Les discussions
Comment obtenir un logiciel pour réaliser circuit imprimé ?
salut cher amis. je suis pationne d'electronique depuis mon enfance et je l'aime beaucoup mais les circonstances ne ma pas aider . j'ai voulu tant d...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2008 par
nietzsche
Comment cabler mon digicode ex5 ?
bonjour, j'ai recuperer un digicode model EX5 j'ai aussi trouver le fichier de cablage ,mais il est pour la version recente du EX5, ce qui fais que...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2008 par
Le noir
Comment augmenter une tension avec un simple circuit rc ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une source de tension continue 400VCC et 600VCC a partir du secteur 230VAC, ainsi j'ai vu sur un internet un schéma d'u...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2008 par
melkior34
Pourquoi un électroaimant consomme moins avec un entrefer=0
Bonjour à toutes et à tous, je connais la loi U=RI , et dans une bobine d'électroaimant, U est constant et R aussi; alors pourquoi I descend quand l'...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2008 par
Le noir
Pourquoi mon pc redémarre tout seul ?
bonjour Le problème est dans mon PC bureautique, qui demarre correctement à la premiere fois Mais après 10 min environ, de son demarrge il redema...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2008 par
nico2008
Comment installer un limiteur de vitesse sur mon quad ?
bonjour a tous je voudrais installer un limiteur de vitesse sur le quad de mon gamin. j'ai une idée sur le principe mais pour les détails je n'ai pa...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2008 par
JCinFo
Comment réparer vieil ampli grundig nf 10 tubes ell80 ?
Bonjour Je viens de trouver un vieil ampli grundig nf 10 tubes ell80 avec son tuner également de marque grundig ref stéréo rundfunkempfangsteil hf 1...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2008 par
JCinFo
Où trouver des minuteurs de cuisine ?
bonjour, je suis a la recherche d'un minuteur de cuisine electronique avec buzzer. ainsi que de different buzzer avec divers sons car j'ai un proje...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2008 par
deche
Comment convertir la tension en température par pic ?
bonjour je suis etudiante et en ce moment j'ai un projet a effectuer et j'ai rencontrer qulques diffiultes j'espere que vous pourriez m'aider.je vou...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2008 par
JCinFo
Quel est le problème de ma carte de mon automatisme portail
bonjour j'ai un probleme avec la carte de mon automatisme de portail de marque adix les voyant marche, pas de fusible grillees quand je le fais fon...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2008 par
JCinFo
Comment faire fonctionner des leds sous 7 ou 12 ampères ?
Bonsoir, J'aimerais faire de feux de position sur un bateau (modelisme). Pour l'alimentation du moteur, je vais utiliser une batterie 12 volt / 12 ...
8 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2008 par
JCinFo
Comment brancher un poste sony ?
comment brancher un poste sony branchement renault sur une nossan almera équipé d'une poste blacpunk ? est ce qu'il existe des prises universelles ...
jeanluc123
Comment fabriquer un ampli à lampe ?
Bonjour à tous, recemment j ai vu un ampli à lampe. J ai pu ecouter le son e j ai été conquis ... de plus, j ai pu boir l intérieur et je n ai pas vu ...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2008 par
Le noir
Comment régler ma tv phillips ?
Bonjour, j'ai le meme probléme, je viens d'acquérir une ancienne TV d'hotel de la marque phillips, elle a marché chez moi à Poitiers mais je n'arrive ...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2008 par
JCinFo
Comment brancher casque 50 ohms et autoradio 8 ohms ?
bonsoir, voici mon problème: je voudrai brancher un casque moto de 50 ohms avec un autoradio d'impédance différente. Merci de me dire comment faire...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2008 par
pitch64
Comment utiliser un oscilloscope usb ?
Bonjour à tous, Comment utiliser un oscilloscope sur PC ? et comment calibrer les sondes ? merci et à bientôt, alain...
7 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2008 par
JCinFo
Comment contrôler un débit de 10 à 15a sous 220v en continu
comment controler un courant de 15A max sous 220 v en continu, l'allimentation est réalisée par un transfo avec pont redresseur et condentateur .
7 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2008 par
Le noir
Comment faire un aller retour automatique moteur electrique
bonjour je suis a la recherche d'un shema le plus simple possible pour realiser un aller retour automatique avec un petit moteur electrique je m'e...
13 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2008 par
AngeBlanc
Comment remplacer mon cable d'alimentation dell ?
bonjour j'ai perdu le cable dalimentation de mon chargeur dell et je voudrais improviser avec un system D car le cable coute 28euros , je voudrais s...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2008 par
Le noir
Que sont ces poussières noires dans mon écran lcde172fpb ?
Bonjour, J'ai un écran Lcd e172FPb qui ne fonctionne plus, le bouton clignote. Je l'ai démonté, rien ne semble grillé , sauf qu'il y a des pouss...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2008 par
AngeBlanc
Où acheter des accéléromètres ?
Bonjour à tous, Je suis étudiant et j'aimerais me procurer un accéléromètre tridimensionnel pas trop cher. J'ai pas mal cherché mais je n'arrive pa...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2008 par
PiccoLo
Comment créer une lampe qui s'allume en touchant un fil ?
Bonsoir Je suis étudiante en design et cherche à réaliser une lampe que l'on allume et éteint en touchant un fil électrique dénudé. Quelle est pour v...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2008 par
Le noir
Comment construire système de minuterie ?
Bonjour tout le monde. Je vous explique ce sur quoi j'aimerais avoir vos avis et idées. Je souhaiterais construire un système de minuterie électron...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2008 par
JCinFo
Comment débloquer un portable siemens c 25 ?
Bonjour, je voudrais débloquer mon vieux téléphone siemens c 25. Quelqu'un aurait-il la solution? merci. Cordialement.
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2008 par
madany-02
madany-02
Comment fabriquer un système vidéosurveillance ?
Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il m'indiquer les éléments à acheter (je suis preneur de noms de fournisseurs) pour fabriquer l'équivalent (éventuel...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2008 par
CAMDOU
Comment utiliser un transistor ?
bonjour, je cherche à m'informer sur le transistor... info: je suis en 12 V=, je voudrais palier à l'utilisation de relais. je voudrais : ...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2008 par
JCinFo
Pourquoi mon lecteur dvd lg rh-177 ne fonctionne plus ?
bonjour, mon lecteur dvd enregistrable Lg rh-177 ne lit plus les dvd, il me mentionne \"disque inconnu\",que faut t-il que je fasse ? merci d'avance...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2008 par
JCinFo
Comment fixer un couvercle sur un boitier en tôle ?
salut tous le monde, j'ai fait un projet électronique, ensuite j'ai essayer de mettre le tous c à d le circuit électronique et le transformateur da...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2008 par
JCinFo
Où trouver des pièces de rechange pour lecteur dvx yamaha ?
J'ai mis en réparation mon lecteur DVX S 120 yamaha. Le problème, c'est que le technicien n'arrive pas à trouver la pièce de rechange. Quelqu'un aurai...
Youenn
Quel est le problème de mon amplificateur yamaha rx-v440 ?
C'est un amplificateur yamaha rx-v440rds. Il s'allume et s'eteint toujours au bout de 30 secondes.
5 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2008 par
JCinFo
Comment puis-je réparer ma plaque ariston kti 6412 ?
Bonjour, Depuis 3 semaines ma plaque à induction KTI 6412 bip en compte à rebours ce qui empèche un bon fonctionnement des inductions! Apparemment ...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2008 par
bdsvn
Comment souder au fer électrique ?
Bonjour. Je suis désolé mais je suis hermétique en matière desoudage, et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. J'ai hérité de 3 fers électrique...
JCinFo
Comment remplacer des piles par une batterie 12v au plomb ?
bonjour j'aimerai savoir si il est possible pour avoir une meilleur autonomie de remplacer un bloc de 4 lr20 par une batterie type modelisme 12v 12 a...
13 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
nuno91
Comment installer un interrupteur potentiomètre ?
bonsoir, j'ai une petite installation avec 3 moteurs de 4,5 volt chacun et une alimentation de 0 a 12 volt variable or sur les trois moteurs deux tou...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2008 par
JCinFo
Comment réparer l'alimentation secteur de mon ordi portable
Bonjour à tous Je suis nouveau sur le forum, j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Voilà mon problème .... J'ai renversé du café sur m...
35 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2008 par
Le noir
Où trouver un programmeur basique ?
bonjour a toutes et a tous je cherche quelqu'un ayant des competences en prog basic sur carte mikroe, pour m'aider a finaliser un projet je suis ele...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2008 par
JCinFo
Comment fabriquer un récepteur radio ?
Voila je suis en I.U.T. d'électronique et mon groupe et moi meme devont réaliser un emetteur et un récepteur radio. je post ici pour savoir où trouvez...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2008 par
JCinFo
Quel est le problème de ma tv grundig mw 82-45/8 ?
Bonsoir, Après 8 ans de bons et loyaux services, ce poste de télévision vient de me lacher... C'est fou comment il est facile d'imaginer que nous pou...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2008 par
JCinFo
Comment réparer ma brodeuse singer futura ce 200 ?
Bonjour a tous les membres je me présente, je m'appelle aurélien et j'habite a ales dans le Gard. mon problème est le suivant j'ai acheté une...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2008 par
Le noir
Comment puis-je créer une radio interne ?
slt,je veux créer un radio interne (emetteur recepteur fm) dans mon lycée. Quel est le materiel necessaire pour le faire? et quels sont les étapes que...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2008 par
JCinFo
Comment faire une station radio fm à émission courte ?
 Fermé
salut A tous je veux faire un station radio a emision courte (10 km) je vie a montreal donc facile de radio difusion mon anteine sera de 10 metre mai...
Youenn
Quel est le problème de mon convertisseur 24v/220 ?
Bonjour!! Voila j'ai un soucis j'ai un convertisseur dans un camion qui alimente pas mal de chose dont une TV et enfaite sur cette tv j'ai des tr...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2008 par
titiouze
Comment realiser un circuit imprimé ?
Je cherche kk1 qui pourrais me faire mes circuits imprimés, ou me trouver l'adresse d'une boite qui peut me les faire a savoir que je suis un particu...
9 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2008 par
Olivierstf
Comment tester un circuit imprimé ?
bonjour voici ma question je desire realiser un circuit imprime et dans plusieur articles j'ai lu qu'il fallait apres realisation verifier si il n'a...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2008 par
jeanluc123
Comment dépanner une tv philips ?
salut ce que j'aimerai plus c'est de savoir lespièces et leurs numéro qui peut creer un disfonctionnement dans un ecran de marque philips
7 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2008 par
sumeqaci
Qu'ont les touches de mon téléviseur bluesky bx51s ?
Bonjour, je viens vers vous parce que je trouve pas le problème de ma télé. En façade j'ai les touches on/off, volume +/- et chaine +/-. Il n'y a qu...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2008 par
sumeqaci
Comment fabriquer un système de détection simplement ?
Je veux fabriquer 2 pieces electroniques dont l'une est munie d'un LED et la principale et l'autre doit etre petite .Le principe c'est : quand l'une s...
13 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2008 par
electronsa
Comment se fait-il que mon écran lcd se mette en veille ?
j ai acheté une nouvelle tour l ai branché a mon ecran l c d l ordinnateur c est allumé correctement j ai eu le temps de faire quelques réglages et to...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2008 par
Le noir
Pourquoi je n'ai pas la tnt ?
bonsoir à tous voila, j'ai un démodulateur numérique BOSTON DVB4500 et je n'arrive pas à avoir la TNT! faut-il un démodulateur spécifique pour la...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2008 par
Le noir
Résultats 4851 - 4900 sur un total de 5 521
