Les discussions
Comment transformer une fréquence en tension image ?
Bonjour, j'aimerais transformer la fréquence d'un signal carré en une tension image de cette fréquence. Je voudrais savoir s'il existe un microprocess...
Pouvez- voux me conseiller un régulateur ?
Bonjour, je dois réalisé une alim 6V dc 300mA au départ de 5 Vac avant, il y a trop d'année que j'ai plus bricolé, il y avait des petits régulate...
Comment créer un luminaire avec des leds sur secteur ?
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterai faire un luminaire avec des leds ( variation de couleurs ou pas) le tout branché sur secteurs! Je suis novice du N..au..E ;-...
Commment calculer chaleur dissipée sur un regulateur ?
bonjour a tous j'ai un probleme je fais une alimentation stabilisée et je dois calculer la chaleur dissiper et le radiateur de mon regulateur et je ne...
Comment se servir d'un voltmétre ?
bonjour ayant perdu la notice de mon voltmétre(un petit truc a pas trés trés cher)dont je n'ai jamais eu l'utilité,je n'ai aucunes idées pour savoir l...
Y-a-t-il un composant sensible au passage des métaux ?
je dois construire un circuit qui est sensé detecter un metal ferreux qui pase à environs 1cm du dispositif y'a t-il un composant qui soit sensible au...
Comment réparer ma prise d'antenne tv enfoncée ?
Bonjour, j'ai enfoncé ma prise d'antenne TV. Je ne peux plus brancher mon cable antenne. Comment oter le cache de la prise (qui est 'collé') et remett...
Comment remplacer un autoradio par un lecteur cd portable ?
bonjour m'etant fait volé mon autoradio avec coupage du faisceau de cables, je voudrais le remplacer par un lecteur cd portable que je brancherais ...
Comment générer un signal de rapport cyclique 1/500 ?
Bonjour, J'aimerai générer un signal de rapport cyclique 1/500. Que dois-je utiliser? Merci d'avance...
Comment établir une liaison radio sur 27mhz entre 2 points ?
Bonjour Je voudrais établir une liaison radio sur 27 Mhz entre 2 points fixes distants de 10 km. Donc, une paire d'émetteurs- récepteurs réglementa...
Ou trouver les elements pour la constr. d'un velo bizarre ?
Bonjour, Dans le cadre d'une activité vélo proposé à de jeunes nous avons décider de créer un vélo avec un circuit electrique dont le principe est l...
Par quoi remplacer un ci audio ref stk043 et si 1225hd ?
bonjour j'ai 2 amplis audio ou les CI sont HS, impossible de trouver 1 STK043 et 1 SI 1225HD merci de votre aide si il y a une équivalence Br...
Pourquoi ma tv a une image retrécie par 2 bandes noires ?
Bonjour, J'ai une TV Sony KV D2910B. L'image est trés petite centrée sur l'écran; il y a 2 bandes noires en haut et en bas de plus de 10 cm..... (su...
Comment obtenir du 220 volts 1.9 ampères avec des piles ?
FerméVoila j'aimerai savoir si il ya un moyen d'augmenter la tension et l'amperage d'une pile ou d'une batterrie li-ion pour qu'elle atteigne ces valeurs l...
Comment produire de l'éléctricité ?
Bonjour, je cherche à produire du 12v à l'aide d'une eolienne perso. Pour ce faire je suis à la recherche des moyens qui s'ofrent à moi pour la tr...
Comment faire pour recuperer des cartes sur gps ?
Bonjour, j'ai un gps NAVMAN ICN520 j'ai accidentellement effacé des cartes qui étaient dessus. J'aimerais savoir comment je pourrais les recuperer ? P...
Mon auto radio s'eteint lorsque je bascule la facade ?
quand je bascule la facade de mon auto radio keenwood mp3 pour m' on servir il s'eteind merci de vos avis
Comment fabriquer des feux ar de voiture a led ?
boujour a tous je entierement novice en la matiere ,je cherche a faire des feux AR de voiture avec des led . je ne connais pas le voltage des LED ni ...
Comment abaisser un 12v cc a 7,6v cc via chargeur batterie ?
Bonjour Je voudrais savoir comment faire pour abaisser un +/12V cc delivré par un chargeur de batterie Auto a 7,2V cc pour charger des accus de rad...
Pourquoi j'ai un ronronnement sur mon poste de radio ?
Bonjour, J'ai un poste de radio ancien, qui fonctionne à piles et à secteur, j'ai donc décider d'adapter un petit transfo, pour économiser les piles....
Combien consome une ampoule de guirlande électrique de noël
je crée actuellement des lampadaires miniatures, et pour cela j'ai récupéré des ampoules de guirlande électrique. Mon problème c'est que que je ne sai...
Comment remplacer les ampoules de mon velo par des leds ?
bonjour, tout est dans le titre, j'aimerai remplacer les ampoules par des leds, tout en gardant l'alimentation par dynamo (6V, 3w). Est-ce possi...
Comment faire une alimentation variable 0-600v ?
Bonjour tout le monde, je voudrais réaliser une alimentation variable 0-600V, mais je n'ai que des schémas d'alimentation variable à faible tension. ...
Comment faire pour que ma tv ne se brouille plus ?
Bonjour Depuis environ 2 mois, j'ai un gros soucis avec ma télévision. En effet dès qu'il y a quelque chose sur le réseau électrique la télévision s...
Comment retrouver les caractéristique d'un condensateur ?
Bonjour à tous, J'ai perdu 2 condensateurs de ma carte graphique. J'aimerais les remplacer cependant je n'arrive pas à trouver les caractéristiques...
Comment connaître la puissance d'un haut-parleur ?
Bonjour, je me demandais si quelqu'un ici savait comment je pourrais faire pour savoir quelle est la puissance de mon haut-parleur. Un de mes amis vie...
Comment faire pour transformer l'audio>tension continue ?
Bonjour, Je me permet de vous contacter pour savoir comment faire pour transformer un signal audio ( écouteur d'une radio par exemple ) en courant ...
Comment simuler un ventilateur ?
Bonjour a tous, Je voudrais remplacer les 2 moteurs d'avions qui servent de ventilateur dans un boitier de serveur. Problème: c du matériel compaq...
Comment raccorder un 2ème élément sur une tv sans péritel ?
Bonjour, J'ai acheté un boîtier Philips qui me permet de raccorder deux télévisions. Le gros hic est que ma deuxième télé est vieille (mais elle f...
Comment adapter un compte tours ?
Salut a tous! Bon ben je suis nouveau de puis peu, et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider en électronique! J'explique: Voila j'ai acheté ...
Comment réparer un vidéo projecteur benq pb 6110 ?
Bonjour a tous je rencontre des problémes avec mon video projecteur Benq , en effet d'un coup il a commencé a faire un bruit de ventilateur important/...
Comment faire pour transformer l'audio a une tension continu
Bonjour, Je veux savoir comment faire pour transformer un signal auditif ( écouteur d'un radio par exemple ) a une tension continue qui peu allumé ...
Comment construire un déclancheur d'artifices ?
Bonjour, je suis magicien, et je ne m'y connais helas pas du tout en electronique... J'aimerais trouver un moyen pour declancher electriquement et ...
Comment faire clignoter une lampe ?
bonjour a tous, nouveau sur le forum et debutant en electronique, j ai toutefois quelques notions en electricite. j'ai construit un tricycle sonor...
Intervision 330 ii est-il numérique ou analogique ?
Bonjour Je souhaiterai savoir si le démodulateur Intervision 330 II est numérique ou analogique et comment on les reconnait ? En tout cas je l'ai bra...
Comment allumer toutes ces led ?
bonjour je suis routier et j'aimerai faire un plaque avec mon prenom allumer par des led la question que je me pose c'est faut-il mettre une resistanc...
Comment contrôler une diode ?
Fermébonjour je voudrais savoir comment controler une diode type 1N400.... montee sur un ci merci si vous pouvez m'aider
Comment faire pour changer les canaux d' une télé ?
vlà j' ai démenagé il y a peu et ma tv ne fonctionne pas. je pense que cela vient des canaux. savez vous changer les canaux d 'une TVd' qui a environ ...
Comment relier un micro sur un autoradio ?
J'aimerais relier un micro electrek a un autoradio pour écouter les sons extérieur. Je n'ai que du 12V
Comment identifier les prises arrières d'un autoradio ?
Bonjour, J'ai un autoradio Clarion sans le cablage. Le tout a été perdu lors d'un précédent déménagement. Cet appareil vient du Canada et je ne p...
Puis-je utiliser un autre fusible ?
Bonjour, je dois changer le fusible d'une enceinte préamplifiée mais je n'ai trouvé se rapprochant de l'original (T2,5 AH) que le modèle T2,5 L. Y a-...
Comment se procurer des samples gratuitement ?
Bonjour a tous, Voilà je débute dans l'éléctronique et j'ai quelques proger qui reste en suspan car je manque de compassant , plusieurs de mes am...
Comment réaliser un transparent pour ci ?
bonjour je voudrai avoir des conseils pour realiser des transparents pour insoler des ci j'ai lus plusieurs articles a ce sujet mais je n'est pas trou...
Comment faire un petit ampli audio ?
Bonjour à tous, J'aimerais réaliser dans le cadre d'un projet un petit ampli audio stereo de 2*10watts(un peu plus ou un peu moins est bon aussi)...
Comment obtenir 12v 200ma ?
bonjour, ma question peut vous paraitre idiote mais je n'ai pas la reponse. je voudrais alimenter une antenne TV portable sur la batterie 12 V de mo...
Comment me servir d'afficheurs de veille d'une vieille tv ?
bonjour à tous voial j'ai une question j'ai récupéré cette serie d'afficheurs dans une vieille TV et jaimerai me servir de ces afficheur dans un de...
Comment transférer un cd audio sur cassette ?
Bonjour, Je possède un amplificateur multi-entrées sur lequel je peux brancher un lecteur cd, un vynile, un lecteur cassette, un vidéo, etc. Le le...
Comment mesurer le courant à chaque étape ?
Bonjour! Dc jsui en stage la il me reste 2 semaines! Voila je vous explique : -j'ai un hacheur qui commander un moteur ( F=98.7Hz ), le moteur 50tr...
Comment diminuer l'intensité d'une ampoule avec résistance ?
Bonjour, J'aimerais avoir un coup de pouce pour le calcul d'une résistance. J'aimerais placer une résistance en série pour qu'une ampoule de 55w...
Peut-on brancher un 2nd amplificateur pour réception télé ?
Bonjour, J'habite hors agglomération, et j'ai été obligé de mettre un ampli pour améliorer le signal de réception de la télé. Question peut-être naï...
