antenne radiotélescope
Bonjours, Je suis entrain de faire un projet de radiotélescope avec des amis. Cela consiste à capter les signaux émis par les objets dans le ciel ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2007 par
alayn91
Comment se procurer un filtre actif 3 voies ?
Bonjour, Je fabrique actuellement un HP pour basse. Mes connaissances en électronique sont proche du zéro et j'ai besoin d'un filtre actif 3 voie...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2007 par
alayn91
Comment raccorder un tube neon ?
bonjour je voudrais connaitre le shema electrique pour installer un tube neon je disposes du transfomateur ballast etc mais voudrais avoir un shema si...
nasty
Comment utiliser du fil résistif ?
bonjours à tous pouvez-vous m'aider et me conseiller pour consevoir un fil résistif d'une puissance de 75W environ avec une tension de 12V d'une lo...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2007 par
alayn91
Comment brancher une wii sur un écran plat de pc ?
J'ai un Mac Mini, qui nécessite donc un écran plat: moi j'ai un Fujitsu Siemens. Comment brancher ma Wii dessus?
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2007 par
Olivarius
Comment faire ce circuit un peu compliqué ?
bonjour et bon week en d à tous. pour mon exposé de classe, je dois faire un schéma d'un circuit qui calcule le déphasage entre un signal pseudo alét...
alayn91
Comment peut-on reprogrammer une memoire flash de clef usb ?
Bonjour à tous J'ai une clef usb de 8 Go qui a fonctionné bien pendant 2 mois. Maintenant cette clef n'est pas reconnu sous windows. Une fois inse...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2007 par
electronsa
A quoi ça sert la modulation d'un signal en amplitude ?
bonour à quoi ça sert la modulation d'un signal en amplitude ?
electronsa
Pourquoi l'enceinte de mon autoradio marche 1 fois sur 2 ?
Bonjour, L'autoradio de mon beau père un Sony XR-3690 RDS (cassette) à un problème au niveau d'une enceinte. Effectivement celle ci fonctionne 1 f...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2007 par
Maind'or
Ou trouver une documentation sur les pin polarisé ?
Bonjour J'ai besoin d'une documentation(these+article+site inernet) qui traite la zone plasma créer par un courant d'injection dans une PIN polarisé ...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2007 par
alayn91
Comment remplacer des batteries par un transformateur ?
bonjour voila j'aimerais remplacer 2 batteries 12V 26AH monter en serie par un transformateur!!!(batteries utiliser sur un elevateur verticale pou...
alayn91
Logique à diode plus rapide qu'une logique à transistor ?
Bonjour, Je pense avoir trouvé le moyen de faire une logique complète seulement à partir de diodes et de résistances (sans transistor). Je vais sure...
alayn91
Pourquoi ma télé lcd affiche un écran bleu ?
j'ai acheter une télé LCD mais elle a un problème d'image car elle s'allume mais on arrive pas à avoir l'image(écran bleu).pour info. sa référence est...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2007 par
declic67
Ou trouver une platine néon 12v ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'une platine pour néon 12v. Les 2 tubes font 30 cm et 8w. Les néons sont neufs et ne s'allument pas donc j'en conclu...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2007 par
SpeedDisk
Comment brancher un module amperemetre ?
ayant réalisé un double chargeur (plomb et cdni) possedant 4 sorties de charge, je souhaiterai y brancher un galvanometre numerique, m'indiquant (par ...
alayn91
Comment avoir l'image d'une fréquence en une tension ?
j'aimerai réaliser un montage qui en entrée aurai une tension sinusoidale et en sortie aurai une tension continue de valeur proportionnelle a la fréq...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2007 par
electronsa
Pouquoi ca marche pas pour un talkie ?
Bonjour, Avant tout, j’aimerai vous informer que je ne suis pas un étudiant en électronique, mais j’ai seulement quelque principe de base concerna...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2007 par
electronsa
Ou acheter du matos électronique ?
ou est-ce que je pourai acheter des composants... svp répondez moi
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2007 par
napi5
Pourquoi les couleurs bavent ?
Bonjour, A la mise en route de ma télé, l'image est en noir et blanc pendant 2 secondes environ puis les couleurs apparaissent baveuses encore 2 seco...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2007 par
napi5
Où trouver des plaques a cristaux liquide ?
bonjour,je suis a la recherche d une personne qui pourrait m indiquer une societe qui vends des plaques a cristaux liquide de toutes dimensions merci ...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2007 par
piennois
Quel transformateur dois-je utiliser ?
bonjour, j'ai un bloc d'alimentation qui vient de griller. 220v/12v/2,5ma (en sortie) je voudrais savoir si je peux utiliser un transformateur de ...
7 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2007 par
Maind'or
Comment faire un chariot radiocommandé ?
bonjour voila j aimerais réaliser un chariot radiocommandé ou plus précisément un petit véhicule qui roule, je veux pas une bete de course juste quel...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2007 par
Darkvador
Comment faire en sorte que mon probleme soit resolu ?
bonjour à tous j ai besoin d'un coup de main il faut que je fasse tourner un petit moteur de voiture téléguidé en permanence sauf qu'en j apui sur un ...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2007 par
alayn91
Pourquoi tant d'anglicismes ?
J'ai une sapristie de bonne question pour vous les Français. Je suis Canadien et je remarque que vous utilisez d'innombrables anglicismes où le mot...
Marty36
Comment fabriquer alimentation 220 sur batterie de voiture ?
bonjour. Voilà, presque tout est dans le titre. j'aimerai créer un boitier qui se brancherai sur une batteire de voiture, et qui me permettrai d...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2007 par
jeanluc123
Comment filtrer un signal à fréquence variable ?
Bonjour à tous Je dois réaliser un filtre passe bande pour filtrer un signal analogique quelconque dont la fréquence peut varier en restant dans l...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2007 par
alayn91
Comment amplifier un signal issue d'un microphone ?
bonjours a tous c mon premiere poste , donc en faite en cours (Geii) on realise un micro espion on faite le but de ce micro espion et de ecoute l...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2007 par
alayn91
Comment reparer un poste laser ?
Voila je voudrais mettre un cd dans mon poste laser mais pour vous dire quand je le mais en lecture. Il lis la musique mais 2 secondes apres il se ...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2007 par
haf
Comment remplacer une alimentation 220v/12v par des piles ?
Bonjours à tous, Voila quelques jours que j'ai acheté un disque dur externe alimenté par un petit transfo : Entrée : 100-240Vac 0.65Amax Sortie :...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2007 par
electronsa
Brancher autoradio sur 230v ?
Bonjour a tous, Voila j'ai un adaptateur 12V avec deux fil et un autoradio avec un fil alim continue, un fil alim commutée, et le dernier la masse. ...
9 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2007 par
electronsa
Comment exploiter les cartes mère anciennes ?
chacun de nous dispose d'un p1 ou p2 délaissé.comment peux on les exploiter pour des applications éléctroniques.merci
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2007 par
testman
Comment transmettre des données sans fil ?
bonjour a tous je souhaite concevoir un systeme me permettant de transmettre les informations delivrées par un vehicule ( vitesse,regime moteur, rappo...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2007 par
electronsa
Ou trouver un logiciel pour faire des schemas electriques ?
salut les amis : avant tout comment ca va ? je veux votre aide pour trouver un logitiel traitant la realisation des schemas electronique dans laqu...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2007 par
picou
Comment brancher un ampli 12v en 200v ?
bonjour messieurs, je suis nouveau et novice en electronique. suite à un changement de véhicule je voulais savoir si il était possible de brancher d...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2007 par
electronsa
Comment contrôler appareils par le port parallèle du pc ?
Bonjour, Je désire contrôler plusieurs appareils via le port parallèle de mon PC. La partie programmation est faite, que j'ai testée avec un montag...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2007 par
jeanluc123
Comment faire un montage potentiomètre-convertisseur ?
Bonjour, J'ai un petit problème en ce moment avec un montage électrique. ce montage est la partie électrique d'une balance romaine à la quelle j'a...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2007 par
Darkvador
Cmt brancher microphone sur un emetteur transmetteur fm ?
Bonjour, si je branche un microphone, via un adaptateur, sur le cordon d'un emetteur transmetteur FM(comme ceux utilisés afin de diffuser les ballade...
highlander95
Comment changer une courroi de seche linge ?
bonjour à tous, voilà ma courroi de mon seche linge a cassé, c'est un seche linge Arthur Martin SE0566, j'aimerai que l'on m'explique comment la chan...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2007 par
bacchus
Pourquoi j'ai plus de réception tnt ?
Depuis mardi matin en allumant la TV je n'ai plus de signal, plus d'image sur aucune chaine TNT. Cela fonctionnait très bien avant de me coucher. Que...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2007 par
GEORGES972
Comment faire un gradateur de lumière temporisé ?
Bonjour, Je souhaiterais réaliser un gradateur de lumière automatique. Je m'explique : Je souhaiterais pouvoir régler l'heure d'allumage du g...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2007 par
Darkvador
Comment résoudre le problème de vibration d'image (pc) ?
salut, Quand j’allume mon pc je voie que l’image n’est pas stable et fait une vibration , j’ai changé le pc mais le problème reste le même,alors j’...
montaron
Comment declencher un detecteur infrarouge ?
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour declencher un detecteur infrarouge d'alarme de maison electroniquement et sans ...
LEDINBU
Comment réguler la vitesse moteur pas à pas ?
 Fermé
Salut à tous! dans le cadre d'un projet, je souhaiterais avoir des renseignements concernant le fonctionnement d'un moteur d'un lecteur CD. en fait j...
LEDINBU
Cmment créer un porte-clés électronique ?
Bonjour, je n'ai aucune connaissance en électronqieu et voudrai créer un porte clé, qui via bluetooth du portable ou via une télecommande fait du brui...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2007 par
CARAMBAR74
Comment adapter une prise française sur une prise us ?
bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et j' ai fais une recherche rapide sur le sujet alors désolé si cela a déja été traité. Voici ma questi...
letoum
Comment transformer une fréquence en tension image ?
Bonjour, j'aimerais transformer la fréquence d'un signal carré en une tension image de cette fréquence. Je voudrais savoir s'il existe un microprocess...
CARAMBAR74
Résultats 5201 - 5250 sur un total de 5 520
