Les discussions
Balance averty berckel ix 100
Bonjour, je tiens point de vente ma balance ne marche plus je suis en pleine saison aucun retour du service sav avery berckel malgres mes nombreuses d...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2016 par
Icare95
Portablest
 Résolu/Fermé
Bonjour, jai un starshine4,au debut le chargeur chargait tres bien. Puis apres quand j'etait par exemple a 3% de batterie, la batterie descendait. E...
stf_jpd87
Test d'un condensateur
Bonjour, Je teste des condensateurs sur une carte d'un écran qui est tombé en panne. Je n'en vois aucun qui a un aspect anormal. J'ai commandé les ...
4 réponses Dernière réponse le 18 juin 2016 par
electronsa
Synthetiseur yamaha psr 230
Bonjour, Demandons aide pour dépannage psr 230:l'écran affichant KBD Err et aucune tonalité quand on appui sur le clavier
7 réponses Dernière réponse le 18 juin 2016 par
electronsa
Carte electronique broyeur wc
ou puis-je trouver le shéma de branchement de la carte électronique équipant le moteur broyeur WC
5 réponses Dernière réponse le 18 juin 2016 par
Icare95
Sony xperia t3
Bonjour, a tous. j'ai un petit problème avec mon "Sony Xperia T3",j'avais un virus de batterie j'ai donc voulus réinitialiser mais il n'avez plus que...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2016 par
stf_jpd87
Camera de surveillance (côte d'ivoire)
Bonjour, J'ai un système de vidéo surveillance dont je souhaite réinitialiser le mot de passe pour ensuite le reconfigurer. Problème, je n'ai pas la...
11 réponses Dernière réponse le 17 juin 2016 par
xplom
Achat d'un récepteur radio
Bonjour à tout le monde. Je souhaite m'acheter un petit récepteur radio (hertzien). Je ne suis pas spécialement au courant de ce qui se fait actue...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2016 par
abgech
Aucune fréquence de 433mgz
Bonjour,  Depuis plusieurs semaine problème de fréquence avec de démarrage de ma voiture mais seulement chez moi ! Partout ailleurs ça fonctionne . E...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2016 par
stf_jpd87
Ordinateur bloqué au niveau de l'écran
Bonjour, central de marque Sony 8 ans .en premier il s'allume mais sur l'écran fon noir écriture blanche et à la fin le message dit taper F1 f2 et ent...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2016 par
stf_frmu
Panne tv
Bonjour aà tous J e suis nouveau sur le forum et j ai un problème avec ma tv, ma fiche d antenne est cassée en essayant de la reparer j ai endomagé...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2016 par
Icare95
Dévisser vis plate jumelle
Bonjour, J'aimerais réparer mon lisseur il y a une vis de taille moyenne de chaque côté du lisseur. J'ai un problème : les deux vis tournent en même...
10 réponses Dernière réponse le 11 juin 2016 par
Icare95
(question noob) transformer 220v en entrée vers 3v en sortie
Bonjour J'ai un gadget qui fait de la lumière et fonctionne avec 2 piles AA montées en parallèle (enfin je crois, le + de l'une est en contact avec l...
12 réponses Dernière réponse le 10 juin 2016 par
mjlion
Modèle d'attestation
modèle d'attestation de non réparabilité
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2016 par
xplom
Ampli en panne
Bonjour mon ampli-tuner Onkyo TX-SV444 se met en protect à la mise en tension (rien de branché sur diverses connexions) il semblerai que ce soit la ma...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2016 par
baryton33
Problème de transfert son tv vers chaine hifi
Bonjour, je relie la sortie son de la TV (Samsung 66 cm) (1 prise jack) vers l'entrée son de mon ampli chaine hifi (2 prises jack), mais impossible d'...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2016 par
stfay
Problème réception tnthd
Bonjour, J'ai un problème avec la réception des chaines 8-15-16-17-18 (vu sur internet multiplexage r2). Ce décodeur fonctionnait parfaitement avan...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2016 par
8810guy
Circuit electrique, impulsion vers continu
Bonjour, Bonjour a tous, aujourd'hui je voudrais recycler un ancien carillon sans fil, le problème est que l'émetteur (433mh) s'active par un bout...
9 réponses Dernière réponse le 5 juin 2016 par
electronsa
Cherche schéma d'une carte électronique "blue eco"
Bonjour, Un petit ensemble Pompe Onduleur de 320 Watts fait circuler l'eau dans un bac à poisson; le débit de l'eau est variable selon la vitesse ...
4 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
jeannets
Pb de réception de la chaîne 3 de la télé.
Bonjour, J'ai le même pb de réception de la 3 alors que j'ai la live box. Pour les autres chaînes pas de pb. Il y a 1 mois, j'ai débranché plusieu...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2016 par
Icare95
Tele
Bonjour,je possede une tele camping car qui n est pas compatible avec la nouvelle norme depuis le passage de la tnt que me conseillez vous merci de...
6 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
la mayenne
Ampli eltax avr-320 av-receiver
Bonjour, Le bouton " POWER" de la telecommande de cet ampli, apres test, ne fonctionne qu'une fois sur 100, que faire, tous les autres boutons foncti...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2016 par
stf_jpd87
Boost npa 220
Bonjour je voudrai savoir le volatges du ventillo du bu ampli boost np 220
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2016 par
stf_jpd87
Comment brancher écran pc + caméra de surveillance ?
Bonjour, J'aimerai savoir si c'est possible de brancher une caméra de surveillance à un moniteur PC. J'ai un moniteur PC plat que j'ai accroché au m...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2016 par
moha
Pourquoi mon autoradio ne s'allume pas ?
Salut,mon auto radio est sous tension mais ne s'allume pas.Les CD peuvent entrés et sortir a l' aide du bouton (à ce moment la il s'allume)mais direct...
12 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
electronsa
Ma chaine hi fi sony ne detecte plus les cd
Bonjour, ma chaine hi fi sony ne detecte plus les cd, elle note : no disc quoif aire, merci
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2016 par
gt.55
Tv phillips
Bonjour, Besoin daide ma tele ses veroullier je narive pa a la deveroullier
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2016 par
stf_jpd87
Carte electronique dont references suivent un contact casse
bonjour,je recherche une personne qui pourrait me réparer une carte électronique de cette machine a laver. Je l ai démonté et c est le composant PL3 q...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
franceloir
Comment brancher une télé en 220 sur du 12 v ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir Etant camping cariste je souhaiterais acheter un écran plat , je me suis laissé dire que toutes les télés fonctionnaient en 12 v et qu'elle...
Dernière réponse le 26 mai 2016 par
Guerbuche
Creation de radio fm
Bonjour, Je suis aussi dans cette dynamique,creer une radio chez moi,dans une ville africaine.Une radio de developpement,car je suis convaicu que c'...
12 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
xplom
Régler le thermostat
Bonjour , Je viens d'aménager dans un nouveau domicile et j'arrive pas à régler le thermostat... Le truc c'est qu'il y'a pas de marque afficher de...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2016 par
Icare95
Tv philips 55pfl5507h/12 écrans noir
Bonjour, J' ai une Philips 55PFL5507H/12 quand je allume le démarrage ce fait en affichant le Philips puis écrans noir. Quand j'utilise la télécomma...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2016 par
stf_jpd87
Allumage piezo
Bonjour, J'ai un allumeur piezo à pile, à trois sorties, et je voudrais en isoler une. Quand j'appuie sur le poussoir, les étincelles passent d'une ...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Icare95
Dip carte came za3n
Bonjour à tout le monde, Je vais bientôt installer une carte Came ZA3N du kit Chrono. Avec la télécommande j’aimerais ouvrir le portail avec le bout...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2016 par
stf_jpd87
Stand de tir
Bonjour à tous, Je suis a la recherche d'un schéma électronique ou électrique (?) qui me permettrait de refaire ce que j'ai pu voir... Un système ...
11 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Icare95
Alarme ou caméra de surveillance.
Bonjour, Je travaille de nuit et je laisse ma femme et ma fille seul à la maison. Je n'aime pas trop cette situation mais il faut ce qu'il faut. E...
12 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
&pistolet&
Ampoules à led + ampoules de fête(s)
Bonjour c'est bien ces ampoules-là. La Bluetooth Smart Bulb que l'on peut changer la luminosité de couleur(s) et se connecter avec son portable po...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_jpd87
Moteur came
Bonjour, installation faite,un moteur fonctionne bien et l autre ne bouge pas.merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_jpd87
Bose acoustimass 10 iii
bose acoustimass 10 III Bonjour, Je recherche le schéma électronique pour dépannage. Merci d'avance D.MORIN
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
micromomo
Téléviseur écran plat de marque haier
Bonjour, j'ai mon téléviseur au bout de 20 a 30 mn l'écran devient tout noir ,j'ai du son . après un moment je le rallume idem . si quelqu'un peu m...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2016 par
stf_jpd87
Tv thomson s'llume toute seule dans la nuit une fois par semaine
Bonjour, je prends la suite de ce sujet horripilant (merci les concepteurs de tv et les constructeurs pour l'absence de notice précise pour les régl...
15 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
xplom
Composant actif
bonjour je recherche l'équivalent d'un circuit intégré AT89C20 merci
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
groschats
Fraiseuse domatomacchine ,mod orion (confection compte -tour )
Bonjour, en panne de la fraiseuse , remplacement de la partie électronique et du moteur: par un fréquencemètre et moteur asynchrone . je voudrais ga...
9 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
groschats
Plaque induction brandt ti118b
Bonjour, ma plaque s'est subitement arrêtée en cours d'utilisation ce midi, cela a fait sauter le fusible correspondant après relevage du disjoncteur...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2016 par
Amandine
Volets roulants bubendorff
Bonjour, J ai des volets roulants de marque bubendorff´depuis 6 ans' aujourd'hui le rideau se déroule correctement mais à la fin lorsqu il est en b...
stf_jpd87
Le deverouillage
Bonjour, Bonsoir comment faire pour deverouiller ma tele
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2016 par
Icare95
Réutiliser des enceintes avec un fil rouge et un noir
Salut, j ai recupérées de vieilles enceintes venant d'un siege gamer et j aimerai les utiliser comme des enceintes normales . Il y a un fil rouge et u...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2016 par
Icare95
Adapté un vigik avec l'installation d'un digicode existant
Bonjour, Dans la copropriété on n'a fait installer un digicode avec des badge 1 porte avec 2 ventouse problème se que LA POSTE nous demande de fair...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2016 par
KIDUGUEN
Photomaton cabine téléphonique, à déclenchement décrochage tel
Bonjour, Je m'occupe d'un petit festival en Bretagne à Belle Ile en mer, et je souhaiterais faire un photomaton avec la cabine téléphonique que no...
mjlion
Automatisme portail my housse
Bonjour, J'ai un digicode My housse Ds1 en remplacement d'un Ds1 qui ne fonctionne plus... Gros malin j'ai jeté l'emballage dans la cheminee avec l...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2016 par
Roro
Résultats 2551 - 2600 sur un total de 5 517
