Les discussions
Dimension et positionnement ipn
Bonjour. J’ai ouvert mon mur intérieur dans la continuité de ma porte, soit 85 d’ouverture de porte existante, et 60 ouvert en plus, linteau béton re...
Scellement corbeau mur mitoyen
Bonjour, Je me lance dans l'aménagement de mon garage, je souhaite faire un étage et pour cela je vais fixer des murailière de part et d'autre de ...
Quelle différence entre ceinture béton et linteau ?
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer la différence entre un linteau et une ceinture béton? Servent ils de soutien tous les deux? Peux t on retirer les ...
Mur de moellons humide
Bonjour à tous , La construction de mon garage arrive à sa fin, la toiture en bacs acier vient d'être posée et il ne manque plus que l'électricité, ...
Poids supportable plancher hourdis
Bonsoir j’ai peut être une question bête mais qui me tracasse voilà j’ai une maison à étage toute la partie cuisine ouverte sur salon salle à manger e...
Ceinture béton
Bonjour, L'entreprise a abattu le mur porteur chez nous, il y a une ceinture béton au dessus d'au moins 30 cm.L'ouverture est de 2m50. Faut il un IP...
Condamné une cave
Bonjour je refais un plancher hourdis au dessus de ma cave . Et après je voudrai refaire du béton pour bloquer l accès( un bout de dalle). Ma ca...
Quel traitement pour un sol de béton brut ?
Bonjour, Je vais faire enlever un revetement (car il se casse) sur un sol de béton brut (voir photo). Je me demandais ce qu'il est conseillé d'appliq...
Étanchéité construction limite de propriété
Bonjour, Je construis en limite de propriété. La propriété voisine n'étant pas tout à fait en limite de propriété, il existera un espace de 25 cm ent...
A propos des dalles en béton
Bonjour simple question, je voudrais installer un abris de jardin sur une dalle en béton, est ce qu'il me faut absolument du treillis pour ma dalle de...
Coffrage en bois laissée en terre ?
Bonjour, Je vais réaliser une petite fondation pour poser une fontaine de jardin en pierre. La fondation fera 60 X 60 X 30 de profondeur; je vais fa...
Fissure en bas sur mur en brique rouge de 9 cm d'épaisseur
Bonjour, j'ai une fissure en bas tout le long d'un mur en brique d'épaisseur 9 cm qui est apparu au cours du temps. La fissure est de 0,5 mm d'é...
Rénovation contours extérieurs fenêtres
Bonjour les amis bricoleurs . Je souhaite renover les encadrements extérieurs de fenêtre de ma maison. Ils sont anciens, en béton et abîmés par le tem...
Avis fissure dans les combles
Bonjour, Bonjour je me permets de vous solliciter car nous avons acheter une maison et dans les combles il y a une fissure assez importante. L'agent...
Quel qtt de mortier il me faut-il pour 14 m linier+ dosage?
Bonjour à vous Je veux faire un mur de parpaing de 50cm H avec 2 rangés de moellon 20/25/50 et longue de 14m linière + de mètre au dessus la couverti...
Chape sur béton poreux
Bonjour, Peut on couler une chape sur du béton poreux? Merci.
Votre avis sur dalle de ciment
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais avoir votre avis sur une dalle qu'un artisan m'a coulé cet été. C'est à l'intérieur d'une grange do...
Double porte lave linge séchant casseee
Bonjour, J'ai un lave linge séchant avec une double porte lune d'elle est cassée puis je encore utiliser ma machine. Merci
Boxage d'un emplacement de parking sous-sol
Bonjour, dans ma copro je possède un emplacement de parking au sous-sol de très petite dimension: peut juste recevoir une moto ou un scoot. Je voudrai...
Réparation carreaux ciment avec barbotine
Bonjour, J'essaie de récupérer des anciens carreaux de ciment qui se trouvent dans une entrée d'une maison maître. Le précédent propriétaire n'a jam...
Aide pour choix d'un perforateur
Bonjour je dois récemment changer le carrelage de ma salle de bains. J'ai donc besoin d'un perforateur pour m'aider dans le travail. Après plusieurs r...
Fissure dans mur extérieur
Bonjour, J'ai une fissure d'environ 5 mm dans un mur extérieur de ma descente de garage (pas celui de la maison). Je pensais injecter du mortier pas ...
Double question : 2 cloisons semi porteuses..
Bonjour, Je rénove une maison et j'ai 2 petits problèmes : le premier j'aimerai tomber cette cloison du rez de chaussée au dessus c'est un plancher...
Dalle pour spa sur anciennes dalles de terrasse ?
Bonjour, Ma terrasse actuelle est en gravier stabilisée sur une ancienne terrasse en dalle gravillonnée. Pour poser mon futur SPA j'ai retiré sur la...
Quelle hauteur placer les seuils bétons ?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison inachevée. Je souhaite ouvrir deux façades, je ne sais pas à quelle hauteur du plancher, je place les ...
Reboucher 2 fissures sur mur de clôture ?
Bonjour, Salut la compagnie, j'aurais besoin de vos lumières pour reboucher 2 fissures apparues sur mon mur de clôture, je précise les fissure sont ...
Muret parpaing
Bonjour, Voilà nous réhabilitons une ancienne grange agricole. Une partie est réservée pour les boxes de nos 2 chevaux. Auparavant il y avait des vac...
Dalle beton 2m2
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de beton tout pret pour faire une dalle de beton 4.50x4.50 merci de m informer
Ventilation sous sol - mise en oeuvre maconnerie
Bonjour, Je vais prochainement installer une ventilation dans mon sous-sol à l'aide d'un extracteur asservi sur l'humidité relative. De ce côté, j'ai...
Besoin de conseil pour 1ère maçonnerie
Bonjour les bricoleurs. Je dois me lancer dans la rénovation de mon mur de clôture mais mes connaissances en maçonnerie sont inexistantes, c'est po...
Cloison ? semi-porteur ? mur porteur ?
Bonjour à toutes et tous, Nous sommes en train de rénover une pièce de notre maison, et pensons abattre une cloison (?). Seulement, après quelques...
Agrandir terrasse
Bonjour, j'aimerai agrandir une terrasse d'environ 1m20, il y a un peu de pente sur le terrain. Je sais pas trop comment faire (remblais ou construc...
Pose terrasse pierre de luzerne
Bonjour, J'ai fait poser une terrasse en pierres de luzerne. A l'issue de la pose, en tapotant avec un bâton sur chaque pierre, la plupart font un br...
Quantification de mettre cube de moellon
Bonjour, Combien me faut il mettre cube de moellon pour monter un mur de 120m de long sur 1,20 de haut et 0,40 de large. Merci pour les renseignement...
Reboucher un conduit de cheminee par le bas
Bonjour à tous, Je suis entrain d'effectuer des travaux dans ma cuisine. L'ancien propriétaire avait reboucher un ancien conduit de cheminee avec un...
Etat du sol support avant ragréage
Bonjour à tous, Je prévois de poser du parquet contrecollé à l'étage. Je pensais le coller en plein (sol en hourdis béton). Puis-je couler le ragreag...
Mur qui se délabre
Bonjour à tous, Je suis dans les démarches pour acquérir un appartement dans un immeuble de 4 étages, des années 1700. Vu son âge, il a surement é...
Je veux camoufler les mauvaise coupes de carrelage
Bonjour a tous j'ai essayer de faire mon carrelage mural dans la salle de bain, ma carrelette m'a lâché j'ai du faire mes coupes avec la disqueus...
Collage ou fixation pour mes couvertine ?
Bonjour, Je voulais avoir votre avis je dois poser mes couvertine le dessus de mon murs est propre je voulais les coller mais mon maçon me déconsei...
Questions suite régréage
Bonsoir, j'ai pris un artisan sarl. Ont utilisé 16 sacs de weberniv for pour 20 m². total, un résultat que je n'arrive pas à évaluer après 48...
Ragréage pour réaliser une légère pente ?
Bonjour, Après ouverture d'une cloison pour y faire une porte, j'ai une légère différence de niveau (3 à 5 mm) entre les chapes des 2 pièces. P...
Chape en béton léger sur lit de sable
Bonjour, Peut-on utiliser du béton léger fibré comme celui-ci : http://www.vpi-bricolage.fr/Le-catalogue/Maconnerie/Mortiers-et-beton/BETON-LEGER-1...
Enduit qui se détache
Bonjour J'ai fait réaliser un plan de travail pour faire une cuisine été, l'enduit et le ciment s'arrache. Quelqu'un peut me dire d'où vient cette m...
Modification charpente avant aménagement des combles
Bonjour, Je souhaite aménager mes combles cette année mais avant de commencer l'isolation, je dois pouvoir créer un passage à peu près standard, so...
Création beton dalle sur chemin existant
Bonjour, Je souhaite créer une allée en béton (par la suite carreler) passage de véhicules. J'ai actuellement un chemin en plein milieu qui fait...
Renforcement chapeau cheminee
Bonjour, Mon chapeau de cheminée fait 34 x 34 et ne se fait plus. Je désirerai le renforcer avec du sikalatex mélangé avec du ciment réfractaire. ...
Refaire des marches d'escalier vielle maison
Bonjour, Je viens d'acheter une vielle briarde avec beaucoup de choses à rénover et a reprendre car mal pensé. Dalle en beton ciment armé = grosse hu...
Combien faire un dosage pour les pavement
Comment faire un bon dosage pour réalisé un pavement
Carrelage qui sonne le creux et se soulève..
RésoluBonjour, Un partie du carrelage de ma salle à manger (réalisé il y a plus de 20 ans) sonne le creux et se soulève..sur environ 1.50 m de long. ...
Rénovation d’une cheminée en pierre
Bonjour, J’ai une vieille cheminée qui mériterait une remise à neuf. Le fond (photo) s’est totalement effrité avec de sérieux « trous »; il y a aussi...
