Les discussions
Code le sur le sur modele wm3570h*a
Bonjour,le stator indique 11.6 sur les trois valeur
Recherche de blog sur les voitures télécommandées
Bonjour à tous, je suis à la recherche de blog qui postent des articles sur les voiture rc, c'est la généralement ou l'on trouve des info importantes ...
Guirlande micro led ne fonctionne plus
Bonsoir, j’ai acheté deux guirlandes micro led fonctionnant chacune sur 3V or je voulais les lier en série sur 5/6v afin qu’elles ne fassent plus qu’u...
Problème d’intensité qui diminue
Bonjour, Je suis actuellement en train de créer un lampe torche mais je rencontre un problème, lorsque je branche la led sur un pack de deux cellule...
Qui peut me dire quel est ce composant ?
FerméBonjour, Je cherche à identifier le composant en gros plan sur la photo jointe : Merci. Si l'on contraint le système , le système se venge...
Fusible inconnu
bonjour j'ai une carte mère de déshydrateur et je vois que dessus le fusible est gonflé le problème c'est que je trouve pas celui exact sur internet e...
Réparation circuit imprimé suite à un court-circuit
Bonjour, C'est mon premier poste ici, que je vous adresse en désespoir de cause après des semaines de vaines recherches sur internet et de discussion...
Fiche technique (électronique) poele à bois invicta
Bonjour, Nous recherchons un diagramme technique (shema électronique) pour un poele à granules invicta comme suivant: https://www.abribatelectromena...
Programmateur en 12 volts
Bonjour, Je suis en train de bricoler un effaroucheur à oiseaux à partir d'un ventilateur de radiateur voiture, qui gonfle un tube à air. Le tout éta...
Code pin tv
RésoluBonjour, Suite à changement de fréquences TV dans tout l'ouest de la France, j'ai perdu la moitié des chaines, mais pour faire la recherche des chain...
Sonnerie radio teac r 5
Bonjour, Ma radio TEAC R 5 se met à sonner comme un réveil après qqs secondes. Je n’arrive pas à désactivé cette sauf à l’éteindre. J’ai essayer de ...
L´embrayage tourne dans le vide
Bonjour, J´ai avec ma porte de garage Wayne Dalton, model E3762-433 un problème avec l´embrayage qui tourne dans le vide. Quelqu´un pourrait-il me ...
Reconditionnement batterie visseuse
RésoluBonjour, J'ai une batterie de Visseuse en 14.4V HS, je l'ai démontée et tester les accus, rien n'en sort (normal elle ont passer 4 ans sans être rech...
Arrivee d eau
Bonjour, l eau ne sort plus des buses sur mon bissell crosswave
Composant électronique cassé dans un home trainer
Bonjour à tous, merci de prendre le temps d'essayer de m'aider. Sur mon home trainer, j'ai un composant qui s'est littéralement cassé et qui provoqu...
Pièces impossible à dessouder.
Bonjour, je ne parviens pas à dessouder ce klixon avec mon fer à dessouder, je remercie à bientôt.
Question urgente problème sur ma trottinette électrique
Bonjour, moi j'ai l'erreur e43 si c'est possible de m'aider j'en serais reconnaissant
Ouvrir la télécommande de télé samsung
RésoluBonjour, Je voudrais ouvrir ma télé cde de télé, il n' y a pas de vis, j' essaie de passer une lame de couteau dans l' assemblage dessus dessous mai...
Radio teac r5
RésoluBonjour, Concerne une radio AM/FM TEAC R5: 3 ans Panne de son, pas de bruit de fond. Reste bloquée sur bande AM. Autres fonctions opérationnelles:...
Chaine hifi - bruit lecteur cd ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaîne hifi Pioneer. Le lecteur cd ne fonctionne plus. Dès que je mets un cd un bruit apparaît tel un "tak tak tak tak tak tak" p...
Deblocage touches tv lg
Bonjour, J’ai une tv lg 22lh2000. Je n’ai plus la télécommande et le message « blocage touches activé » s’inscrit à l’écran. J’ai fait la manipulati...
Réduire le bruit de ma sonnette
Bonjour, J'ai un vieux carillon qui sonne très fort, je sursaute à chaque fois, et je voudrais atténuer son bruit. J'ai déjà mis du coton sur le mart...
Mise en oeuvre d'un détecteur de fumées avec bouton "learn"
RésoluBonjour, J'ai un détecteur de fumée que je ne parviens pas à mettre en œuvre (voir photo jointe, pas de marque) Les piles sont OK (la pile de 9V...
J'ai une renault duster ph3 moteur h4m qui ne démarre pas
FerméBonjour a tous, après diagnostic je me suis rendu compte que la pomme a essence ne fonctionne pas, lorsque j'ai démonté la pomme pour un teste la pomm...
Je recherche un laptop et j'ai besoin de conseil
FerméBonjour, Je recherche un laptop qui puisse se plier et avoir une tablette détachable. La première utilisation serait le travail (lycée) et recherche...
Ampli sony ta-ax4 - plus de son
Bonsoir, Je voudrai réutiliser un vieil ampli qui a dormi quelques décennies dans un placard. Une présentation de cet ampli : "https://www.audiovintag...
Ordinateur thomson neo14
FerméBonjour, J'ai un pc thomson neo14, et certaines touches du clavier ne fonctionnent plus. Comment faire pour résoudre ce problème
Chargeur voiture hs
Bonjour, Je suis débutant en électronique. Je possède un chargeur automobile Auto7 708.975 18A / 12V qui ne charge plus. Branché, il ronronne mais i...
Ventilateur cheminée
Bonjour j’ai acheté une maison, dans les combles il a y un moteur de cheminée ou diffuseur d’air chaud il fonctionne mais lair est diffusé très faib...
Bornier ampli technic su-x950
RésoluBonjour, Je n'ai toujours résolu le problème pour améliorer le branchement des câbles audios + ou - gros et de qualité sur mon ampli Technic su-x9...
Problème fin de course volet roulant filaire (casto sans mar
Bonjour, après le changement des accrochages des lames ,j'ai réglé les fin de course . j'ai commencé par le FC haut après, quelque tours de tournevi...
Chargeur hilti c4/36-acs
Bonjour, chargeur de batterie li-lon pour perforateurs Hilti 14v et 36v la charge pour batterie 14v fonctionne ...
Programmation telecommande i like
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer ma télécommande i l'île alors que j'entends bien le bip du récepteur quand j'appuie sur le bouton. Pouvez vous ...
Ampli pionner sa 708
Bonjour, Bonjour je suis à la recherche du ou des schémas électronique de mon ampli Pionner SA 708 qui est en panne. Si par chance un ou une memb...
Cd fonctionne mai 5 minutes a démarré
Bonjour, Bonjour mon CD fonctionne mais il mais du temps a lire la musique
Bip + message pile plip usagée ne disparait pas sur c3
FerméBonjour à tous, j'ai un message plip pile usagée avec bip qui s'affiche sur le tableau de bord de ma C3 essence de 2009. J'ai changé la pile mais c'...
Ou souder les fils ???
Bonjour, Mon enceinte bluetooth a lâché. J'ai acheté un module bluetooth que différents de l'original (l'original ne se vend pas ????) que je souhait...
Alimenter un stepper motor nema 17 avec une pile
eBonjour, Je souhaite alimenter un moteur nema 17 https://www.amazon.fr/STEPPERONLINE-bipolaire-connecteur-imprimante-fraiseuse/dp/B0B38GX54H?pd_rd_w...
Voiture clio 2 année 2004
FerméBonjour ,, le voyant service reste constament allumée ??? que faire sans aller au garage ??
Re:projet électronique : fusionner une enceinte et une radio
hey, suite à une réponse je viens ici, Pour commencer, tout est ici ; https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37774510-projet-electronique...
Problème récurrent sur plusieurs volets bubendorff
Bonjour, J'ai écrit à 2 reprises au Service Consommateurs de Bubendorff (12 août et 20 septembre 2016) et à ce jour je n'ai eu aucune réponse, ni ...
Télé thomson ne s’allume pas
Bonjour, Je regardais la télé (smart tv thomson 65UD6306) quand d’un coup écran noir mais le son fonctionnait encore.Du coup je l’éteint et là imposs...
Automatisme porte de garage déréglé
RésoluBonjour, Nous vendons la maison le 13.1 et je n'arrive plus à reprogrammer ma porte de garage : c'est un automatisme Supramatic_3. Lorsque je réiniti...
Sis pour ma voiture télécommandé
Bonjour, ma voiture télécommande est aller dans une flaque d'eau assez fronde par accident et elle ne marche plus. Je l'ai fait sécher mais elle ne dé...
Problème d'ampli
Bonjour, J'ai un ampli de 600w avec 2 caissons mais j'ai un problème j'ai un côté de sortie hp qui fonctionne plu du coup j'ai mis mes 2 caissons sur...
Probleme télécommande like it pro 600
Bonjour, pareil pour moi, je sais que la demande date, mais pour mapart j'ai le meme modele que vous 600 Et meme chose sauf que quand j'appuie sur...
Gramophone electrique hmv 12 a
Bonjour. J ai un gramophone electrique et un problème que je n arrive pas a resoudre .l auto-transformateur est afficher 220v / 110v au multimètre i...
Le moteur de mon tour a bois ne tourne qu'en sens inverse
Boujour Le moteur ne tourne qu'en sens inverse J'ai changé les 2 petits relais mais sans resultat merci
Fabrication chargeur pour télécommande
Bonjour, Bonjour, Possédant une télécommande bluetooth a piles et vu que je dois changer les piles chaque 3 jours j'ai pensé à fabriquer un socle ...
